Шелестит в коробке, машина новая.
Всем привет
Проехал на своем Ланос SX уже 850 км. И вот постоянно замечаю шелест в коробке передач.
Когда работает движок на холостых и выжать сцепление, то слышно только как шепчет двигатель и все. Отпускаю сцепление на нейтралке и слышно как что то шелестит или слегка ррррокотит. Похоже это коробка, больше просто нечему.
Ну я пока стараюсь не заморачиватся. Надеюсь "притрется". Еще планирую в ближайшее время заменить масло на синтетику в коробке, может это тоже поможет.
Вопрос такой, была ли у кого то похожая ситуация и как решали проблему?
https://lanos.com.ua/topic/2282-shelestit-v-korobke-mashina-novaya/
ну ведь не у всех же такие же проблемы с шумом коробки?
или у всех?
что то не то.. :roll: если шум есть и он у всех, то это нормально, а если не у всех, то это не нормально и надо с этим поидее что то делать, так как это в любом случае неизбежно ведет к прогрессированию болезни.
Вот мне интересно, насколько эта болезнь может быть серьезной. Пока машана на гарантии, хочу что бы все бока из нее повыплывали и ее довелит до ума.
https://lanos.com.ua/topic/2282-shelestit-v-korobke-mashina-novaya/#findComment-48229
да, и еще забыл добавить.
при движении туго включается вторая переча
К пример, еду я на третей, скидываю скорость и третей становится много, надо на пониженую, выжимаю сцепление, пытаюсь включить вторую а она еле-еле втыкается. Приходится прикладывать усилие.
Когда машина стоит на месте, все передачи включаются двумя пальчиками.
https://lanos.com.ua/topic/2282-shelestit-v-korobke-mashina-novaya/#findComment-48230
Шелест и затрудненная вторая - это особенности ланосовской коробки.
К криминалу не приводит.
Кроем неудобств - никаких последствий
https://lanos.com.ua/topic/2282-shelestit-v-korobke-mashina-novaya/#findComment-48231
+1
https://lanos.com.ua/topic/2282-shelestit-v-korobke-mashina-novaya/#findComment-48234
