Всем доброго времени суток! Подскажите, станут ли на ланос 98-го года, без подкрыльников, колеса 16" 7J или 6.5J ЕТ35, с резиной 205\45 без переделок??? Заранее спасибо.
Змінено користувачем nology
https://lanos.com.ua/topic/22835-16-na-lanos/
asusa3a, в вопросе ТС достаточно информации, чтобы сказать "без проблем".
Думаю, ТС интересует ответ "Да" или "Нет".
Никак не "А вообще пользуйтесь поиском", что пишут все, кому не лень.
Не комментируйте чужие сообщения, если сами по теме высказаться не в состоянии.
https://lanos.com.ua/topic/22835-16-na-lanos/#findComment-538505
  • 10 місяців потому...
Ребят подскажите оптимальный вылет и размер резины для 17 дисков, что не затирало.
https://lanos.com.ua/topic/22835-16-na-lanos/#findComment-811532
Самый подходящий, это R 14, но если уж хочется поставить побольше, ставь R 15, с резиной на 50-55, тогда и с подкрылками затирать не будет. У меня R 15, на 65, сзади нормально, а спереди о подкрылки при полном вывороте трут.... А R 16, с 45 резиной... Тереть не будут, но диски жалко, сильно низкий профиль, можно диски разбить оч быстро...
Змінено користувачем Metiz
https://lanos.com.ua/topic/22835-16-na-lanos/#findComment-811739
R17, J7,5, ЕТ35, 4х100 205/40/17
на форуме видел, и вроде как ТС говорил, что не затирает, ну там вроде не сток был..
https://lanos.com.ua/topic/22835-16-na-lanos/#findComment-811881
