Разрезная шестерня на Сенс
Здрасте всем! Есть проблема, нужно заменить распредвал на сенсе 1.3 Выработка огромная на валу и рокерах. Все перепробованные валы меньше примерно на 20 сотых мм и стучат. старый распредвал заходит очень туго и сидит без люфтов.
Возможно головка 1.4, но прочитал что валы 1.4 успешно ставят на 1.3.
Кто в курсе что за беда с размерами, мож они идут в нескольких размерах?
Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/22991-razreznaya-shesternya-na-sens/page/12/#findComment-1223861
Я покупал 317 вал на СТО4 вместо штатного 307, все шейки были минус 8 соток. Норма от 7 до 8,8. На снятом старом 307 валу шейки были в норме, кулачки тоже боль-мень. Менял по причине непонятного стука. Вал оказался не причём. Так и валяется где-то в кладовке. Так что если нужен распредвал Б/У - обращайтесь...
А может у Вас стучит совсем не вал?
https://lanos.com.ua/topic/22991-razreznaya-shesternya-na-sens/page/12/#findComment-1224088
Вал стучит 100% Там выработка просто пи... машина из под такси, убитая наглухо.
Если можно координаты в личку.
Спвсибо
https://lanos.com.ua/topic/22991-razreznaya-shesternya-na-sens/page/12/#findComment-1224213
  • 5 тижнів потому...
Уважаемые форумчане!
вернул назад стоковый РВ и шестерню-не пошло у меня, сейчас валяются в гараже РВ с 317 двигла и шестерня разрезная, кому интересно обращайтесь, обсудим!
https://lanos.com.ua/topic/22991-razreznaya-shesternya-na-sens/page/12/#findComment-1251721
https://lanos.com.ua/topic/22991-razreznaya-shesternya-na-sens/page/12/#findComment-1252111
да так, есть моменты, мысли, которые меня не устраивают... вобщем вернул в сток... может кому нужен комплект ТУХНИНГА))!!!
https://lanos.com.ua/topic/22991-razreznaya-shesternya-na-sens/page/12/#findComment-1252284
А можно поделится этими мыслями? Может что действительно дельное. Просто озвучте. Обещаю полемику не разводить. Можно в личку.
https://lanos.com.ua/topic/22991-razreznaya-shesternya-na-sens/page/12/#findComment-1252575
  • 4 місяця потому...
загорелся и я установкой Р/в 317, позвонил на станцию, там сказали что замена только со снятием головки и стоить будет 600 грн :verysad: так что я обломился...
https://lanos.com.ua/topic/22991-razreznaya-shesternya-na-sens/page/12/#findComment-1369953
РАЗВОД! Головку снимать не нужно. Вал вынимается в сторону АКБ. Снимается боковая крышка (ракушка), ось с коромыслами, ремень с шестернёй и вал вынимается. Работы на пол-дня. Ищи других мастеров, а этих фтопку!
Змінено користувачем igmar05
https://lanos.com.ua/topic/22991-razreznaya-shesternya-na-sens/page/12/#findComment-1369963
та и я ему так и сказал, но тот мастер к которому я езжу по сенсовским моторам не очень шарит, а где еще узнать я хз, страшно доверять машину не понятно кому.
https://lanos.com.ua/topic/22991-razreznaya-shesternya-na-sens/page/12/#findComment-1369980
Ну дык расскажи ему. Если руки на месте то сообразит. Голову снимать не нужно. Я не снимал )
https://lanos.com.ua/topic/22991-razreznaya-shesternya-na-sens/page/12/#findComment-1370140
я рассказал, но он не хочет с этим возиться.
https://lanos.com.ua/topic/22991-razreznaya-shesternya-na-sens/page/12/#findComment-1370305
https://lanos.com.ua/topic/22991-razreznaya-shesternya-na-sens/page/12/#findComment-1374654
Будешь в наших краях, - как нибудь на выходных могу помочь. Там собственно работы часа на два-три (с регулировкой клапанов, только нужно время на остывание двигателя)
Змінено користувачем fourth
https://lanos.com.ua/topic/22991-razreznaya-shesternya-na-sens/page/12/#findComment-1374681
fourth
да раз такая пьянка, я могу к вам хоть на сл. неделе приехать, а с чип тюнингом случайно не поможете?
ответ можно в лс.
https://lanos.com.ua/topic/22991-razreznaya-shesternya-na-sens/page/12/#findComment-1375688
Ответил в личку...
https://lanos.com.ua/topic/22991-razreznaya-shesternya-na-sens/page/12/#findComment-1375804
РВ 317 встановив собі раніше. Позитивний ефект є навіть без коригування програми в ЕБУ. А ось зовсім недавно встановив і розрізну шестерню. Настроїв на випередження. Крутний момент збільшився і, відповідно, динаміка покращилася, причому, в самому потрібному інтервалі обертів: від 2000 до 4000 об/хв. Хмельничани - власники двигунів МеМЗ 1,3 та 1,4, які цікавляться таким тюнінгом, можуть звертатися за порадами - поділюся досвідом, думаю, зможу дати телефон знайомого, який собі теж робив такий тюнінг. Ефект від нього і справді є.
https://lanos.com.ua/topic/22991-razreznaya-shesternya-na-sens/page/12/#findComment-1382000
Поставил тоже 317 РВ, и разрезную шестерню, что можно сказать, машина стала ехать веселее, особенно сильно это прочуствовал сегодня на трасе ехал с 4 пассажирами, так машина уверенно разгоняется в отличие от того что было, я сегодня даже 4 не втыкал на горках 5 везде вытягивала.
Путем экспериментов шестерню оставил так что если смотреть на шестерню то болтики практически в самом левом положении, я так понял что распредвал отстает от коленвала практически на зуб.
В среднем положении особой разницы со стоковым рв я не заметил, в крайнем правом машина вообще глохла. Прошивку залил ту что выкладывал Andrju двухрежимку.
Вобшем мне этот тухнинг понравился учитывая что и запчасти покупал не как новые.
Газ еще пришлось немного подрегулировать винт чуствительности немного приоткрутил в сторону обогащения, количство не трогал, теперь вот переживаю про расход.
Змінено користувачем korsar_
https://lanos.com.ua/topic/22991-razreznaya-shesternya-na-sens/page/12/#findComment-1386685
Теперь могу сказать и про расход, он у меня как был 8.5литров газа так и остался в смешанном цикле, но динамика получше будет, особенно на бензине, вот только в прошивке Andrju в газовой части подвисание оборотов стал иногда наблюдать,
https://lanos.com.ua/topic/22991-razreznaya-shesternya-na-sens/page/12/#findComment-1403119
В наличии р/вал двиг.1,4 разрезная шестерня новые/загорелся установить на Сеню,но... ушел Сеня/,тел.0505488481,0985456285.
https://lanos.com.ua/topic/22991-razreznaya-shesternya-na-sens/page/12/#findComment-1415234
Прочитал всю тему и всё же хочу спросить.Усть ли смысл ставить разрезную шестерню на мемз 317?
https://lanos.com.ua/topic/22991-razreznaya-shesternya-na-sens/page/12/#findComment-1534070
Есть. Хуже точно не будет).ДФ начинает выдавать ошибку, если перебросить ремень на 2 зуба. Ход для регулировки есть.
https://lanos.com.ua/topic/22991-razreznaya-shesternya-na-sens/page/12/#findComment-1545104
Есть, кручение разрезной даст возможность компенсировать заводскую "неправильность" положения меток на шкивах.Правильно выставив, мотор совсем подругому заработает, упадет давление в коллекторе, стабильные обороты и тд
https://lanos.com.ua/topic/22991-razreznaya-shesternya-na-sens/page/12/#findComment-1547377
