Сроки замены масла в ДВЗ
Кто что думает о сроках продления замены масла до 15тыс? :witch:
(при условии зиливки хорошего масла(5W-40 например))
Ведь многие автопроизводители допускают езду от замены до замены 15тыс и больше!!!
У Ланоса не больше 10тыс!!! :cry:
Это что?Жлобство УкрАвто? >:-]
Или действительно никак больше 10тыс??? :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/23116-sroki-zameny-masla-v-dvz/
можешь ездить и 20000, я думаю конструкторы не даром сидят в ЗАЗе, если есть регламент в 10000 км, значит он чем-то обусловлен...
https://lanos.com.ua/topic/23116-sroki-zameny-masla-v-dvz/#findComment-541203
Я, например, на своем SENSе стараюсь менять 10W-40 полусинтетику каждые 7000. Не такие уж это и огромные деньги, шибко не сэкономишь.
ИМХО, чтобы на одно вышло, лучше брать масло не самое дорогое в магазине, но чаще менять.
Как думаете, лучше зубы чистить пастой за 20грн. 2 раза в день, или пастой за 80грн. 1 раз в два дня?
https://lanos.com.ua/topic/23116-sroki-zameny-masla-v-dvz/#findComment-541217
Смотря что и как жрать.
https://lanos.com.ua/topic/23116-sroki-zameny-masla-v-dvz/#findComment-541441
:D Так и я о том же...
https://lanos.com.ua/topic/23116-sroki-zameny-masla-v-dvz/#findComment-541451
Видел Славуту на сервисе. Так там по книге и еще была ЗАЗовская наклейка под капотом с регламентом замены масла раз в 15 000 км.
Можно ездить и 15 000 км. двигатели создавались еще не под такое масло на которых они теперь ездят. Но в наших реалиях, с плохим бензином, когда некоторые фракции которые не сгорают попадают в масло. Думаю лучше менять раз 10 000 тык. Некоторыце меняют раз в 5-7 тык, думаю что это перебор.
некоторые производители в России и Украине пытались увеличивать интервал ТО даже до 30 тык. но потом обожглись очень сильно (двигатели были реально закоксованы внутри). то что проходит в Германии у нас смерть.
https://lanos.com.ua/topic/23116-sroki-zameny-masla-v-dvz/#findComment-541470
:wacko:И хто его знает!!! Змінено користувачем Yellow
https://lanos.com.ua/topic/23116-sroki-zameny-masla-v-dvz/#findComment-541488
+100 Молодец!
На лаче 1,6 аписано что можно менять раз в 15000, я на москвиче менял раз в 7000 лил, лукойл но 100% не паленый. Сейчас лью Мобил, думаю перейти на шел, раз в 10000 не реже. Для движка нет ни чего краше чем регулярно менять масло и фильтр, на дизелях (фурах) например масло не меняют по долгу, оно там дорогое, зато фильтры очень часто. Даже в мануале написан что если преобладает городской цикл движения то можно менять и после 5000 тысяч, а то ты в пробках простоишь 500 часов, а проедешь всего 500 км. А на трассе за 500 часов ты можешь проехать 50 000 км. Ну и как тебе (движку)будет? А как по твоему в авиации пробег меряют? Ни как? ))),- а по часам наробоки, что более правильно, ну тут уж приблизительно насчитали 10 000 км. Ты уж если любишь так экономит не меняй вообще, все равно продавать будешь.
https://lanos.com.ua/topic/23116-sroki-zameny-masla-v-dvz/#findComment-541542
Я через 8000 меняю, так как почти все время езжу по городу. Неужели 2 грн на 100км это такие большие деньги, что нужно на этом экономить?
https://lanos.com.ua/topic/23116-sroki-zameny-masla-v-dvz/#findComment-542089
на газу, поэтому меняю через 20 000 км....пробег ок 205 000 км (194 000 по спидометру и ок 10 -12 000 спидометр неработал)...на 200 000 км пробило прокладку головки - при снятии головки : ЦПГ - идеал (выработки нет совсем,виден хон на цилиндрах, поршня сидят как влитые, масло не брала)...головка как вчера с завода...жаль телефон погиб вместе с фотками :verysad: по такому состоянию ещё 200 000 думаю накручу спокойно :energy: ...спрашивается зачем платить больше? :wink: разве ктото собрался накрутить 1 000 000 км :energy: ...как по мне- на бензе 15 000 будет нормально...масло полусинтетика ХАДО 5W40 Siti Line...а теперь посчитайте сколько я уже сэкономил и ещё сэкономлю только на масле и фильтрах...
https://lanos.com.ua/topic/23116-sroki-zameny-masla-v-dvz/#findComment-542445
В мене 1,5 на бензині, режим їзди: місто-траса десь 50/50. Машина практично щодня в роботі (за винятком Великих свят). Час від часу на гарній дорозі даю їй трохи просратися (140-150 км/год) щоб свічки і клапана почистилися. Масло міняю в інтервалі 8-9 тис. Постійно лию Кастрол 10-40. Я ніколи не думав, що злив старого масла вакуумом шкідливо для мотора. Так і не видно яке те масло було, чи дуже чорне, чи ні.. Тепер на сервісі буду вимагати щоб зливали через пробку піддону.
Змінено користувачем TATKO
https://lanos.com.ua/topic/23116-sroki-zameny-masla-v-dvz/#findComment-542574
Почему вредно для мотора??? :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/23116-sroki-zameny-masla-v-dvz/#findComment-542598
Ось тут прочитав в п.8 http://avtomaslo.inf...erval/index.php
https://lanos.com.ua/topic/23116-sroki-zameny-masla-v-dvz/#findComment-542631
На своём "Ланос"-е не больше 15000 наезжаю. При замене масла оно выглядит вполне светлым, сказывается работа на ПРОПАНЕ. Свечи после замены забирают соседи по гаражу :rolleyes: , говорят мол на них можно ещё пилить и пилить. Какой нагар? о нём и речи нет. Думаю что до 15000 можно ездить спокойно особенно если залито хорошее синтетическое масло.
https://lanos.com.ua/topic/23116-sroki-zameny-masla-v-dvz/#findComment-542661
На всех авто что были масло менял через 10 тык , хоть и лил всегда синтетику...
Вот и на тайотке ездить до 15 тык (регламентных) тоже не собираюсь, где на 11-12 поменяю ....
https://lanos.com.ua/topic/23116-sroki-zameny-masla-v-dvz/#findComment-542688
3,3 тис   179
обслуживаю машину на которой масло 10-40 хадо меняется раз в 30 тыс. Сенс. Никаких вопросов уже 180 тыс.
https://lanos.com.ua/topic/23116-sroki-zameny-masla-v-dvz/#findComment-550550
Круто!!! :energy::wacko::witch:
https://lanos.com.ua/topic/23116-sroki-zameny-masla-v-dvz/#findComment-551677
интересно на каком топливе ездит:газ или бенз
https://lanos.com.ua/topic/23116-sroki-zameny-masla-v-dvz/#findComment-556066
Та шо за гон про вакуум. замену - сколько менял и так и так, то при вакууме нового масла заливается всегда больше, тоесть вакум высасывает соответственно больше старого масла и сливная пробка у ланоса находиться не с самого низу картера (чтобы усе стекло под ноль), а немного (1-1.5 см) выше-сбоку и все старое масло не сливаеться и так же вся гадость.
https://lanos.com.ua/topic/23116-sroki-zameny-masla-v-dvz/#findComment-558264
