Наезд в глубокую рытвину
Собственно сабж. Словил сегодня на окружной оооочень нефиговую рытвину недалеко от повотора дороги от борщаговки ко 2-м теремкам. Рытвина глубокая и шириной в сантиметров 20, наверное, будет... (как я ненавижу нашу долбаную страну...)
Она идет вдоль всей дороги и очень подлая, зараза, увидел её только где-то в метре от себя так что даже экстренное торможение не сильно спасло ситуацию. Налетел на рытвину на скорости порядка 70-80 км. в час...
Визуально вроде все нормально но что я особо в этом смыслю?..
Посему вопрос - чем такой "налёт" чреват для авто? Могли ли погнутся от удара передние стаканы, к примеру, или литые диски?
https://lanos.com.ua/topic/22755-naezd-v-glubokuyu-rytvinu/
Вообще то возможно в принципе все, но со своего небольшого опыта /с 2004 года/ могу почти с уверенностью сказать, что скорее всего ничего не будет. Хотя , конечно все зависит от силы удара и направления удара и после этого осмотр будет далеко не лишний. Но у меня так же были такие же ситуации /наверное эту страну мы "любим" одинаково/ с попаданием в ямы, колдобины и т. д. неоднократно, хотя я далеко не лихач и крейсерская скорость 90-100 км/ч. Авто осматривал постоянно, пока серьезных проблем не было. Думаю, что в этом плане у наших авто есть какой то "запас прочности".
https://lanos.com.ua/topic/22755-naezd-v-glubokuyu-rytvinu/#findComment-534694
такая уж доля у наших машинок.. у меня тоже бывает плохое настроение после таких "влётов", но потом успокоился, посмотрел - хуже ведь не стала, всё равно твоя, родная.
https://lanos.com.ua/topic/22755-naezd-v-glubokuyu-rytvinu/#findComment-534696
andreys2010, пасиба, успокоил немного...
Vovka-trener, моя, но блин, до безумия просто жалко. За такие рытвины комунальщиков нужно просто напросто нафиг убивать или руки им ломать.
Ребята, будьте осторожны когда будете проезжать этот отрезок окружной от обойного рынка до поворота на 2-е терема...
https://lanos.com.ua/topic/22755-naezd-v-glubokuyu-rytvinu/#findComment-534698
Судя по описанию запросто может быть лёгкое сотрясение головного мозга или несколько последующих дней лёгкая головная боль по причине жалости к машинке в перемешку с навязчивостями типа "что-то с ней не так". Ничерта ей не будет, а если и достанется стакану, то визуально ты не определишь.
Если серъёзно, осмотри внимательно диск (в т.ч.и внутренний обод). Особенно опасны ямы с острым краем, там пробивается до диска и прилично гнёшь диск, а на литье не только гнёшь но и покрышку гробишь. Два моих знакомых за последний месяц так попали. Удар в яме (один на Харьковской трассе,скорость 110-120, другой на Гостомель, скорость около 90), колесо спускает практически мгновенно (благо особенности переднего привода и управления не увели машину) и как результат - прокатка диска 150грн. и выброшеная практически новая покрышка. Один, правда, заклеил и переставил на задок, но это уже не колесо... Второй (приятель) к оставшимся трём колёсам не может теперь найти комплект, какие-то редкие по акции в начале зимы покупал. Короче гемор... Вот уж точно...ДУРАКИ И ДОРОГИ...
https://lanos.com.ua/topic/22755-naezd-v-glubokuyu-rytvinu/#findComment-534715
Тоже поймал вчера здоровую яму, на скорости километров 50-60, левой стороной, грохот был жуткий. Сразу же на обочине пересчитал урон - диск вмялся с внутренней стороны сантиметра на 3-4, с наружной меньше, покрышка вроде целая, что самое удивительное от такого удара колпак удержался на диске и не треснул! После прокатки диска одели покрышку-шишка етить-колотить >:-] . Поставили изнутри латку, шишка теперь незаметна практически. Для невысоких зимних скоростей и задней оси пойдет... А вот что еще мог натворить удар мне самому интересно, думаю заехать на развал, а там видно будет...
https://lanos.com.ua/topic/22755-naezd-v-glubokuyu-rytvinu/#findComment-534786
...даже экстренное торможение не сильно спасло ситуацию. Налетел на рытвину на скорости порядка 70-80 км. в час...
Надеюсь хватило опыта, отпустить педаль тормоза перед непосредственным контактом колеса с ямой? Если аномалий (типа увода авто в сторону) не наблюдаешь- можна кататься дальше. Считаешь, что удар был слишком сильный, то луче заехать на развал, там тебе все расскажут.
https://lanos.com.ua/topic/22755-naezd-v-glubokuyu-rytvinu/#findComment-534792
... Поставили изнутри латку, шишка теперь незаметна практически....
Шишки нужно ставить наружу колеса, чтобы была возможность постоянного контроля за ней. Если шишка начинает расти- покрышку в топку.
https://lanos.com.ua/topic/22755-naezd-v-glubokuyu-rytvinu/#findComment-534796
Martine, да покрышку и так наверное в топку прийдется, хотя посмотрим. А чем хуже то что латка изнутри? Состояние шишки видно хорошо, т.к. она на внешней стороне колеса.
https://lanos.com.ua/topic/22755-naezd-v-glubokuyu-rytvinu/#findComment-534803
Martine, не знаю каким макаром, но я внутренне почувствовал что нужно педаль отпустить до самого момента наезда. Это уже придя домой я вычитал о том, что нужно её обязательно отпускать в момент наезда а так я сделал это интуитивно.
Посмотрел сейчас диски (у меня литые) - на них нету выбоин и сколов. Один из них совершенно новый (передний правый) а т.к. я наехал 2-мя колесами одновременно, если бы что и было то на нем бы была вмятина а на резине - грыжа. Отдельно резину не посмотрел (забыл да и погода эта мерзкая толком ничего не дает сделать) - завтра ещё проверю состояние. Внутрь диска не знаю как глянуть кроме как на подъёмнике. Но думаю если снаружи ничего нету то и внутри тоже не должно.
На развел весной по-любому поеду. Только вот знать бы, куда стоит съездить и где толковые спецы...
https://lanos.com.ua/topic/22755-naezd-v-glubokuyu-rytvinu/#findComment-534820
Я образно написал. Латку (усилитель корда) клеят внутри покрышки. А вот монтировать покрышку нужно шишкой наружу колеса. Для чего, писал выше. Многие (для красоты), шишку прячут во внутрь, а это чревато.
По большому счету, все это "особенности национальной эксплуатации". Лучше менять покрышку и не париться. Я понимаю, что не от хорошей жизни. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/22755-naezd-v-glubokuyu-rytvinu/#findComment-534823
Только вернулся со станции. Приговор-добита стойка и погнут левый рычаг. Хотя даже в таком состоянии в допуски по развалу уложился :blink: но на грани. Отаке от, к помятому диску и резине с шишкой плюсуем 200 грн рычаг, ну а стойки все уже пора выбрасывать. Как я люблю нашего мэра!!!! :witch:
https://lanos.com.ua/topic/22755-naezd-v-glubokuyu-rytvinu/#findComment-535343
... к помятому диску и резине с шишкой плюсуем 200 грн рычаг..
А какие у тебя диски и покрышки?
https://lanos.com.ua/topic/22755-naezd-v-glubokuyu-rytvinu/#findComment-535344
Диски железо R14 с Вектры, резина Dunlop Graspic 175/70
Сочувствую. Радует одно, если- бы стояли "титаны", последствия могли быть хуже.
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/22755-naezd-v-glubokuyu-rytvinu/#findComment-535348
Сочувствую.
Спасибо. И что самое интересное-в который раз подтвердилась истина что все проблемы из-за ..... Короче сотрудниц после корпоратива подвозил....
Да, титанами я покрышку неоднократно рубал. А на этой после сегодняшней проверки вполне можно еще поездить.
https://lanos.com.ua/topic/22755-naezd-v-glubokuyu-rytvinu/#findComment-535351
А я 6-го при 70 км влетел так что колесо Dunlop SP Winter Sport M2 разрезало, слава Богу диск не лопнул. Самое прикольное, что еду и вижу на обочине Лада 111 стоит аварийкой машет, я как-то притормозил немного, и сразу же правым колесом в яму (пол метра в диаметре, и глубоковатая), а потом и вторую поймал тем же колесом, поставил запаску и дальше-но жаба жмет колеса новые.
https://lanos.com.ua/topic/22755-naezd-v-glubokuyu-rytvinu/#findComment-537149
Я за майже 2 роки не одну яму цьомкав. Слава Богу тільки раз прийшлося диск (13" сталь) прокатали, якби був на "тітанах" то напевно вже б їх повикидав. Тепер задумався, купляти їх чи на-фіга воно мені нада. А по ходові ще все вроді нормально (тьху-тьху-тьху)
Змінено користувачем TATKO
https://lanos.com.ua/topic/22755-naezd-v-glubokuyu-rytvinu/#findComment-537213
Вот почему я не меняю 13 сталь ни на что другое. Для наших дорог это самое то... :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/22755-naezd-v-glubokuyu-rytvinu/#findComment-537988
Нужно посмотреть внимательно на сварочный стык рычага в том месте где он крепится к кузову + шаровую очень внимательно. А то у меня буквально сегодня на 40-50 от 10 см ямки оторвало передний рычаг - я так подозреваю была микротрещина.
http://lanos.com.ua/index.php?/topic/23627-%d0%bb%d0%be%d0%bf%d0%bd%d1%83%d0%bb-%d1%80%d1%8b%d1%87%d0%b0%d0%b3-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%be%d1%82%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9/
Змінено користувачем framerelay
https://lanos.com.ua/topic/22755-naezd-v-glubokuyu-rytvinu/#findComment-550413
