Люфт коленвала.
кто может ответить прошол 28000 потек сальник коленвала снял коробку пошатал калленвал а внем люфт
вчом причина
https://lanos.com.ua/topic/22743-lyuft-kolenvala/
Люфт радиальный или осевой?
https://lanos.com.ua/topic/22743-lyuft-kolenvala/#findComment-534418
Ого :blink: Понятия не имею как такое может быть на таком-то пробеге :think: Критический износ коренных вкладышей и упорных полуколец???
Стука при работе двигла нет?
https://lanos.com.ua/topic/22743-lyuft-kolenvala/#findComment-534434
"Двигатель". Очень информативное название темы.
Переименовал.
https://lanos.com.ua/topic/22743-lyuft-kolenvala/#findComment-534507
опять Daewoo-Lanos 1,4i, вот те и качество зборки запорожскими умельцами, может зарплату им там не платят они так и работают, тут только посочувствовать можно, в адрес сборщиков не хватает матюков чтоб высказаться >:-]>:-]>:-]
https://lanos.com.ua/topic/22743-lyuft-kolenvala/#findComment-534526
Кривой вал, ИМХО.
То что зазоры на коренных и шатунных могут быть увеличенные это само собой, но гулять вал не будет. А вот о крывых валах уже говорили. Кстати у меня остлся новый вал, могу в полцены уступить если менять прийдется 063 4257722
В любом случае дай знать что там было!
https://lanos.com.ua/topic/22743-lyuft-kolenvala/#findComment-536662
Привет.Скажи а до течи как работал двигатель? Шум? вибрация?
ПРИВЕТ шума небыло вибрации тоже небыло только при скорости 80
двигатель начинал реветь переходил на 5 передадачу
заменил коренные вкладыши сейча при скорости 100 на 4 передаче все тихо
https://lanos.com.ua/topic/22743-lyuft-kolenvala/#findComment-540796
