Разрезная шестерня на Сенс
Кто-нибудь пользовал сей девайс? Есть ли смысл при стоковом распредвале? Понятно что разрезная шестерня наиболее полезна при установке спец. распредвала аля "спорт". Мне интересно можно ли чего добится со стоковым распредвалом? По сути ведь там тоже не всегда фазы газораспредления установлены верно с завода, я имею ввиду не точно. Или овчинка выделки не стоит?
https://lanos.com.ua/topic/22991-razreznaya-shesternya-na-sens/
Попробуй в поиск забить слово "разрезная". Есть несколько тем, где она упоминалась и именно на Сенсе.
https://lanos.com.ua/topic/22991-razreznaya-shesternya-na-sens/#findComment-538667
мой совет - поставь для начала распредвал с 1,4. Поверь эффект почувствуешь сразу.
https://lanos.com.ua/topic/22991-razreznaya-shesternya-na-sens/#findComment-538686
А зачем на сток разрезка? Шире ты фазы ей не сделаешь. Разве только сместить в ту или иную сторону сможешь.
На низа выводить 1.3 (вперед двигать РВ) смысла нет---на верхах он здорово потеряет.
Назад двинуть---можешь даже без разрезной, просто перекинуть на зуб (благо шаг зубьев мал). Но тогда надо будет работать мотором на верхах. А в обычной езде будет дискомфорт.
А вот РВ от 1.4---это будет гораздо интересней. Тогда и разрезку можно еще повертеть.
https://lanos.com.ua/topic/22991-razreznaya-shesternya-na-sens/#findComment-539222
А что с 1.4 там не такой??? Хм интересно...
https://lanos.com.ua/topic/22991-razreznaya-shesternya-na-sens/#findComment-539271
разница в этом:
откр. вп.кл. до ВМТ 9гр(1,3) - 15гр(1,4)
закр.вп.кл.после НМТ 48гр(1,3) - 54гр(1,4)
откр.вып.кл. до НМТ 40гр(1,3) - 47гр(1,4)
закр.вып.кл. послеВМТ 17гр(1,3) - 25гр(1,4)
https://lanos.com.ua/topic/22991-razreznaya-shesternya-na-sens/#findComment-539298
Так а этот РВ с 1.4 вообще подходит без доработок? Я на таврия.орг читал про какой то датчик (датчик фаз что-ли) который ставится на 1.4. У меня его нету. В общем я так и не понял подойдёт или нет.. А чиповать под него надо или можно с обычной для 1.3 прошивкой. (Хотя у меня уже чипован необычной :))
Змінено користувачем nkokarev
https://lanos.com.ua/topic/22991-razreznaya-shesternya-na-sens/#findComment-540223
Блин аж руки зачесались РВ 1.4 воткнуть.
https://lanos.com.ua/topic/22991-razreznaya-shesternya-na-sens/#findComment-540226
Да, без доработок. Датчик тебе этот не нужен. Если не веришь найди на базаре или в магазине оба сразу, положи рядом и глянь. Если совсем не веришь померяй штанген-циркулем, или попугаями :energy:
https://lanos.com.ua/topic/22991-razreznaya-shesternya-na-sens/#findComment-540237
Когда воткнешь,отпишись пожалуйста об впечатлениях.
https://lanos.com.ua/topic/22991-razreznaya-shesternya-na-sens/#findComment-540412
Распредвал ведь можно заменить не снимая головки? Вроде где-то читал что можно.
https://lanos.com.ua/topic/22991-razreznaya-shesternya-na-sens/#findComment-540456
Найден распредвал 317 за 195 грн на Полтава-Авто. Шестерню разрезную сказали искать на Таврия Сервисе.
Смущает и радует цена 195 грн за распредвал. Может он из того же металла, что и гвозди, хотя в официальном магазине. Странно...
https://lanos.com.ua/topic/22991-razreznaya-shesternya-na-sens/#findComment-541890
это нормальная цена за голый распредвал. С постелью и рокерами будет стоить по 500.
https://lanos.com.ua/topic/22991-razreznaya-shesternya-na-sens/#findComment-541902
C разрезной туго получается.. не получилось найти нигде. Видимо придётся самому что-то маньячить. Ну по крайней мере попробовать с 1.4 и старой шестернёй можно. Должна быть разница... так ведь.
https://lanos.com.ua/topic/22991-razreznaya-shesternya-na-sens/#findComment-542137
Ставь новый вал 1,4 со своей шестерней и разницу увидишь .
https://lanos.com.ua/topic/22991-razreznaya-shesternya-na-sens/#findComment-542826
фотки покажу ща
https://lanos.com.ua/topic/22991-razreznaya-shesternya-na-sens/#findComment-542981
сори за размер
https://lanos.com.ua/topic/22991-razreznaya-shesternya-na-sens/#findComment-542985
Найдена разрезуха, скоро приедет :)..
Теперь немного теории...
https://lanos.com.ua/topic/22991-razreznaya-shesternya-na-sens/#findComment-543144
Где и сколько? Тож интересует такой девайс.
https://lanos.com.ua/topic/22991-razreznaya-shesternya-na-sens/#findComment-543200
nkokarev Сможешь если несложно когда будешь менять вал положить 307 и 317 вместе и заснять для сравнение, и еще желательно по возможности сделаешь фото отчет по замене распредвала.
https://lanos.com.ua/topic/22991-razreznaya-shesternya-na-sens/#findComment-543315
А на ланос 1.5 бывают распредвалы?
Бывают, только Ланос 1.5 это совсем не то что Ланос 1.4 и Сенс 1.3. У 1.5 другой движок стоит, а у Сенса и Ланос 1.4 по сути один и тот же с небольшими отличиями.
Да. Планирую что-то такое сделать.
https://lanos.com.ua/topic/22991-razreznaya-shesternya-na-sens/#findComment-543492
Вот держи:
http://www.tuning.kh.ua/Lanos%208Vraspred/
https://lanos.com.ua/topic/22991-razreznaya-shesternya-na-sens/#findComment-543498
