Счётчик километража накрылся(
Staslanos
Накрылся счётчик, временами считает временами нет( ужасно напрягает ИМХО езжу от замены до замены масла( а тут засада( ПОМОГИТЕ!
Вопрос, можно ли его починить? или менять нужно, и в чём может быть проблемма?
И через это ты решил продать машину? :cry: В ветке про Продажу твой же пост.
Я не могу с этим жить(, это проблема преследует меня уже пол года пора поконьчить с этим раз и навсегда)_)))))))).
Товарищиги без приколов, помогить мене с моею бедою.
Если малой кровью, то купить спидометр в сборе и поменять, а километраж накрутить.
Если интересно поковыряться, то все равно надо снимать спидометр и смотреть электронику и механику одометра. Возможно ВД-шка поможет, а возможно все равно поменяешь на другой.
Пока не вскроешь - не узнаешь.
P.S: Если скорость показывает, а одометр стоит - то проблема в приборке, если скорость не показывает - проблема в проводке или датчике скорости.
Именно так! чтож руки на месте, желание не отпало, денег и так нет, буду разбирать)
Лепестки белых пластиковых звездочек подрежь лезвием, чтоб они в пазы нормально заходили...
Не понял??
  • 3 тижні потому...
Не понял??
Разберешь спидометр - поймешь :)
Вообщем разобрал подрезал лепестки звёздочек белых, хватило на 300км(...
Где можно механизм в сборе купить.?
Может что-то неправильно сделал или мало срезал? Заедает когда звездочка в паз не входит. Если уж наверняка, то в продажах полно стоковых приборок без таха.
а такой вопрос подрезать нужно как бы толщину их уменьшать (чисто звёздочек) или как бы заострять коньчики на них?
А ещё на нижнем счёт идёт правильно а на основном 1км считается как 700м( как исправить?
закруглить (заострить) кончики
На основом нет метров. Если там 000001, то может быть и 1,0 и 1,9 км.
Напутал...если я проезжаю 1.4км(по нижнему, то сверху отматывает только 1км)
Здается мне что ктото, может быть первый хозяин решил омолодить ( уменьшить пробег) у машины, да видно неудачно, как говорят с кривыми ручками и косой головий туда лезть нечего.
По теме. Покупаеш спидометр в сборе и меняеш всю пластмассовую механику.
-200% :rolleyes: Я новую брал))) с пломбами))
Дефект проявился на 80 000 тыс.км...
Поменять то можно нужно причину выяснить...у меняж тоже новая была механика,...
Очень странно там механика довольно надежно сделана. Ну по определению там нечему ломаться
Аналогичная проблема. Начал сходить с ума одометр, после начала движения мотает километров 10 и перестает работать, причем и общий и суточный. После остановки может начать работать заново и снова не на долго. При всем этом спидометр работает отлично.
Может кто-то объяснит что именно там ломается в механике, чтобы понимать перед тем как разбирать. Ну а если фото кто покажет - вообще отлично будет
Как бы проблема может быть и в электронике. Например от вибрации лопнула пайка или нечто подобное.
ну раз хотите электронику значит менять нужно ULN2003 в SMD корпусе, она отвечает за работу шагового двигателя (это на плате спидометра естественно
О! интересно это типа с жк дисплеем? ...а то я непонял
Эх, придется наверно разбирать приборку и фотоотчет делать по устранению зависаний одометров.
Мой одометр ожил после многократных нажатий на сброс в стоящей машине, надеюсь больше проблем с ним не будет
Зробити донат
