Счётчик километража накрылся(
Ребята, где вы пропали? И как кто устранил это явление малыми затратами. Или так и ездите? Можна поподробнее какие где контакты отходят, у меня Сенс конца 2005 года выпуска, я не знаю чего там угловатое - подскажите.
https://lanos.com.ua/topic/22851-schyotchik-kilometrazha-nakrylsya/page/3/#findComment-651758
Ничего не устранил, а менять приборку не хочется. Вот так и езжу....
https://lanos.com.ua/topic/22851-schyotchik-kilometrazha-nakrylsya/page/3/#findComment-655645
  • 4 місяця потому...
Приключился и у меня такой трабл. В один момент (70 тис. пробега) перестали показывать спидометр и онометр. Проверили на сервисе датчик скорости (пробывали крутить дрелью - скорость покзаывает) шестерёнки в коробке передач хорошие (при прокручивании колеса на 5 передаче - видно что шестерёнка крутится), почистили датчик собрали - не работает. Пришлось ехать на авторынок. Новый датчик (латвийский) обошелся в 150 грн. Поменяли датчики - всё чудно заработало :) Говорят что датчик со временем может выходить из строя (попадает влага внутрь). Может можно попробывать обработать его каким-то герметиком?
Подозреваю что проблема был не в контакте (так как прочищали его), а в самом датчике, со временем (или с пылью и влагой) начал подглючивать.
Змінено користувачем DocentSS
https://lanos.com.ua/topic/22851-schyotchik-kilometrazha-nakrylsya/page/3/#findComment-742087
Если умер датчик, то и стрелка спидометра скорость не показывала б. Но стрелка то работает, а счетчики не считают (время от времени, у меня бывает раз или два в год когда машыной трехньот сильно на яме какой-то).
https://lanos.com.ua/topic/22851-schyotchik-kilometrazha-nakrylsya/page/3/#findComment-742773
Кроме того при мертвом датчике загорится ЧЕК. :)
https://lanos.com.ua/topic/22851-schyotchik-kilometrazha-nakrylsya/page/3/#findComment-743015
Именно так! чтож руки на месте, желание не отпало, денег и так нет, буду разбирать)
:rolleyes:
у меня тоже считает по настроению суточный пробег.
в биммере я масло менял на прием движка если тупит 100% замена, четко совпадало( если сбрасывать БК при замене масла для обнуления индикатора замены масла.)
Змінено користувачем Дядя Слава
https://lanos.com.ua/topic/22851-schyotchik-kilometrazha-nakrylsya/page/3/#findComment-785512
Тоже иногда перестает крутить одометр. Постучишь по панели и работа возобновляется. В чем причина? И еще есть вопрос: видел панель с цифровым одометром, нельзя ли где найти отдельно найти спидометр с цифрой и установить на стоковую панель?
https://lanos.com.ua/topic/22851-schyotchik-kilometrazha-nakrylsya/page/3/#findComment-805327
VDLan,
может помочь.
https://lanos.com.ua/topic/22851-schyotchik-kilometrazha-nakrylsya/page/3/#findComment-805773
...И еще есть вопрос: видел панель с цифровым одометром, нельзя ли где найти отдельно найти спидометр с цифрой и установить на стоковую панель?
А зачем? нового ЖКИ ничего не покажет, по посадочному месту в штатную не стане, переделывать - получится слегка некрасиво и геморойно...
Уж лучше сразу менять приборку всю в сборе... Если штатная приборка с тахометром - то разница по деньгам будет маленькой - 300...600 грн :D
https://lanos.com.ua/topic/22851-schyotchik-kilometrazha-nakrylsya/page/3/#findComment-805914
Легко!
я такие делаю. Вот на днях покажу очередной шесть в одном(фото выложу позже)из за того что и шкалы к этого девайза другие будут.
Вообще без механических барабанов. там общий одометр, суточный, тахометр спидометр вольтметр и термометр.
Есть версия
в которой убирается только нижние колеса, и в это окошко вставляется дисплей. У нее пять в одном, без общего ( не сбрасываемого одометра.)
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/22851-schyotchik-kilometrazha-nakrylsya/page/3/#findComment-805938
Есть версия
Сложно будет самому установить? Как приобрести такой девайс?
https://lanos.com.ua/topic/22851-schyotchik-kilometrazha-nakrylsya/page/3/#findComment-806344
Нет все уже налажено, необходимо в самой приборке подпаяться к 4 выводам разъема и вывести на нее разъем для подключения датчика наружной температуры ( в комплекте)
О цене , это не предмет обсуждения в данной теме если вопрос интересен стукни в л.с.
https://lanos.com.ua/topic/22851-schyotchik-kilometrazha-nakrylsya/page/3/#findComment-806364
Мне тоже интересна цена вопроса.
https://lanos.com.ua/topic/22851-schyotchik-kilometrazha-nakrylsya/page/3/#findComment-806631
Так же работает по желанию!
Перестаёт при тряске и на трассе...
Что делать помогите :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/22851-schyotchik-kilometrazha-nakrylsya/page/3/#findComment-908741
  • 5 тижнів потому...
Что-то тема заглохла, кто и как решил проблему? отзовитесь! :bravo: А то такая же беда, перестает крутить во время движения (хотя сам спидометр работает), остановишся, заглушиш, 10 мин. перекур и опа опять работает. Уже несколько раз было, кумарить начинает. А если провтыкал потом газ внезапно кончается. :wacko: засекаешь ведь по километражу.
https://lanos.com.ua/topic/22851-schyotchik-kilometrazha-nakrylsya/page/3/#findComment-934279
  • 1 рік потому...
У меня та же проблема, когда накатал 459 км оба счетчика однометр и общий километраж остановились, потом снова заработали, пракатали до 5600 и остановились, при этом спидометер работает. Не давно опять заработал километраж и однометр когда 5 человек по камянке вез, проблема в приборке? Что посоветуете делатль?
https://lanos.com.ua/topic/22851-schyotchik-kilometrazha-nakrylsya/page/3/#findComment-1544802
