Не работает отсекатель?
Раньше при заправке отсекатель срабатывал через раз, иногда сразу перекрывалась подача газа, а иногда по колонке видно было что скорость заправки газа падает и заправщик выключал вручную. Я на это даже внимания не обращал, всегда считал что они давление на колонке повышают или ещё чего-то чтобы больше газа задувать.
А сегодня заправлялся на своей любимой заправке со словами "до отсечки". Стою жду, смотрю что уже еле цифры бегут но не останавливается, ну думаю опять нашаманили с колонкой и задувают по полной. Но тут меня очень удивили слова заправщика - "так у тебя отсекатель вообще не работает".
Собственно вопрос, мог ли он сломаться? Если да, то как это можно проверить?
https://lanos.com.ua/topic/22715-ne-rabotaet-otsekatel/
Ого! такого еще не слышал! а вообще очень прикольно зимой! летом опасно!!! А по теме скорей да ежели нет!!!
https://lanos.com.ua/topic/22715-ne-rabotaet-otsekatel/#findComment-533731
Не сломаться , а засориться... весь тот трипер, что можно найти в районе фильтра жидкой фазы, так же (но в большем) можно увидеть и впутри баллона. В механизме отсекателя есть шток, который могло заклинить .
Еще вариант, что поплавок заклинило в положении при котором шток отсекателя просто не выходит и не замедляет подачу газа
https://lanos.com.ua/topic/22715-ne-rabotaet-otsekatel/#findComment-534485
Я проблему решаю проще - заправляю всегда в городе по 30-ть литров ровно, на трассу - 35 максимум. про отсекатель забыл, так как 99% - заправка в пустой баллон
https://lanos.com.ua/topic/22715-ne-rabotaet-otsekatel/#findComment-534658
ProGas, И что делать в таком случае? Выкатать весь газ, а дальше?
https://lanos.com.ua/topic/22715-ne-rabotaet-otsekatel/#findComment-534830
Вариант №1
выкатать газ, снять мульт, прочистить внутри...
Ключи накидные на 13 и 14
шестигранник на 4 мм
Вариант №2
Забить и кататься: если в мультклапане есть збросной клапан. В торце мульта должно быть отверстие миллиметров 10.
https://lanos.com.ua/topic/22715-ne-rabotaet-otsekatel/#findComment-534997
  • 1 рік потому...
Вариант №1
Вариант №2
То есть не опасно заправляться с неработающим отсекателем ?
https://lanos.com.ua/topic/22715-ne-rabotaet-otsekatel/#findComment-1016053
У меня отсекатель от покупки не работает (в пустой тор задувают ок. 40 литров). До остановки калонки задуваюсь только перед более-менее дальней поездкой...
https://lanos.com.ua/topic/22715-ne-rabotaet-otsekatel/#findComment-1016071
У меня мулитиклапан класса А, отсекатьель сняли сразу чтоб больше влазило, итог больше 40 литров вдуваю (в последнее время все чаще 44 с гаком) колонка или сама останавливается или я отключаю когда уже стояк, главное это проехаться после заправки, если что не так клапан сбросит давление. (баллон проверяют при 40 или 60 Атм.) задувают нам максимум 15 атм. Баллон атикер 43 литра
з.ы. у кориша стоит такой же максимум что ему влазит это 38 литров (что очень редко) чаще 36 литров.
можешь выкатать газок и снять клапан 10 минут времени.
Змінено користувачем acyc
https://lanos.com.ua/topic/22715-ne-rabotaet-otsekatel/#findComment-1016646
Пропановые баллоны поверяют при давлении 25 атм,на нем написано-рабочее-16,повер.-25атм.А задувают ВАМ которое на колонке видно...
https://lanos.com.ua/topic/22715-ne-rabotaet-otsekatel/#findComment-1016766
Ну и сколько на колонке видно!?!? 15 это потолок.
p.s. давление на стенки баллона не может превышать 32 атмосферы (проверочное), а рабочее 16 атмосфер.
https://lanos.com.ua/topic/22715-ne-rabotaet-otsekatel/#findComment-1022540
