Странный звук при нажатии педали сцепления
Доброго дня Всем!
Ребята сегодня получил такую проблему. Пришел в гараж (наконец немного растаял лед и подлатали кое где дороги) и когда завел свой Ланос услышал странный свист где-то слева (если смотреть из кабины)из под капота. При нажатии педали сцепления этот свист значительно усиливался. Через пару минут и трех-четырех раз выжима сцепления свист пропал. Но! Теперь при нажатии педали сцепления слышен какой-то странный звук, типа шелеста (такого раньше точно не было)! Проехал так 20 км, звук при выжиме сцепления не пропал. Загнал в гараж.
Для инфы: Ланос Спорт 1.6. ноябрь 2002 года пробег 37 тыс (мало пользовалась первая хозяйка-женщина, я второй за 1,5 года всего 10 тыс наездил.) Гараж сыроватый и прохладный (металлический). Когда купил 1,5 года назад машинку, сразу поменял ремень ГРС и ролики (на всякий случай) и масло в движке (было на минимуме).
Что это может быть.
https://lanos.com.ua/topic/22513-strannyy-zvuk-pri-nazhatii-pedali-stsepleniya/
шелест- выжимной может быть..
https://lanos.com.ua/topic/22513-strannyy-zvuk-pri-nazhatii-pedali-stsepleniya/#findComment-528849
Все говорят, что выжимной. Значит скорее всего так оно и есть и надо менять. А как быстронадо это делать? Или еще неделю можно на небольшие расстояния поездить. Жду денег, на сегодня на "нуле".
https://lanos.com.ua/topic/22513-strannyy-zvuk-pri-nazhatii-pedali-stsepleniya/#findComment-529259
Подъедь к спецам, пусть послушают. Если шелест не сильный, катайся и не парься.
Правда на выжимной не похоже (при выжатом сцеплении шелест должен пропадать). :verysad:
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/22513-strannyy-zvuk-pri-nazhatii-pedali-stsepleniya/#findComment-529295
Как то ты вроде и хлопец серьезный, а как сцепление устроено не знаешь :ay-yay: Учи матчасть!
По теме, по симптомам очень похоже на выжимной подшипник. У меня тож когда-то засвистел. Много искал по инету, большинство народа не сильно заморачивается и на шумящем проезжают по несколько тысч (а некоторые и десятков тысч) км.
Вообще желательно как можно раньше заменить, потому, что если он заклинит, то будут стираться нажимные лепестки, а это потянет на замену всей корзины сцепления. То шо оно у тебя по разному шуршит, может как раз и означать что он уже подклинивает. Да и на слух врядли можно адекватно оценить его состояние.
По поводу его замены - нужно снимать коробку передач, работы там прилично, часов на несколько потянет.
https://lanos.com.ua/topic/22513-strannyy-zvuk-pri-nazhatii-pedali-stsepleniya/#findComment-529453
Это шо было? :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/22513-strannyy-zvuk-pri-nazhatii-pedali-stsepleniya/#findComment-529461
Наезд :D (шутка)
Но Сандра прав,выжимной вступает в работу именно тогда,когда мы выжимаем (выключаем) сцепление,следовательно и свистеть (шелестеть) он будет именно при выжиме ))
https://lanos.com.ua/topic/22513-strannyy-zvuk-pri-nazhatii-pedali-stsepleniya/#findComment-529844
Давайте учить мат. часть вместе. У меня очень большой опыт езды на классике. Практически на всех классиках выжимной шумит с нуля. Сегодня даже на Ланосе проверил- есть легкий шум. Когда выжимаешь сцепление (надавил на педаль), шум прекращается. Это раз.
Это два. Извените, короче ролик не нашел, ближе к концу четко показанно когда выжимной подшипник крутится. Начинайте смотреть с 16 мин 30 сек. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/22513-strannyy-zvuk-pri-nazhatii-pedali-stsepleniya/#findComment-530001
Правильно,прекращается. Но! Это перестаёт шуметь не подшипник,а коробка передач! Коробка ведь не может работать совсем бесшумно! Выжали сцепление,коробка остановилась- шум пропал. Вот и все дела :wink:
P.S. Ролик не смотрел ибо лимит интернета у мну ограничен,а ролики слишком много тянут :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/22513-strannyy-zvuk-pri-nazhatii-pedali-stsepleniya/#findComment-530028
Очень жаль. Будет возможность, посмотри. Там очень наглядно (в 3D) показана работа всех узлов двига, сцепы и коробки.
Попробую своими словами. Наружная обойма выжимного- неподвижна. Внутреняя обойма напресована на первичный вал и вращается вместе с ним (любая передача+ нейтралка). Только когда сцепление выжато, первичный вал останавливается соответственно и останавливается подшипник. Так понятно?
В своей жизни, я их менял не один раз, так шо про мат. часть выжимного не надо...
https://lanos.com.ua/topic/22513-strannyy-zvuk-pri-nazhatii-pedali-stsepleniya/#findComment-530041
:blink: Чесно признаться я не встречал такой конструкции. Вообще не пойму как выжимной может быть напресован на первичный вал :blink: Может быть на направляющую первичного вала? А направляющая неподвижна и выжимной просто скользит по ней вперёд-назад при выжиме педали.
:mda: Нипанятна... На кой тогда этот выжимной нужен,если он останавливается в самый ответственный момент?))))) Даже представить не могу))) Корзина вращается 800 об/мин в минуту и выше,а выжимной неподвижен??? :o
Аналогично. Поэтому и говорю о том,что щупал своими руками и видел собственными глазами))))))
А вообще конструкции бывают разные. Как-то делали сцепление на моей бывшей рабочей IVECO 35S-13,так там оно устроено вообще интересно. Когда жмём на педаль,то выжимной не давит на корзину,а наоборот её оттягивает)))))))) Так вот может уже и невращающиеся выжимные придумали?))))))))
https://lanos.com.ua/topic/22513-strannyy-zvuk-pri-nazhatii-pedali-stsepleniya/#findComment-530065
Да, так правильней. Ролик, все-таки посмотри.
https://lanos.com.ua/topic/22513-strannyy-zvuk-pri-nazhatii-pedali-stsepleniya/#findComment-530073
Уговорил :) Ролик я посмотрел,потратил целую кучу мегабайт,но ничего нового для себя так и не увидел :( Я не увидел там неподвижной наружной обоймы,ни того как вращается внутренняя обойма вместе с первичным валом (и правильно ибо такого не может быть в природе))),не увидел так же как подшипник останавливается заодно с валом :mda: То просто мультик где всё изображено очень условно и воспринять показанное можно по-разному...
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/22513-strannyy-zvuk-pri-nazhatii-pedali-stsepleniya/#findComment-530113
Ролик я посмотрел,потратил целую кучу мегабайт...
Ну звыняй, буду должен. Все свои соображения, высказал из опыта эксплуатации ВАЗовской классики. Посмотрел схему Ланосовской сцепы- принципиальных отличий не увидел. В ближашее время, заеду на станцию, поговорю, отпишусь... :bratuha:
https://lanos.com.ua/topic/22513-strannyy-zvuk-pri-nazhatii-pedali-stsepleniya/#findComment-530568
Martine, извини, но ты не прав...
Роль выжимного подшипника и заключается именно в том, чтобы обеспечить контакт между неподвижной вилкой выключения сцепления и подвижной частью самой сцепы.
1. Когда ты нажимаеш на педаль - неподвижная вилка через подшипник давит на тарельчатую пружину сцепления, которая крутится всегда, когда крутится коленвал двигателя.
2. Выжимной подшипник никоем образом не учавствует в передаче вращения от двигателя на трансмиссию. Эту роль исполлняет фередо, которое сидит на первичном валу КПП на шлицах. Подшипник свободно болтается над первичным валом, зацепленый за вилку.
К стати на классике именно такая схема... :rolleyes:B)
https://lanos.com.ua/topic/22513-strannyy-zvuk-pri-nazhatii-pedali-stsepleniya/#findComment-531207
Сегодня поменял подшипник и при разборе оказалось стерт с одной стороны диск сцепления, с другой еще более-менее. Корзина целая. Подшипнику был уже капец, мастер сказал еще чуток и заклинило бы его.
Цены:
подшипник (покупал сам Valeo) 140 грн
диск (не зняю какой, но сказали оригинальный Корея) 305 грн
работа 450 грн
Делали пол дня.
Это на Ланос Спорт 1.6 16v
Заехал с СТО на работу за женой и потом домой - педалька сцепления теперь такая мягенькая, приятная и ни чего не гудит.
https://lanos.com.ua/topic/22513-strannyy-zvuk-pri-nazhatii-pedali-stsepleniya/#findComment-583373
