Выпадение полупривода из коробки
Добрый день.
Ланос 1.5 SOHC, после аварии (повреждение левой стороны, заменен левый рычаг - снят с рабочей машины, т.е. заведомо исправен), в процессе эксплуатации начал выпадать внутренний шрус из коробки.
Меняли:
- Стопорное кольцо;
- Шрус в сборе;
Развал-схождение соотв. тех. параметрам, визуально двигатель не смещен относительно кузова.
Что это может за беда такая?
Спасибо.
Змінено користувачем KentornoS
https://lanos.com.ua/topic/22628-vypadenie-poluprivoda-iz-korobki/
у тебя рычаг не на месте стоит, потому и выскакивает полуось из коробки. У меня такое было на кадете, когда треснул кузов в районе крепления рачага и тот уходил в сторону. Найди хороших кузовщиков/сварщиков, чтоб выставили рычаг нормально.
https://lanos.com.ua/topic/22628-vypadenie-poluprivoda-iz-korobki/#findComment-531674
Вариант 1 - Кузов нужно дорихтовывать. Повело лонжерон. Нужно промерять контрольные точки.
Вариант 2 - Может от удара сместился двигатель, а рычаг на месте. Попробуйте сместить двигатель в сторону выпадающей полуоси, буквально на 5-15мм, и оно покажет...
https://lanos.com.ua/topic/22628-vypadenie-poluprivoda-iz-korobki/#findComment-532129
