Масляный фильтр для Daewoo Sens
Если пройтись по многим каталогам то на сенс подберется десятка полтора разных фильтров, даже у одного призводителя можно штук 3-4 найти. Разница может быть в размерах корпуса, в давлении окрытия перепускного клапана...
https://lanos.com.ua/topic/22906-maslyanyy-filtr-dlya-daewoo-sens/page/2/#findComment-540906
Всем привет! хочу поделиться опытом, ставлю на свой сенсик фильтр КОЛАН, принцип действия состоит в том что у него два фильтрующих элемента, сам фильтрующий элемент маде ин Германия.
https://lanos.com.ua/topic/22906-maslyanyy-filtr-dlya-daewoo-sens/page/2/#findComment-545156
Как-то мой товарищ купил такой "Колан" на свой Кадет. Но накрутить его на штуцер мы так и не смогли,настолько пахабно он сделан,резьба отвратительная,небыло захода. Пришлось отнести его обратно в магазин и поменять на MANN.
https://lanos.com.ua/topic/22906-maslyanyy-filtr-dlya-daewoo-sens/page/2/#findComment-545199
Это не фильтр похабно сделан - это у них резьба разная, т.е. шаг резьбы на одном авто и на другом разный и соответственно фильтра тоже должны быть разными.
Вот и вся проблема - просто купили не то.
https://lanos.com.ua/topic/22906-maslyanyy-filtr-dlya-daewoo-sens/page/2/#findComment-545212
Та не,выбирали тщательно,каталог там и всё такое)))) И резьба один в один,только вот заходика не было,вот и не смогли накрутить. Когда взяли в руки MANN и сравнили с Коланом,то сразу всё стало ясно...
https://lanos.com.ua/topic/22906-maslyanyy-filtr-dlya-daewoo-sens/page/2/#findComment-545245
Да, я где-то читал тестирование фильтров, там этот Колан тоже ругали за некачественное изготоление
https://lanos.com.ua/topic/22906-maslyanyy-filtr-dlya-daewoo-sens/page/2/#findComment-545253
Конкретно по данному фильтру сказать ничего не могу. Просто с фильтром уже наступал на такие грабли. Купил фильтр для Ланоса. Продавец яростно бил себя пяткой в грудь и утверждал что это именно мой фильтр. В свою очередь фильтр категорически отказался устанавливаться, однако он маслом уже был заполнен :( и возвращать было уже поздно, при этом данный фильтр чудесно подошел на 2106.
Вот тогда я и понял, что продают все что продается, а вот куда оно подходит - никто не знает :) - одним словом все с одной бочки, только этикетки меняют.
https://lanos.com.ua/topic/22906-maslyanyy-filtr-dlya-daewoo-sens/page/2/#findComment-545279
OC-23 (кнехт\мале)чудесно подходит на 1.4,по каталогу форд фокус что ли точно не помню.Большая банка, клапана,качество на высоте.
https://lanos.com.ua/topic/22906-maslyanyy-filtr-dlya-daewoo-sens/page/2/#findComment-546277
  • 2 року потому...
Откопаю тему из под пыли времён :)
Господа, а KNECHT(MAHLE) "высокий" ОС 383 на Сенс подходит аж бигом? Должен быть теоретически аналогом ОС 384 но "выше" - типа больше фильтрующая площадь? - места для масл.фильтра в сенсе поболее чем у ВАЗов.
Фильтр масляный 2101 KNECHT(MAHLE) высокий
(Каталожный номер: ОС 383 / Код товара: 7167 / Производитель: KNECHT) шт. 27.07 грн.
https://lanos.com.ua/topic/22906-maslyanyy-filtr-dlya-daewoo-sens/page/2/#findComment-1224603
Slipa! - спасибко! просто все в одном интернет-магазине заказываю, и хоцеца ж все скопом взять :)
https://lanos.com.ua/topic/22906-maslyanyy-filtr-dlya-daewoo-sens/page/2/#findComment-1224618
