Регулировка зазоров дверей и багажника
Подскажите как правильно регулировать двери и крышку багажника, а то машинке 6-й год, уже появились определенные зазоры, которые хотелось бы исправить. В поисковике не нашел. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/23155-regulirovka-zazorov-dverey-i-bagazhnika/
на внутренней стороне от нижнего замка багажника два болта , отпускаеш немного и выравниваеш как тебе нужно
https://lanos.com.ua/topic/23155-regulirovka-zazorov-dverey-i-bagazhnika/#findComment-541833
Смотря в какую сторону регулировать. Если крышка багажника смещена вперед или назад, регулировать при помощи петель. Двери вперед-назад, вверх-вниз тоже петлями, но к петлям передних дверей доступ закрыт крыльями. Если двери просто неплотно закрываются - регулировать путем смещения скобы замка на стойке.
https://lanos.com.ua/topic/23155-regulirovka-zazorov-dverey-i-bagazhnika/#findComment-541881
а если влево смещена а надо маленько вправо? я про крышку багажника. че где крутить?
https://lanos.com.ua/topic/23155-regulirovka-zazorov-dverey-i-bagazhnika/#findComment-541995
У меня (если стоять лицом к заду машины) правая сторона приподнята. Надо её как-то утопить что ли?
https://lanos.com.ua/topic/23155-regulirovka-zazorov-dverey-i-bagazhnika/#findComment-542123
На багажнике есть так называемые резиновые ограничители(отбойники), так вот что бы отрегулировать по высоте, нужно их немного или вкрутить или выкрутить!!!
https://lanos.com.ua/topic/23155-regulirovka-zazorov-dverey-i-bagazhnika/#findComment-542139
Спасибо огромное, на выходных попробуем
https://lanos.com.ua/topic/23155-regulirovka-zazorov-dverey-i-bagazhnika/#findComment-542756
Может кто то знает от чего может скрипеть крышка багажника когда едеш по неровностям???
https://lanos.com.ua/topic/23155-regulirovka-zazorov-dverey-i-bagazhnika/#findComment-545729
Это у тебя скрипит не крышка багажника, а петли замков сидений. Намотай на них чуток изоленты.
https://lanos.com.ua/topic/23155-regulirovka-zazorov-dverey-i-bagazhnika/#findComment-545733
Это именно багажник! Скрип сидений был устранён.
https://lanos.com.ua/topic/23155-regulirovka-zazorov-dverey-i-bagazhnika/#findComment-546843
может обшивка скрипит, когда едешь по неровностям, пластик трётся об пластик?
https://lanos.com.ua/topic/23155-regulirovka-zazorov-dverey-i-bagazhnika/#findComment-546862
Может стоит попробовать смазать все трущиеся соединения? Петли, торсион, тяги торсиона, на упоры побрызгать силиконом. Глядишь и скрип уйдёт. :wink:
Еще как вариант, может скрипеть запаска об днище багажника или крепление троса ручника, но это уже другая тема.
https://lanos.com.ua/topic/23155-regulirovka-zazorov-dverey-i-bagazhnika/#findComment-546925
У меня, с аналогичной проблемой, резинки ничего не решают. Подозреваю что у Sashylik точно также. Похоже криво выставлена сама крышка. Решил не трогать.
https://lanos.com.ua/topic/23155-regulirovka-zazorov-dverey-i-bagazhnika/#findComment-548301
Но раньше она не скрипела! скрип буквально появился месяц назад! и бывает его откроешь потом закроешь и не скрипит! а потом опять начинает!
https://lanos.com.ua/topic/23155-regulirovka-zazorov-dverey-i-bagazhnika/#findComment-548363
Упс :verysad: Я тупанул немного, упомянув твой ник. Нужно было написать boomstick76. Я о его проблеме писал.
https://lanos.com.ua/topic/23155-regulirovka-zazorov-dverey-i-bagazhnika/#findComment-548380
Так как же тут оставить? Мазолит же глаз...
https://lanos.com.ua/topic/23155-regulirovka-zazorov-dverey-i-bagazhnika/#findComment-548541
Ну тогда исправляй, потом расскажешь как поборол :)
https://lanos.com.ua/topic/23155-regulirovka-zazorov-dverey-i-bagazhnika/#findComment-548820
За спинками задних сидений опорную полку посмотри.Там металл бывает лопается(иногда по сварке).Вот и скрипит при движении.
https://lanos.com.ua/topic/23155-regulirovka-zazorov-dverey-i-bagazhnika/#findComment-549964
У меня тоже проблема, скрипит где то сзади, на петли изо ленту подмотал не помогло.Что ещё может быть?
Подскажите плиз! :sos:
https://lanos.com.ua/topic/23155-regulirovka-zazorov-dverey-i-bagazhnika/#findComment-553955
По поводу багажника - петли достаточно мягкие. Открываеш, но не подымаеш крышку, и гнеш в нужную сторону... СИЛЬНО, НО АККУРАТНО. Помогает, и не только на ланосе... :joking:
https://lanos.com.ua/topic/23155-regulirovka-zazorov-dverey-i-bagazhnika/#findComment-554033
Народ, хтось вже регулював замок капоту? Це дуже геморойно? Я недавно придивився, що біля правого крила зазор більший в два рази ніж з ліва і це біля фар. В районі стійок все рівненько. Я думаю це через замок цазори попливли.
https://lanos.com.ua/topic/23155-regulirovka-zazorov-dverey-i-bagazhnika/#findComment-554074
не нужно ничего гнуть, все регулируется со стороны нижнего замка, там два болта на 10 или на 11, немного отпускаеш их и подбираеш путем закрытия-открытия равномерный зазор по сторонам и чтобы без щели внизу было
https://lanos.com.ua/topic/23155-regulirovka-zazorov-dverey-i-bagazhnika/#findComment-554200
Вообщем зазор ни петлями ни замком не убирался, а убрал простым дедовским методом, т.е. двумя руками. Подогнул, правда на глаз, но ниче, зазор ушел. А замком (два болта на 10) тока по плотности прижатия крышки можно подрегулировать, ну и еще по "качеству" её захлопывания.
https://lanos.com.ua/topic/23155-regulirovka-zazorov-dverey-i-bagazhnika/#findComment-557074
А в каком положении гнул? В закрытом/открытом?
https://lanos.com.ua/topic/23155-regulirovka-zazorov-dverey-i-bagazhnika/#findComment-557157
