Электрический ручной тормоз
Поставил подлокотник. На прежних машинах тоже стоял. Но пользоваться ручным тормозом не совсем удобно. Хотелось бы поставить ручник на кнопку (на дорогих машинах такие ставят). Может кто-то уже поставил? Хотя бы знать где и за сколько можно приобрести (с какой модели подходит)? Подскажите!!!!
https://lanos.com.ua/topic/22813-elektricheskiy-ruchnoy-tormoz/
Тоже заинтересовало.
Взял попкорн и занял место в первом ряду. :bravo:
https://lanos.com.ua/topic/22813-elektricheskiy-ruchnoy-tormoz/#findComment-535578
У меня когда-то родился "гениальный" замысел - педалька стояночного тормоза. Грубо прикинул во сколько человеко/часов и единиц национальной валюты это может вылиться, похоронил эту идею глубоко и надежно, да еще и клумбу сверху высадил. :crazy: А электроручник - Х.З. интересно... :)
https://lanos.com.ua/topic/22813-elektricheskiy-ruchnoy-tormoz/#findComment-535593
А какой хоть принцип такой системы? Что-то типа минимальной лебедки, подтягивающей трос?
https://lanos.com.ua/topic/22813-elektricheskiy-ruchnoy-tormoz/#findComment-535643
Не, там не лебедка. Такая штука ставится на автоматах. Например последний Пассат имеет такую кнопочку, удобно тем что когда стоишь в пробке - то не надо держать тормоз постоянно или переключать на паркинг. Стал, нажал кнопочку и стоишь. А как надо поехать - просто нажал газ и машинка снялась с ручника и поехала. ИМХО на механике имеет мало смусла вследствие соотношения (цена и трудозатраты)/результат
https://lanos.com.ua/topic/22813-elektricheskiy-ruchnoy-tormoz/#findComment-535785
На пассатах с механикой кажется тоже есть. Я думаю что эта вещь завязана на электронику соверменных абс и пр. Поэтому не для ланоса это...
https://lanos.com.ua/topic/22813-elektricheskiy-ruchnoy-tormoz/#findComment-535809
На форуме Ford описывают проблемы с электрическим ручником. Думаю что нибудь накопаю!
https://lanos.com.ua/topic/22813-elektricheskiy-ruchnoy-tormoz/#findComment-540710
Здесь есть схема такого ручника на Opel http://gmsklad.ru/catalog/opel/G09-INSIGNIA/4817
https://lanos.com.ua/topic/22813-elektricheskiy-ruchnoy-tormoz/#findComment-540727
реалнее поставить педаль ручника, чем эл. ручник. А вообще идея интересная но на мой взгляд малоэфективная,вопервых это повлечет за собой изменения в тормозной системе, что неизбежно приведет к проблемам при Т.О. Во вторых, весь этот наворот, самодельный, ну или адаптированный, в стоковом, кроме троса и рычага больше нет ничего, проще - надежнее, а в электро, провода, исполняющий механизм (не исключенно что гидравлический, по прирципу акпп, когда на паркинг ставиш), я тут смотрел ктото ссылку на опелевкий дал, там я вообще электромотор увидел. Кроме того ручник аварийный тормоз, мне когда то приходилось им останавливать машину (на 70км), рычаг вытягивал плавно, а на электрическом просто заблокирует колеса.
А педаль на ручник, можно от мерса какогонибудь поставить, например 123, у них в принципе почти все с таким ручником.
https://lanos.com.ua/topic/22813-elektricheskiy-ruchnoy-tormoz/#findComment-543493
