Вот и сама
Если его надо устанавливать, какой диод брать для установки?
https://lanos.com.ua/topic/22740-kakaya-rol-dioda-d9/
Вот и сама
не знаю, что за схема, подозреваю какой-то привод, думаю, что это защитный диод от переполюсовки, т.е. при изменении полярности питания он будет шунтировать на землю. чего это схема?
https://lanos.com.ua/topic/22740-kakaya-rol-dioda-d9/#findComment-534344
Забыл написать, это схема подключения компрессора от кондея и кнопки включения кондея.
https://lanos.com.ua/topic/22740-kakaya-rol-dioda-d9/#findComment-534397
Диод защищает контакты реле от подгорания, (без диода контакты "подгорят" очень быстро)
https://lanos.com.ua/topic/22740-kakaya-rol-dioda-d9/#findComment-534575
это ж каким макаром диод защищает контакты от подгорания?, просто интересно.
Змінено користувачем rtf97
https://lanos.com.ua/topic/22740-kakaya-rol-dioda-d9/#findComment-535022
защита от высоких напряжений, возникающих при отключении индуктивной нагрузки, - шунтирование ее диодом в обратной полярности.
https://lanos.com.ua/topic/22740-kakaya-rol-dioda-d9/#findComment-535404
