проблема после ТО
маныч
Привет мужики!Вобщем ситуация такая :verysad: Сенс ,пробег 60000,недавно была проблема- выдавало пропуски во 2и 3 цилиндрах,поехал к мастеру,итог-регулировка клапанов,чистка форсунок на стенде,замена ремня ГРМ,замена масла и фильтров.После этого моя проблема с дерганьем и тупизной исчезла,ошибок нет,НО-после этих манипуляций,проехав 200км,выкручиваю свечи-они ЧЕРНЕЕ НОЧИ:energy: ,я никогда таких не видел ,до этого прошел на них 6 тык,мастер перед работой при мне проверял-были белые с легким налетиком,при этом расход увеличился и тяга не очень,но самое главное как за 200км так могли засраться свечи,бензин тот же ,что и всегда!Если не сложно,намекните,куда копать,спасибо <_<
Скорее всего при замене ремня ГРМ с метками на шкивах не угадали, следует проверить совпадение меток на коленвалу и распредвалу.
Удачи в ремонте. К такому мастеру больше не ездей.
сегодня решил поехать к нему,сказал,что большая топливоподача, и поэтому свечи черные ,уменьшил какие-то цифры ,сказал ,что станет меньше расход,но и мощности немного убрал,посмотрим... :blink:
в следующий раз узнай у того спеца, какие именно цифры он крутил
скорее всего топливоподачу
стандартное значение для базового режима 170, чем больше поставить, тем больше будет лить
на ХХ стандартная топливоподача 60
вот и сравни в следующий раз, что он тебе накрутил
также проверь, чтоб давление в ресивере было от 280 до 320 (по диагностике это видно)
после некачественной промывки форсунок, они могут лить
и с метками ГРМ мог лохануться,проверить это и сам можешь, надо токо кожух ремня ГРМ снять
спасибо за конкретную инфу,он сказал что уменьшил с 2.41 до 1.89,покатаюсь,если не понравиться-поеду лучше на НОРМАЛЬНУЮ диагностику,(только знать бы где) :blink::blink:
Змінено користувачем маныч
Я неслишком в этом шарю,но похоже это напряжение на потенциометре :rolleyes: У мну по-моему 2.60 стоит...
сегодня накатал 50 км,проверил свечи ,так они уже не черные ,а красноватые,сажа ушла :) .посмотрим на расход :blink::blink:
    • Немає користувачів, які переглядають цю сторінку.
Зробити донат
