Присадки в КПП
Скажите пожуйста кто какие присадки пробовал лить в КПП сенса? И какой ефект использования присадок?
https://lanos.com.ua/topic/22672-prisadki-v-kpp/
ето не реклама всякая, скажу что у меня сенс в коробке масло кастрол и присадка нанопротек и в двигателе тоже! проблем незнаю ни в коробке ни в двигателе!
https://lanos.com.ua/topic/22672-prisadki-v-kpp/#findComment-532775
https://lanos.com.ua/topic/22672-prisadki-v-kpp/#findComment-532777
Я писал свое субъективное мнение. Почитай, и переходи в тот раздел.
https://lanos.com.ua/topic/22672-prisadki-v-kpp/#findComment-532834
Перед холодами залил в коробку флакон МЕГАФОРСА. Хотел чтобы коробка перестала подвывать. Проехал больше 1000км, пока как выла, так и воет, ну может на пятой передаче стала выть меньше... Однако при холодном пуске коробка стала намного тише, прошлой зимой и верещала и цокотела. Так что эффект есть, но не глобальный.
https://lanos.com.ua/topic/22672-prisadki-v-kpp/#findComment-534193
Мне ЕРку 2 унции залили при замене масла и в движок и в коробку (везде синтетика), ничего сверхестественного не заметил.
https://lanos.com.ua/topic/22672-prisadki-v-kpp/#findComment-534202
У меня Хадо полусинтетика в двигле с самого начала и синтетика Хадо в коробке. Двиг масло не берет вообще, а коробку не отличить по звуку и переключениям передач от ланоса. В моем случае мне помогло. Ни в коробку ни в движок еще никогда туда не лазил.Кстати тюбиками Хадо обрабатывал и то и другое. Я эффектом доволен :energy:
Змінено користувачем alexgalchenko
https://lanos.com.ua/topic/22672-prisadki-v-kpp/#findComment-535562
+ 1 Уже как то писал, правда по другой теме. Авто с 2004 года , еще на новом авто при смене масла в коробку и двигатель, добавил присадку "Хадо", правда немного стремно было / а хрен знает что будет -авто новый - жалко/, но решился. У меня хоть КПП не завывала и не шумела еще изначально, но после присадки разницу почувствовал буквально на первой сотне км: передачи переключаються намного мьягче /даже жена это заметила-водит/, не "рычит" при переключении с высокой на низкую передач. В двигатель лью масло "хадо", пока доволен: масло не берет, нигде не подтекает /тьфу тьфу, тьфу- чтоб не зглазить/. Прошла 62000 км, клапана регулировал всего 2 раза: на первом безплатном ТО на СТО /до 2000 км /, прада через 2 дня сам перерегулировал - одно слово "спецы", и второй раз при 30000 км хотел подрегулировать /так думал/- НИ один зазор не изменился с момента первоначальной установки. Сейчас, регулировать даже и не думаю: машинка поет. Незнаю, толи от хорошего масла, толи от нормального отношения/ а может быть все в комплексе/, но что есть то есть.
Змінено користувачем andreys2010
https://lanos.com.ua/topic/22672-prisadki-v-kpp/#findComment-536208
Прошлым летом (в июне) решил поменять масло в коробке (было к тому времени ~30 ткм). Коробка , как по мне сильно гудела. Решил поменять масло а заоодно и добавить ХАДО. Делал на сервисе ХАДО на сырце. Сказали нужно тыщу км давать джазу и будет ОК. Через неделю поехал в Крым. Через полтора месяца еще раз. В итоге по звуку с коробкой ничего не изменилось(Я надеюсь и в худшую сторону тоже). Аки жужжала так и жужжит. На холожную так даже очень. Один спец смотрел двигатель так сказал - это еще очень даже тихо.
https://lanos.com.ua/topic/22672-prisadki-v-kpp/#findComment-536413
на 15 тык в коробку залили Мобил1 синтетику, на 20 тык залили 2 тюбика присадки Хадо.
сейчас 60 тык, проблем нету, передачи включаются четко, завывает только на 2-ой при 10-20 км час.
учитывая что у некоторых сенсовские коробки летят и при 40 тык, считаю эффект есть )
https://lanos.com.ua/topic/22672-prisadki-v-kpp/#findComment-536727
Информация полученная от работников СТО: Добавление присадки-ревитализанта "Хадо" в КПП необходимо добавлять при плюсовых температурах окр. среды. При минусовых температурах, ревитализант якобы сворачиваеться, что то типа в металические шарики и в масле не растворяеться. Поскольку, эти "шарики" сильнее в ..енное раз стали /как уверяет инструкция/ они делают в КПП свою чорную работу- разлетаеться коробка. Сразу скажу - сам не видел, но работники СТО /причем, заслуживающие доверия/ уверяют, что так и было- разбирали КПП и извлекали остатки того самого ревитализанта. За что купил-за то и продал.
https://lanos.com.ua/topic/22672-prisadki-v-kpp/#findComment-537214
Заливал присадку BG MGS (Multi-Gear Concentrate) походу пр-во США.
Уменьшился вой коробки и легче стало включать передачи, особенно при переходе на пониженую.
https://lanos.com.ua/topic/22672-prisadki-v-kpp/#findComment-549739
И на много увеличелся вой??? Какая цена присадки???
https://lanos.com.ua/topic/22672-prisadki-v-kpp/#findComment-551528
Купил в коробку масло XADO и продавец посоветовал присадку в тюбике, стали включаться лучше скорпости, вой не ушел
https://lanos.com.ua/topic/22672-prisadki-v-kpp/#findComment-569767
Отъездил полгода с присадкой Мегафорс. Неделю назад снял зимние шины, и понял, что не слышу привычного воя коробки... Начал прислушиваться, всетаки вой есть, но он уменьшился в несколько раз!!! На фоне шумов двигателя и шин не выделяется. Теперь слушаю музыку на минимальной громкости.
Заливал в старое масло, менять пока не планирую. Это не реклама! В двигателе - Хадо 10/40 + 2 тубы. В предыдущую машину ПЕжо 405 в коробку добавлял хадо, положительный эффект был!
https://lanos.com.ua/topic/22672-prisadki-v-kpp/#findComment-569800
+ 1 Присоединяюсь. Спасибо за реальные данные, тоже добавлял 2-а тюбика присадки ХАДО в КПП при смене масла - эффекта НОЛЬ. Коробка как выла так и воет, включение передач осталось на прежнем удовлетворительном уровне, короче выброшенные на ветер деньги. Решил не заниматься самовнушением и забить на все СУПЕР, МЕГА, НАНО присадки!!! Меняю в движке масло каждые 8-9 тык. (немецкое полусинтетика) и в КПП (минералка Кастрол) через 40-45 тык и будет Вам счастье. Всё применительно к СЕНСу.
https://lanos.com.ua/topic/22672-prisadki-v-kpp/#findComment-569981
Ого! Это раньше так выло,что нельзя было слушать тихую музыку? :mellow:
Я раньше вплоть до 80 тык по совету спецов УкрАВТО добавлял и в двиг и в коробку кондиционер металла ER,потом плюнул на это дело. Изменений вообще никаких не ощутил! Что с ней,что без неё агрегаты работают абсолютно одинаково. А вот в слитом масле после этой ERки была какая-то грязь <_<
https://lanos.com.ua/topic/22672-prisadki-v-kpp/#findComment-570301
Сенс достаточно шумная машина, особенно если сравнивать ее с нормальными иномарками среднего класса. Едеш, и все слышно, какое покрытие дороги, как работает трансмиссия, двигатель. По сравнению с таврией и жигулями, конечно гораздо лучше...
А на нормальной машине - едеш, тишина, отгороженый от всего мира, отдыхаеш, слушаеш легкую тихую музыку, и получаеш удовольствие. Но это все , к сожалению, не про Сенс!
Змінено користувачем igmar05
https://lanos.com.ua/topic/22672-prisadki-v-kpp/#findComment-570903
у меня сенс 2006 года, при скорости до 70 км выла коробка. Залил в коробку масло Хадо 80w90 - после 1000 км. звук стал чуть тише, но главное - после того, как поставил литые диски 13 ет 35 - гул пропал. Может потому, что коробке стало легче(вес стандартного диска на 13 - 7 кг, я поставил на 13 - вес 5 кг). Желаю всем удачи!
https://lanos.com.ua/topic/22672-prisadki-v-kpp/#findComment-576844
А насчет присадок хадо - то они нужны только в масло, в котором этих присадок нет, а в хадовском масле они уже есть!!!
https://lanos.com.ua/topic/22672-prisadki-v-kpp/#findComment-576848
В масле "Хадо", действительно, есть наличие ревитализанта /присадки/, но в очень малой пропорции. Поэтому, даже используя постоянно мало "Хадо", рекомендуеться добавлять тюбик ревитализанта через каждые 80 тыс. пробега. Это рекомендации самой фирмы "Хадо" /сам консультировался/.
https://lanos.com.ua/topic/22672-prisadki-v-kpp/#findComment-576900
Более трех лет назад на одной выставке в г. Киеве, Нанопротек вызвал "улыбку" (двигатель работал без масла) у моего товарища (владелец СТО "Техно-Авто")
Решили оттестировать.
С этого все и началось.
Учитывая, что СТО "Техно-Авто" именет не малую базу ПОСТОЯНЫХ клиентов, а для СТО очень важна репутация, поэмому не зная продукта было "стремновато".
Но все сомнения улитучились.... Нанопротек отлично себя зарекомендовал. А особено в автоспорте.
Практика показала что ЕКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНО обрабатывать агрегаты ИСК Нанопротек.
Верю-не верю Многие не верили ... а особенно спортсмены... Отзывы Н.Соболева, А.Попова, В.Никитенка.
Все у кого есть сомнения или вопросы по поводу работы Нанопротек, с радостю приглашаем посетить СТО "Техно-авто".
Опытные механики дадут подробную консультацию по обработке ВАШЕГО автомобиля в зависимости от марки, продега, специфики двигателя и т.д.
СТО "Техно-авто"
г. Киев пер. Квитневый 1
ГСК "Барвинок 3" боксы 882-886
Змінено користувачем alex-turik
https://lanos.com.ua/topic/22672-prisadki-v-kpp/#findComment-597755
На "фирменном" сто при то-0 залили мне минералку от "бритиш петролиума", :mellow:ну недовольный я был поначалу , проехал я 40000, притер коробочку :) и решил это г... слить, со всей грязью))) залил хадо 80в90 и пришло ко мне счастье, в виде послушной и тихой кпп...
https://lanos.com.ua/topic/22672-prisadki-v-kpp/#findComment-599963
+ 1
мотор на Хадо, в КПП - всяка ...уйня. Постійно з періодикою в місяць клявся собі вияснити чому в салоні так чути мотор (без різниці: на першій \ п"ятій)..
Залив Мегафорс в КПП і зразу поїхав на Море (Очаків :)). і вирішалась проблема шуму - це була коробка! Відтепер їду 130 км\ год - і чую мотор, а не гул, що нагадував ніби в кожній дверці теж по мотору - і всі вони ревуть....
лише факти:stop:
https://lanos.com.ua/topic/22672-prisadki-v-kpp/#findComment-649758
  • 5 тижнів потому...
А зря... слил зря, надо было в то г...но добавить пару тюбиков ХАДО, пару тысяч еще покататься... По крайней мере я поступаю так, ведь в отработанном масле очень много продуктов износа (т.е. строительных материалов для образования металло-керамической кристаллической решетки), а само по себе ХАДО в новом масле такого эффекта может не дать...
ХАДО возможно не панацея, но я применял, применяю и надеюсь дальше буду применять только ХАДО (если качество не испахабится, но как это узнать...)
https://lanos.com.ua/topic/22672-prisadki-v-kpp/#findComment-666063
