Не работают габариты, ближний, з.птф, часы слетают
Знаю, тема забоянена, т.к. поиск поюзал и похожие видал...но частично похожие.
Нуждаюсь в Ваших помощах!
Вобщем всё началось с замены подрулевика базового на подрулевик с кольцом д/ПТФ. Попереставлял контакты из нового подрулевика в папу от старого (только три контакта (аналогично базовому), а 2 оставил пока "без никто" - болтаться) и поставил на место проверить. При проверке не заработал ближний. ШОЗА? Давай шевелить соединение (папу с этими 3-мя контактами соединенного с мамой) - вижу приборка при включенных габаритах начала мигать - где-то хреново контачит знач, еще раз думаю пошевелю БЛИН! ...и болтающимися 2-мя контактами от нового установленного подрулевика цепляю метал на рулевой колодке! ah.gif ИСКРА! ...та й усе :(
Теперь не работают: габариты, приборка с габаритами, ближний (не работал еще после установки подрулевика ДО искры), задние ПТФ (наверное потому, что не включается ближний) и часы слетают - при каждом зажигании на дисплее заново 1:00.
Такие дела. Теперь, как минимум вечерние поездки уже отменяются :(. Во всём виню свои руки и жду от Вас помощи, друзья!ak.gif Что я спалил?
Змінено користувачем tango_3
https://lanos.com.ua/topic/22446-ne-rabotayut-gabarity-blizhniy-zptf-chasy-sletayut/
...Что я спалил?
Предохранитель :D скорее всего F2, F11
https://lanos.com.ua/topic/22446-ne-rabotayut-gabarity-blizhniy-zptf-chasy-sletayut/#findComment-527712
Эт которые типа в салоне, да? F2 "Door open" & F11 "Cluster"?
А шо такэ этот КЛАСТЕР? Блин, и как на зло - есть запасные все и по нескольку штук кроме, естественно, 10А ag.gif
https://lanos.com.ua/topic/22446-ne-rabotayut-gabarity-blizhniy-zptf-chasy-sletayut/#findComment-527715
Качни эту книжку: РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЯ ЛАНОС
Там все чудесно нарисовано на страницах начиная с 1833
https://lanos.com.ua/topic/22446-ne-rabotayut-gabarity-blizhniy-zptf-chasy-sletayut/#findComment-527720
Качни эту книжку: http://rapidshare.com/files/118053696/LANOS_full_rus.pdf
СПС. Попробую. Шось не хоче качать)))) Рапида матюхаеццо)))) Если всё-таки скачаю - почитаю!
Но думаете обойдется предохранителями? Никакие там реле не должны были выйти из строя при таких делах?
Уже качаю :).
https://lanos.com.ua/topic/22446-ne-rabotayut-gabarity-blizhniy-zptf-chasy-sletayut/#findComment-527722
Тэксь, новая инфа "по делу"!
:verysad:
Нашел один запасной предохранитель 10А и поменял на, как оказалось, сгоревший Ф2. Заработали габариты.
Как я и думал, да и как было до искры - ближний не работает. Что-то явно с цепью, в которой ближний участвует... фиксируя дальний и при этом какой-то (какой уже успел забыть))) из поворотников габариты с приборкой тухнут. Может грешить на подрулевик?
https://lanos.com.ua/topic/22446-ne-rabotayut-gabarity-blizhniy-zptf-chasy-sletayut/#findComment-527735
В итоге должно все выглядеть примерно так:
https://lanos.com.ua/topic/22446-ne-rabotayut-gabarity-blizhniy-zptf-chasy-sletayut/#findComment-527748
...че-то закачка залипла на 80.08 % :wacko:
Эт всё супер! :yahoo:)) Если бы я маму раньше слушал и в школе физику учил :oops:))) ...а так, красивые полосочки :D
Короче, как водится, зря грешил на переключатель :). Как всегда надо сначала искать проблему в себе 8-)))) ...ну как оказалось, всё те же мои руки не совсем аккуратно посадили в гнёзда контакты подрулевика)). Поджал, посадил заново - осталась только проблема с ближним и ЗПТФ.
Кстати (пока еще ману не качнул), не могли бы рассказать какой проводок подрулевика за что отвечает? :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/22446-ne-rabotayut-gabarity-blizhniy-zptf-chasy-sletayut/#findComment-527823
Вот на той цветной картинке как раз все и нарисовано. Контакты пронумерованы :D Цвет проводов теоретически может совпадать, практически - не известно.
https://lanos.com.ua/topic/22446-ne-rabotayut-gabarity-blizhniy-zptf-chasy-sletayut/#findComment-527834
:wacko::lol: шоВамсказать? :D Ну никогда мне это интересно не было, пока не было машины, так что я даже в нумерации контактов на этой картинке запутался! По моей "логике" есть 5 контактов в подрулевике, а цифры там есть и 6 и 7 и 8. Хватит издеваться ah.gif! Расскажите человеческим языком :lol:
Да, мне стыдно, но ведь интересно теперь, а сам я точно не разберусь :(.
https://lanos.com.ua/topic/22446-ne-rabotayut-gabarity-blizhniy-zptf-chasy-sletayut/#findComment-527860
Начнем с того, что не видя Ваш подруливик и его контакты - сказать что то сложно. Как писал ранее - провода по цвету могут существенно отличаться.
Контакты 3,2 и 6 - были такими же и в родном подруливике.
Контакты 1 и 5 - это новые. Их раньше не было. Они предназначены для включения ППТФ.
На контакте 3 - постоянно присутствует напряжение +12В после включения зажигания.
На 6 - напряжение +12В появляется при включении габаритов
На 2 - напряжение +12В появляется при включении ближнего света
На 5 - напряжение подается с 6 контакта, т.е. оно там появляется при включенных габаритах
На 1 - напряжение появится при включенных габаритах и включении переключателя ППТФ.
т.е. Вам необходимо перенести провода на контакты 3, 2, 6 со старого подруливика и добавить 1 и 5 с нового.
Все вышеописанное проверяется тестером.
https://lanos.com.ua/topic/22446-ne-rabotayut-gabarity-blizhniy-zptf-chasy-sletayut/#findComment-527891
Этта можно, контакты свои уже выкладывал в теме Установка противотуманок с подрулевым. Вот такие 32809SNC00049--med.jpg
Энто я себе распечатаю :lol:
3, 2, 6 перенес, а 1 и 5 пока некуда (туманки еще не поставлены) и еще не знаю как)).
НО уже огромное СПАСИБИЩЕ!
Остается открытым вопрос по ближнему, ЗПТФ.
https://lanos.com.ua/topic/22446-ne-rabotayut-gabarity-blizhniy-zptf-chasy-sletayut/#findComment-527901
Ваши фото - наглядный пример несоответствия цветов :D
Тестер то у Вас хоть есть?
А вот это - переведите:
https://lanos.com.ua/topic/22446-ne-rabotayut-gabarity-blizhniy-zptf-chasy-sletayut/#findComment-527983
Шо маємо :)
Тестера нэ маемо :(
Ну у меня возникло 2 проблемы по очереди:
- После замены подрулевика, Перед искрой - проблема №1 - не включался ближний, задние ПТФ, дальний не работает при его фиксировании (кратковременное нажатие на себя типа "блыманье" работает);
- После замены подрулевика, После искры - добавилась к проблеме №1 проблема №2 - перестали работать габариты, слетали часы при каждом зажигании.
Проблему №2 с Вашей помощью устранил путем замены предохранителя Ф2. Проблема №1 осталась. Чего делать не знаю dry.gif
https://lanos.com.ua/topic/22446-ne-rabotayut-gabarity-blizhniy-zptf-chasy-sletayut/#findComment-528091
Похоже Вы перепутали провода после перестановки. Или попалили и другие предохранители в том числе.
Для начала попробуйте поменять провода местами.
На Вашем фото с большого разъема переставить провода на меленький разъем.
Маленький - Большой
Коричневый - Коричневый
Белый - белый
Зеленый - синий
Должно остаться с большего разъема: красный и зеленый для ППТФ
Попробуйте так. На сколько я понял, то габариты включаются правильно.
https://lanos.com.ua/topic/22446-ne-rabotayut-gabarity-blizhniy-zptf-chasy-sletayut/#findComment-528208
Виноват, надо бы ло сразу сказать, как я их поставил :).
Поставил я их полностью идентично по цветам с оригинальным (с маленьким), т.е. коричневый(как по мне он чёрный)), белый, зеленый провода из нового(большого) поставил в маленьком разъеме точно так же, как по цветам стояли оригинальные провода в маленьком. Заглянул в мамку и увидел, как там находятся принимающие контакты. Я так начинаю подозревать (не без Ваших подсказок), что зеленый нового подрулевика не соответствует зеленому старого, т.е. зеленый старого по функциональности получится в итоге либо синий либо красный? Нда...
А какие предохранители еще могли сгореть? Пересмотреть все на наличие разрыва?
ЗЫ. Габариты включаются правильно.
https://lanos.com.ua/topic/22446-ne-rabotayut-gabarity-blizhniy-zptf-chasy-sletayut/#findComment-528292
А предыдущий пост кто будет читать :D
Написано:
Зеленый (старый)заменить на синий (новый)
Если на пальцах - то вынь зеленый и воткни вместо него синий. :D
https://lanos.com.ua/topic/22446-ne-rabotayut-gabarity-blizhniy-zptf-chasy-sletayut/#findComment-528321
Эт я для уточнения...для себя, так сказать, понять, правильно ли я понял :D.
https://lanos.com.ua/topic/22446-ne-rabotayut-gabarity-blizhniy-zptf-chasy-sletayut/#findComment-528324
Вот так и надо с такими как я :D Хотя в данном случае уже вроде понял.
Этсамое, так получается, что при нормальных цветовых раскладах - зеленый для ПТФ? Тогда выходит у меня в базовом подрулевике нахимичили засранцы :D
https://lanos.com.ua/topic/22446-ne-rabotayut-gabarity-blizhniy-zptf-chasy-sletayut/#findComment-528328
...Тогда выходит у меня в базовом подрулевике нахимичили засранцы :D
Извени, но Ты как чукча: Что вижу то и пою, а что было раньше - забываю :lol:
Написал же ранее, что цвета проводов могут не совпадать и ориентироваться надо не на цвета, а на номера контактов.
Топай к машине - через час доложишь о результате :D
https://lanos.com.ua/topic/22446-ne-rabotayut-gabarity-blizhniy-zptf-chasy-sletayut/#findComment-528340
...здесь идет естественное отрицание с моей стороны :D Я кагбэ понял, что это возможно, но только сейчас вроде как мы к этому подошли более-менее на фактах :). Ну и к тому же я больше склонялся к тому, что нахимичить могли в новом подрулевике, а ни как не в оригинальном базовом. А оно вон как!
Понял! Разрешите выполнять! :D
https://lanos.com.ua/topic/22446-ne-rabotayut-gabarity-blizhniy-zptf-chasy-sletayut/#findComment-528347
Отчитываюсь!
Будь у сборщиков оригинальных подрулевиков...ну я не знаю чего им там не хватало - материалов, ума, рук, опохмелиццо, других возможностей - эта тема создана бы не была!
Как оказалось - действительно - всё дело было в том, что один и тот же провод в разных подрулевиках разного цвета! В оригинальном базовом он ЗЕЛЕНОГО(!), в то время, как, судя по всему, должен быть СИНЕГО, как в моем новом подрулевике с кольцом д/ПТФ.
На этом вопрос решен! Всё работает как положено!
Правда почему-то начал внимание обращать на клацанье срабатывания релюхи :D...раньше вроде не слышал :D Но это наверное какой-то вопрос внимания уже :).
По сему выражаю огромную, ОГРОМЕННУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ И РЕСПЕКТИЩЕ товарищу mich_ya за всё! За способность к выдерживанию глупых вопросов, иногда за повторение на них ответов, понятное объяснение и само собой за ПОМОЩЬ В ЦЕЛОМ!
ПС. Далее приглашаю принять участие в помощи в темке Установка противотуманок с подрулевым. ;).
https://lanos.com.ua/topic/22446-ne-rabotayut-gabarity-blizhniy-zptf-chasy-sletayut/#findComment-528388
Ну че так кричать :D - люди спят.
https://lanos.com.ua/topic/22446-ne-rabotayut-gabarity-blizhniy-zptf-chasy-sletayut/#findComment-528516
