Бурлит (кипит) в расширительном бачке
После зимней стоянки обнаружил тосол в поддоне и в нижнем углу радиатора. При работающем двигателе бурление тосола в расширительном бачке. Ланос 1,5. В чем причина?
Змінено користувачем Kristo
https://lanos.com.ua/topic/22853-burlit-kipit-v-rasshiritelnom-bachke/
Скорее всего *опа прокладке ГБЦ!!! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/22853-burlit-kipit-v-rasshiritelnom-bachke/#findComment-536181
На моїй коли зняли головку, То причиною булькотіння виявилась недоглянута головка.
Гази проривалися через прокладку в канали охолодження. :energy:
Калюж не було, сопливило з під термостата.
На мою думку у вас замерз тосол (забагато води), уважно роздивіться радіатор на наявність тріщин.
https://lanos.com.ua/topic/22853-burlit-kipit-v-rasshiritelnom-bachke/#findComment-536235
Если тосол с водой,то он не замёрзнет,будет каша в радиаторе,но лопнуть ничего недолжно. Вопрос, зачем расбавлять тосол? В расширительном бачке бурлят выхлопные газы,надо снимать голову и искать причину.
https://lanos.com.ua/topic/22853-burlit-kipit-v-rasshiritelnom-bachke/#findComment-536289
Для вас побратими... :lol:
Тосол - це концентрат + дистильована вода. http://www.autocentre.ua/ac/Service/Note/2604.html
Чим більше води тим скоріше він замерзне.
Но здається мені, шо пора знімати головку.
І ваше щастя, якщо це прокладка... :cry:
https://lanos.com.ua/topic/22853-burlit-kipit-v-rasshiritelnom-bachke/#findComment-537101
Тосол - це концентрат + дистильована вода. http://www.autocentr.../Note/2604.html
Если тосол не разбавленый,он мороз держит хорошо,разбавляют тосол только извращенцы.У меня была ситуация,когда пришлось тосол разбавить пополам с водой,мороз был гдето до -15 в радиаторе была каша.Также было бы и при -20 ,  -25 и нихрена  страшного в этом нет.И ещё тосол делают под градус,и если тосол сделан на -20,то даже при -25 а то и при -30 нихрена страшного не будет.
https://lanos.com.ua/topic/22853-burlit-kipit-v-rasshiritelnom-bachke/#findComment-538320
Я так розумію що це все припущення? Особисто я не став би ризикувати і розводити тосол водою. Але вжитті всяке буває. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/22853-burlit-kipit-v-rasshiritelnom-bachke/#findComment-538362
1,1 тис   23
Обратите внимание на крышку расширительного бачка. Когда она снята, с внутренней стороны
стоят два клапана.Возможно проблема в них. У товарища был такой - же случай. Думал менять радиатор и все остальное.
В итоге замена пробки решила все вопросы. Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/22853-burlit-kipit-v-rasshiritelnom-bachke/#findComment-539044
  • 5 місяців потому...
Сегодня чистил РХХ и вот что заметил, когда подгазовывал вручную из под капота, когда двигатель просто работает на холостых - в расширительном бачке все спокойно, если подгазовывать, то видно как по поверхности тосола в бачке бежит рябь, иногда вроде как булькает. Так не должно быть в принципе? Нужно лезть в ГБЦ? Тосол не уходит, уровень масла не повышается, выхлоп вроде как выхлоп.
https://lanos.com.ua/topic/22853-burlit-kipit-v-rasshiritelnom-bachke/#findComment-679446
Все правильно!!! Тосол постоянно бежит..., при повышении оборотов помпа крутится быстрее и жидкость естественно быстрее циркулирует...!!! :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/22853-burlit-kipit-v-rasshiritelnom-bachke/#findComment-679460
Kostya , спасибо! Молодец! :beer: Сразу все правильно понял! Я сам только что вернулся с улицы после того как меня осенило! Еще раз погазовал, косясь на бачок, потом даже открыл его и заглянул внутрь, чтоб убедиться - тосол возвращается в бачок по тоненькому шлангу который у меня выше уровня в бачке и создает рябь, а чем сильнее газнешь - больше струйка, оттого и бурление кажется. Спасибо еще раз, Kostya! :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/22853-burlit-kipit-v-rasshiritelnom-bachke/#findComment-679526
:wink: , пожалуйста...!!! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/22853-burlit-kipit-v-rasshiritelnom-bachke/#findComment-679536
ТО топикстартер:
Сталкивался некогда с подобной проблемой. Причиной была лопнувшая диафрагма газового редуктора (пропан-бутан).
https://lanos.com.ua/topic/22853-burlit-kipit-v-rasshiritelnom-bachke/#findComment-738260
