Как снять наружную пласмасовую накладку на двери
Где - то здесь прочитал, что нужно снять уплотнитель стекла ,а потом открутить 3 самореза.
А как снять сам уплотнитель? Не получается ничего. Не отверткой - же его выковыривать.
Подскажите плиз.
https://lanos.com.ua/topic/22957-kak-snyat-naruzhnuyu-plasmasovuyu-nakladku-na-dveri/
никакую резинку снимать не нужно. Нужно колечку возлу ручки открытия двери снять.
https://lanos.com.ua/topic/22957-kak-snyat-naruzhnuyu-plasmasovuyu-nakladku-na-dveri/#findComment-538215
Подскажите плиз.
О какой пластмаске идет речь?! Ту что на стойке двери?
https://lanos.com.ua/topic/22957-kak-snyat-naruzhnuyu-plasmasovuyu-nakladku-na-dveri/#findComment-538225
Я так понял речь идёт о картах двери! тогда это уже обсуждалось!
https://lanos.com.ua/topic/22957-kak-snyat-naruzhnuyu-plasmasovuyu-nakladku-na-dveri/#findComment-538231
Да нет же уважаемые. Речь идет о накладке на дверь наружной - пласмасовой, черной. Она крепится 3 саморезами ,а добраться до них я не могу.
https://lanos.com.ua/topic/22957-kak-snyat-naruzhnuyu-plasmasovuyu-nakladku-na-dveri/#findComment-538727
Еще раз спрашиваю! Та что на стойке двери(возле стекла)? Если да, то отцепляешь заклепку сверху этой пластмаски, снимаешь пыльник или уплотнитель наружный стекла и оттягуешь уплотнитель двери! Если уж так сильно нужно могу через час пофоткать!!!
Змінено користувачем Kostya
https://lanos.com.ua/topic/22957-kak-snyat-naruzhnuyu-plasmasovuyu-nakladku-na-dveri/#findComment-538753
Просто оттопырить и выкручивать :)
Тут более подробно расписано, как снимать.
Змінено користувачем _Sandra_
https://lanos.com.ua/topic/22957-kak-snyat-naruzhnuyu-plasmasovuyu-nakladku-na-dveri/#findComment-539238
проблема решена, тему закрываю...
https://lanos.com.ua/topic/22957-kak-snyat-naruzhnuyu-plasmasovuyu-nakladku-na-dveri/#findComment-541228
