Потеет поддон коробки.
Доброго времени суток! У меня такой вопрос. Поменял при пробеге в 700 км. в коробке масло на синтетику. Менял на гарнтийном СТО. После их замены заехал к товарищу на яму и все протер насухо. Вчера заехал опять к товарищу (сейчас пробег 1400 км) на яму и обнаружил что нижняя кромка поддона (та под которую сделан вырез на защите) слегка запотевшая маслом. Ни подтеков, ни капель нет. Только легкий налет. Скажите, что-то нужно делать? Или это норма и с этим можно жить? Салники полуосей сухие. Подтеков на коробке нет.
https://lanos.com.ua/topic/2258-poteet-poddon-korobki/
Да по идее если потеет то ничего страшного, лишь бы не текло. Можно попробовать подтянуть. А машина вообще какая?
https://lanos.com.ua/topic/2258-poteet-poddon-korobki/#findComment-47575
Конюшня LANOS. Если мне не изменяет память на Таврии у меня не было поддона, а только сливное и заливное отверстие.
https://lanos.com.ua/topic/2258-poteet-poddon-korobki/#findComment-47592
