При заводе авто сильная вибрация
Когда завожу машину в тот момент когда стартер только перестает крутиться, на кузов из под раена капота начинает идти секундная относительно сильная вибрация иногда вибрацию сопровождает какое то биение толи пласмасовое толи металическое.Открыл капот посмотрел первым делом подушки,но тк я в ремонте не сильно разбираюсь,покачавши рукой двигатель в разные стороны мне показались целыми подушки,а там кто его знает.В езде все нормально.
Кто сталкивался с таким отпишитесь
https://lanos.com.ua/topic/22481-pri-zavode-avto-silnaya-vibratsiya/
Пусть кто нибуть другой пускает двиг,а ТЫ посмотри под капот со всех сторон. Троит или нет?
https://lanos.com.ua/topic/22481-pri-zavode-avto-silnaya-vibratsiya/#findComment-528341
Так смотрели уже, вроде не троит.Самое интересное что в езде оно непроявляеться только при заводе авто.
https://lanos.com.ua/topic/22481-pri-zavode-avto-silnaya-vibratsiya/#findComment-528373
У меня была подобная фигня после установки защиты картера. При работе на низких оборотах (что бывает при заводке автомобиля и троганьи с места) идёт резонанс, двигатель сильно вибрирует и колектор цеплял защиту. Пришлось подогнуть немного защиту и подложить под крепление защиты шайбы. Это как вариант.
https://lanos.com.ua/topic/22481-pri-zavode-avto-silnaya-vibratsiya/#findComment-528403
Глушак долбит по защите - ставь шайбы под защиту, я ставил на 2 см. резиновые - помогло. :rolleyes:
Змінено користувачем Galaxy
https://lanos.com.ua/topic/22481-pri-zavode-avto-silnaya-vibratsiya/#findComment-528927
