авто дергается
Vlad_cache
Ч. Когда проверял ремень ГРМ, то он был слабо натянут (возможно подрастянулся) - натянул. После проделанных операций дерганья ушли.
Простите, а как вы на сенсе его подтягивали??? ТАм же просто пружинка натягивающая стоит
Пробег 62 тыс. тоже при ровной езде 50 км как мы машинка рывками едет, началось такое тыс 6-7 назад, расход на газу вырос так же, причину не нашел, свечи и провода рабочие проверял. А сколько стоит модуль З новый? И как его проверить7
Пружинка со временем растягивается и на авто с большим пробегом просто натягивают усилием руки еще, но можно еще и новую пружинку поставить да и все
https://lanos.com.ua/topic/22958-avto-dergaetsya/page/2/#findComment-557190
Ланос 2005. Авто дергалось, на всех передачах. Особенно сильно было заметно на 1-2. Обороты гуляли и подвисали. Что сделал. Чистка РХХ, частично помогло с зависанием оборотов. Потом пытался заменить ДПДЗ, поехал на рынок, брал 3 раздых датчика, один из них - безконтактный. Ни один номально не заработал (массу сбрасывал). А вот помогло - замена ВВ проводов (взял TESLA 125 грн).
https://lanos.com.ua/topic/22958-avto-dergaetsya/page/2/#findComment-563554
Vlad_cache
На 120 тыс. менялся ремень ГРМ. Делал не сам. Как устанавливали не видел. Через пару тысяч я полез посмотреть ремень и обнаружил слабое натяжение.
Возможные причины:
1) При установке плохо натянули.
2) Слабо затянуты болты кронштейна ролика.
3) Растянулся сам ремень.
https://lanos.com.ua/topic/22958-avto-dergaetsya/page/2/#findComment-565471
У меня такая же беда: на 3-й передаче на скорости от 40 до 50 идут рывки. Правда авто новое, поначалу дергалось, потом вроде перестал замечать. Прошел ТО-0 ,и через 600-700 км опять появилось. На ТО клапана регулировали, свечи смотрели... Думаю съезжу -ка я на СТО, посмотрю что они скажут
таже ситуация сегодня поменял дпдз как рукой снело
https://lanos.com.ua/topic/22958-avto-dergaetsya/page/2/#findComment-567256
  • 2 року потому...
гугль викинув на рідний форум. :yahoo:
Значиться так - ті ж яйця, тілько в прорфіль. Відмічено смикання при розгоні,особливо після того, як скидаєш газ. Поки що грішу на те, що проїздив постояв з годину в центрі Львова з ввімкненим кондюком, бензину лишилося в баку біля 6-7 л :oops: - не планував просто цього маршруту, не заправився (по БК середній розхід був біля 35 л/100 км :shock::crazy: ). Так от, після того, як дав газку вгору на 2-й (докрутив до 4200 по БК) і почалося :wacko: .
Мож бензонасос перегрівся? Чи якась лєтрика під капотом? А-ля ДПДЗ, МЗ? Температура була в межах 92-95 С. Зараз троха охолону, хлюпну нафти в бак, подивимся.
Пробіг - 15 000
https://lanos.com.ua/topic/22958-avto-dergaetsya/page/2/#findComment-1252822
