Непонятный провод
Привет одноклубникам! Хотел спросить,что ето за проводок, прикрученый к ВВ проводу? Он в твердой изоляции,я немножко ее оторвал - а провод там фиолетового цвета,и идет где то под фару. (на фото указал стрелочками етот провод) Но стоит вопрос, и не дает мне спокоя, что етот проводок делает на ВВ проводе? :blink:>:-]>:-]>:-]
P.S. Больше фоток етого провода есть в моей галерее.
Змінено користувачем Axeif
https://lanos.com.ua/topic/22952-neponyatnyy-provod/
Это сигнальный провод ГБО.
:blink: Но у меня же нету ГБО. Можно ли етот провод выкинуть?
https://lanos.com.ua/topic/22952-neponyatnyy-provod/#findComment-538082
А было?
Змінено користувачем nkokarev
https://lanos.com.ua/topic/22952-neponyatnyy-provod/#findComment-538089
А было? Это может тахометр туда намотали.
нет,ГБО небыло. Не понял на счет тахометра???
https://lanos.com.ua/topic/22952-neponyatnyy-provod/#findComment-538091
А не проще ли проследить куда именно он идет и не ломать голову? Видно, что самоделка. Может того, что там было к нему прикручено и нет уже, а провод остался.
https://lanos.com.ua/topic/22952-neponyatnyy-provod/#findComment-538094
Чет не понятно.ТЫ--не первый хозяин?
https://lanos.com.ua/topic/22952-neponyatnyy-provod/#findComment-538097
Примотан он к ВВ проводу скорее всего что бы по моторному отсеку не болтался! Но почему, а самое главное кто так небрежно проложил проводку! Говоришь идет под фару?! Может датчик температуры туда примостырили??!! БК есть???
https://lanos.com.ua/topic/22952-neponyatnyy-provod/#findComment-538098
Вот думаю сменить ВВ провода, хотел бы его выбросить,но незнаю какую он роль играет? Но почему именно фиолетовый цвет? может ето лямбда?
Нет я не первый хозяин,лань 2006 года випуска
https://lanos.com.ua/topic/22952-neponyatnyy-provod/#findComment-538099
может ето лямбда?
Лямбда под фарой - это интересно!!! Ты сам подумал что ты сказал???!!!
https://lanos.com.ua/topic/22952-neponyatnyy-provod/#findComment-538102
БК есть ставил сам,но ето точно не датчик температуры,тем более ето автомобильный родной провод, но что он там делает на ВВ проводе?
может ето лямбда?
Я не говорю что лямбда под фарой,просто подумал может провод туда вывели?
https://lanos.com.ua/topic/22952-neponyatnyy-provod/#findComment-538105
Я-бы разрезал,заизолировал/вдруг надо скрутить/,поездил так,без него...ВОНО потом покажет.....Не ломай голову.Удачи!!!
https://lanos.com.ua/topic/22952-neponyatnyy-provod/#findComment-538108
Откуда такая уверенность?
https://lanos.com.ua/topic/22952-neponyatnyy-provod/#findComment-538121
Вижу что провод на лямбде и етот провод идентичны. Но етот провод какайто твердый :shock:
https://lanos.com.ua/topic/22952-neponyatnyy-provod/#findComment-538124
БОГ тебе в помощь!!! Ты сначала розберись куда и к чему он подсоединен! А то что он фиолетовый не означает что он родной!!!
https://lanos.com.ua/topic/22952-neponyatnyy-provod/#findComment-538134
Ну если установлен тахометр нештатный типа отдельно купленый. Иногда наматывают на ВВ проводе только на карбе так, там есть один общий. На Ланосе городить такое не адекват полный. Так что с тахометром вопрос снят.
(Штатный на приборке берёт данные с ЭБУ и нештатный тоже должен).
https://lanos.com.ua/topic/22952-neponyatnyy-provod/#findComment-538142
приборка с тахометром. Lanos SE
https://lanos.com.ua/topic/22952-neponyatnyy-provod/#findComment-538143
Если не первый хозяин то этот провод скорее всего никуда ни идёт. Это 100 пудово сигнальный провод от ГБО которое когда давно у первого хозяина могло стоять и теперь стоит у него на новом авто :). А провод просто оставили. Он может выходить в салоне, где кнопка ГБО была. Странно что он синий - обычно сигнальный идёт коричневый, хотя у меня как у не первого хозяина он тоже был синий и тоже непонятно куда шёл и кнопки не было. Пока не разобрался что к чему. Только ГБО у меня было.
Отмотай его от ВВ провода и всё. Поменять ВВ провода и не парься не один девайс кроме ГБО кнопки на инжекторе показания с ВВ провода считывать не будет. Если хочешь прикрути его на новый ВВ провод.
Он намотан там скорее всего несколькими витками.
https://lanos.com.ua/topic/22952-neponyatnyy-provod/#findComment-538151
100% сигнальный приколхозенный провод ГБО :) у самого было. пока на минус МЗ не прицепил по людски..
Снимай и не мучайся :)
https://lanos.com.ua/topic/22952-neponyatnyy-provod/#findComment-538162
даааа,он намотан там несколькими витками. нужно еще посмотреть у своего колеги, у него есть ГБО.
https://lanos.com.ua/topic/22952-neponyatnyy-provod/#findComment-538166
Для начала проследите куда идет провод. Для продолжения можно отключить и посмотреть что перестанет работать :)
Если провод идет к фаре, а БК, ГБО и прочее уже предлагали. - возможно у Вас установлены или были установлены стробоскопы в фарах или рядом.
https://lanos.com.ua/topic/22952-neponyatnyy-provod/#findComment-538338
Сейчас стробоскопов нет,незнаю были не были. Етот провод уходит куда то под фару,надо будет смотреть
https://lanos.com.ua/topic/22952-neponyatnyy-provod/#findComment-538358
У меня тоже такой провод стоит.Выбрось с головы и так проблем хватает.
https://lanos.com.ua/topic/22952-neponyatnyy-provod/#findComment-539212
100% проследить куда идет и проблема отпадет сама собой.
https://lanos.com.ua/topic/22952-neponyatnyy-provod/#findComment-539378
Завтра буду в гараже, сниму фару и посмотрю, что за инопланетный девайс живет под фарой... >:-]>:-]>:-]
https://lanos.com.ua/topic/22952-neponyatnyy-provod/#findComment-539532
