Присадки в КПП
Хочу залить Ликви Моли.Что лить,синтетику или полусинтетику?
https://lanos.com.ua/topic/22672-prisadki-v-kpp/page/3/#findComment-1204336
Вся продукция Ликви Моли хороша! Масла,антифризы,шампуни,полироли и т.д,даже вонючки в салон (хотя последние вроде исчезли куда-то)))
https://lanos.com.ua/topic/22672-prisadki-v-kpp/page/3/#findComment-1204362
По чём это видно? Хрустят на гарячую?
Так точно, причем это не постоянно. Бывает три раза нормально - просто супер включаю на четвертый хруст. Да многое зависит от манеры включения, скорости и т.д. Но раньше этого в принципе не было. работу синхронизаторов молибден ухудшает. Молибден не плохая штука ну для шестеренок и подшипников. Если бы он действовал выборочно, все было бы отлично.
Пробовал еще ВРку на вид жидкий силикон. Помог немного, но совсем немного (шум не убрал, но изменился сам шум). Лил в редуктор моста на Жигуле Ленинградскую присадку - деньги на ветер, хотя обещали результат на 99%.
Попробовал в коробку Молибден т.к. в движке было масло ЛМ с малибденом и вы знаете он стал более тихо работать-это было, жор немного уменьшился но не пропал полностью.
Осталась последняя надежда на новую присадку ее только запустили в производство отзывов почти нет а те которые есть неплохие. Да и сам попробовал на движке - удивила очень сильно.
Вот пример производитель заявил что присадка способствует уменьшению механических потерь в двигателе до 30%. Эти заявки делают почти все производители присадок в масла и чем дороже тем больше % уменьшения трения.
Но самое главное КАК ЭТО ПРОВЕРИТЬ? (да простит меня админ.) Ну что может измениться после обработки, как это ощутить что присадка работает?
Только эта присадка себя показала после обработки, поэтому и появилось у меня доверие к ней.
Как именно? Увеличился накат на включенной передаче!!! почти в два раза и двигатель стал работать тише в РАЗЫ (да простит меня админ.). Это я заметил после того как раза два три пытался заводить, заведенную машину на перекрестках, думал заглохла. И пропал всем известный Мемзовский шум работы двигателя, его все знают Сенсоводы и Тавроводы, я по этому звуку могу определить таврию или сенс не смотря на машину.
Тобиш это одни из видимых факторов, на что влияет уменьшение механических потер в двиг -шум и накат на передаче. Объяснять почему, думаю не надо?
Извиняюсь, что начинал за здравие а закончил за ...
Змінено користувачем vatardp
https://lanos.com.ua/topic/22672-prisadki-v-kpp/page/3/#findComment-1204363
антифризы,шампуни,полироли и т.д,даже вонючки в салон - не пробовал не знаю. Но по смазкам, это прошлый век. И тому доказательства составы ихних смазок, последнее время у меня рушится мнение что ЛМ это хорошо. На самом деле за теже деньги может быть в разы лучше, вот пример по
100 пост.
https://lanos.com.ua/topic/22672-prisadki-v-kpp/page/3/#findComment-1204378
Я пробывал гель ХАДО для КПП еще давно, заливал в КПП ВАЗ 2103 и оно помогло :energy: КПП перестала шуметь и заработала как новая, потом загудел мост задний на ВАЗ 2103 и опять тюбик ХАДО для КПП помог :energy: , хотя помню все говорили "Только ремонт " !!!!!! А вот когда на Ваз 2109 загудела КПП то ХАДО почему то не помогло :shecry: и я перестал им пользоваться.
https://lanos.com.ua/topic/22672-prisadki-v-kpp/page/3/#findComment-1204670
Я пробывал гель ХАДО для КПП еще давно, ...
Пробовал присадку для двигателя (когда был ВАЗ) три тюбика ХАДО, что могу сказать...
Пришла пора менять масло,на новом масле лампочка давления, опять начала гореть на ХХ. Ввалил опять три тюбика и давление опять вернулось. А зимние пуски стрелка давления за половину шкалы поднималась. Газнуть боялся.
Сделал для себя вывод - ХАДО в двигатель меняет плотность. С таким успехом можно было залить не 10w40, а 15w40.
Может и шум в КПП тоже лечится повышением плотности масла. Присадки - зло. Последний шанс, часто не в нашу пользу.
https://lanos.com.ua/topic/22672-prisadki-v-kpp/page/3/#findComment-1204867
  • 5 тижнів потому...
Я залил в Кпп Ланос масло ZIC 75w85 с присадкой ABBRO Результат - машинка легче стала ехать, на переключение скоростей почти не повлияло, зато на холоде ( ниже -15) перестала ехать после включения сцепления на холодном двигателе. До этого ехала. Шум не изменился.
https://lanos.com.ua/topic/22672-prisadki-v-kpp/page/3/#findComment-1237341
