Чего то не хватает в музыке
Нынешний состав аккустики
1. фронт - http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5039
2. тыл - http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5040
3. саб - http://auto-elektronika.auto-sale.com.ua/content/view/578/242/
4. твитеры - sony (модели не помню - коробку выкинул)
5. голова - http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5374
так вот - всё было ничего пока не подключили твитеры. т.к. на голове нет отдельного выхода на твитеры, их подключили к выводам фронта. тут же исчез бас на фронтовых динамиках. я так подозреваю что из-за твитеров. вроде бы как помогают кроссоверы но глянув базу автозвука тихо прибалдел - цены пляшут от 100 грн до потолка. что выбрать? глаза разбегаются. нужна консультация
1. эффект снижения басов на фронте связан с подключением твитеров?
2. поможет ли вернуть былое качество звука кроссоверы?
3. что по кроссоверам посоветуете?
я не фанат "крутого" автозвука - я не стремлюсь сделать "зал на колёсах" но хочется хорошего звука. спасибо
https://lanos.com.ua/topic/22431-chego-to-ne-hvataet-v-muzyke/
Купить "нормальный" двухкомпонентный фронт, усь на фронт, выкинуть тыл. Думаю других вариантов не будет)
https://lanos.com.ua/topic/22431-chego-to-ne-hvataet-v-muzyke/#findComment-527353
1. что такое "двухкомпонентный фронт"? если во фронте и так стоят "двойные динамики"
2. как это "выкини тыл" а простите объём чем будет создаваться? фронтом в ногах?
3. установка в двери динамиков больше чем 13 размера связана с трудностями по переделке как минимум карты а как максимум - двери.
4. что даст усилитель на фронт если в "голове" и так неплохой усилитель стоит и качает салон вполне - вы внимательно вчитайтесь в тему.
Змінено користувачем Стрелок
https://lanos.com.ua/topic/22431-chego-to-ne-hvataet-v-muzyke/#findComment-527364
Это когда каждый динамик работает только в той полосе частот, которые он может отыграть наилучшим образом. А сейчас на оба динамика подается весь звуковой тракт. Играть-то оно играет, но вот как, это еще вопрос. ИМХО, кроссоверы нужны.
Какой обьем? Голова воспроитзводит четырех-канальный звук? То, что должно звучать спереди - должно звучать именно спереди. А если звук идет одинаковый со всех сторон это не дело. Где вы видели, чтобы музыканты рассаживались по кругу вокруг слушателей?
А больше для красивого звука и не надо. При наличии хорошего саба, тринашки неплохо отрабатывают свою функцию.
Качество звука. Усилитель магнитолы не такой уж и хороший. Сколько шумов он хватает от самой магнитолы - одному богу известно.
https://lanos.com.ua/topic/22431-chego-to-ne-hvataet-v-muzyke/#findComment-527365
А было оно- качество звука, с такими компонентами? И зачем параллельно коаксиальному динамику спереди (у которого уже есть пищалка) ставить еще пищалку? Попробуйте отключить пищалку на динамике, а пищалку СОНИ подключить через конденсатор(неполярный на 3.3-4.7 мкф)- по идее должно улучшиться. Но по хорошему, присоединюсь к DSingle- если что-то менять, то менять кардинально: 2-х компонентный фронт(для 13-ти см ничего резать не надо), усилитель, нормальный саб.
https://lanos.com.ua/topic/22431-chego-to-ne-hvataet-v-muzyke/#findComment-527375
1. Голова таки даёт 4-х канальный звук
2. можно пример двухкомпонентного звука 13 диаметра?
3. пищалка впереди поставлена для того чтобы подчеркнуть высокие на уровне ушей (повыше чем в дверке). Высокие подчеркнул (просто супер) но ушли низы в ногах - это то и не нравится. хотя уже жалею выкинутых денег
4. ну вот кое что из кроссоверов, цена на которые не вводит в ступор. эти подходят?
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5112
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5111
что скажите?
https://lanos.com.ua/topic/22431-chego-to-ne-hvataet-v-muzyke/#findComment-527398
1. Голова дает не 4х канальный звук, голова дает два левых канала и два правых, т.е. 2 канала.
2. http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5042
3. При установке компонентной акустики все станет нормально.
4. В нормальной компонентной акустике кроссоверы в комплекте.
Змінено користувачем dolphin24
https://lanos.com.ua/topic/22431-chego-to-ne-hvataet-v-muzyke/#findComment-527599
"низ" на фронте от 13,5см динамиков ???   от ГУ ???
https://lanos.com.ua/topic/22431-chego-to-ne-hvataet-v-muzyke/#findComment-527628
3,3 тис   1
Мдя... запущенный случай. Можно конечно долго экспериментировать и года через 3 стать ГУРУ, но если хочется немного съекономить - выкинуть все кроме головы и купить нормальные компоненты.
https://lanos.com.ua/topic/22431-chego-to-ne-hvataet-v-muzyke/#findComment-527644
В таких темах меня смущает следующее. Почему человек задавший вопрос выложил сцылки на радио компоненты звука с сетевых ресурсов а не фоты своего автомобиля. Возникает подозрение что у него и в помине ничего похожего нету и тема эта просто пустопорожний вариант разговора ниочем и ни с кем. По моему обсуждать варианты это пустая тратса времени.
https://lanos.com.ua/topic/22431-chego-to-ne-hvataet-v-muzyke/#findComment-527668
а что тебе даст фото моего автомобиля? странные сомнения. на чём основанные?
1. где видно что это двухкомпонентная система и чем она отличается от моих нынешних?
2. если "передний левый+передний правый+задний левый+задний правый" не "4 канала" то что по вашему "4 канала"?
ваш вариант как специалиста?
и ещё в догонку, если вы все ВНИМАТЕЛЬНО прочитаете вопросы в топике то увидите что
1. я не спрашиваю "на что мне заменить то что у меня есть?"
2. я не спрашиваю "как вы думаете достаточно круто укомплектована моя машинка звуком?"
3. я не спрашиваю "а что думаю специалисты по поводу такой подборки составляющих?"
я всего лишь спросил может ли быть причиной ухода басов подключение твитеров без кроссоверов и какие кроссоверы вы можете посоветовать при таком составе системы.
https://lanos.com.ua/topic/22431-chego-to-ne-hvataet-v-muzyke/#findComment-527963
Подключение твиттеров не может быть причиной ухода басов, потому как басов там не могло быть изначально, по этой же причине никто не посоветует кроссоверов.
Скорее всего, дело в том, что твиттеры  установлены (предположительно) высоко, узко направленны и "перебивают" звук "басовитых" 13-см динамиков, потому и кажется что бас ушел.
Змінено користувачем Ritalus
https://lanos.com.ua/topic/22431-chego-to-ne-hvataet-v-muzyke/#findComment-527994
басы там были. читаем описание (соответстваующее 100 % действительности)
Акустические системы серии “STC” имеют замечательные характеристики: контролируемый и плотный бас, лёгкий средний бас, сбалансированные и естественные средние и высокие частоты. Акустические системы серии “STC” -это правильное решение для установки их в штатные места автомобиля для того, чтобы получить аудиосистему хорошего качества.
твитеры стоят на панеле )даже не на стойках) это считается "высоко"?
https://lanos.com.ua/topic/22431-chego-to-ne-hvataet-v-muzyke/#findComment-527999
Извини, описание аккустики серии “STC” я ранее не читал. Касательно "баса" беру свои слова обратно. Надо будет себе такие прикупить. :D
У меня идеи закончились. Надо звать на помощь профи.
https://lanos.com.ua/topic/22431-chego-to-ne-hvataet-v-muzyke/#findComment-528048
Ну теперь немного по порядку, касаемо ГУ( в простонародии - радио) начнем с того, что заявленные каналы с мощностью в 52 вт., мягко говоря несколько завышены. В твоем радио стоит ТДА8588А, производства в недавнем прошлом Филлипса, сейчас НХП, сам чип довольно древний и не зарекомендовал как надежный и качественный усилитель. Дело в том что в нем еще и супервизоры питания размещены и все по И2С шине, в общем очень ненадежный и довольно низкокачественный звук выдает он, знаю по опыту. не раз приходилось менять его.
Так вот реально, с огромным натягом он может качнуть не более 40 вт. в канале на довольно незначительное время.
Думаю иллюзию о супервыходе радио я разрушил, как считаеш?.
А вот здесь самое интересное, довольно странный метод анализа качественных характеристик акустики, что такое например " контролируемый и плотный бас, лёгкий средний бас, сбалансированные и естественные средние и высокие частоты", это кто так решил, фирма которая эти динамики производит? Ну уж сильно это смахивает на дешевую рекламу, напоминает мне это мальчиков и девочек которые раздают разноцветные буклеты перед супермаркетами или возле станций метро, не более.
Ну и последнее чтобы проверить ушел ли низ или нет на передних динамиках просто отключи на время пищалку и послушай канал с нею и без все станет ясно. Если считаеш что низов мало и тембрами вытянуть их нельзя ставиш в разрыв одного из проводов идущик к пищалек мощный подстроечник и добиваешся его поворотом нужного сочетания вч и нч компонент звука.
https://lanos.com.ua/topic/22431-chego-to-ne-hvataet-v-muzyke/#findComment-528078
Вот это самый правильный на мой взгляд вариант! Я тоже не верил людям которые говорили 2х компонентный фронт, усь, саб и ВСЕ! Поставил, послушал, понял - истина!
https://lanos.com.ua/topic/22431-chego-to-ne-hvataet-v-muzyke/#findComment-528173
спасибо за ответ. значит кроссоверами ничего не добиться. я уже думал о том чтобы выкинуть вообще твитеры, но я тогда не понимаю (действительно без стёба) как у остальных пищалки работают? неужели у всех "альпайн" стоит или ещё что то крутое из устройств? усилители тоже далеко не у всех юзаются и работает. поеду к электрику - пускай думает. Просто хотелось получить инфу, которая сможет помочь избежать развода на бабло ненужного
https://lanos.com.ua/topic/22431-chego-to-ne-hvataet-v-muzyke/#findComment-528201
3,3 тис   1
Ненужный развод на бабло - это лепить что то из того что есть и альпайн тут не причем, нужно хоть элементарно понимать основы звука. Стереозапись подоазумевает воспроизведение двумя источниками, и совершенно пофигу сколько каналов может дать магнитола. Каждый источник должен содержать один динамик в выделенном диапазоне частот(один широкополосник, либо ВЧ+НЧ, ВЧ+СЧ+НЧ,....). ВЧ и НЧ согласовываются по частоте и уровню по месту, это и есть кроссовер, но если акустику берешь не комплект, его придется делать самостоятельно, ибо характеристики у каждого динамика свои. Вообще чем меньше в системе динамиков, тем легче получить качественный звук, а то что пытаешься сделать ты, все равно что лепить к ланосу 5е колесо и спрашивать почему он не едет быстрей, чем на 4х.
https://lanos.com.ua/topic/22431-chego-to-ne-hvataet-v-muzyke/#findComment-528405
доходчиво. спасибо. но думается мне не у всех стоит аккустика о которой ты говоришь и при этом звучание на уровне. когда захочу сделать "сцену в авто" - обязательно отложу пару тысяч гривен и спрошу как и что. а пока надо исходить из реалей и демать как сделать из того что есть приемлимый звук
https://lanos.com.ua/topic/22431-chego-to-ne-hvataet-v-muzyke/#findComment-529287
Тогда нужно слушать то, что есть, и не морочить себе голову))
https://lanos.com.ua/topic/22431-chego-to-ne-hvataet-v-muzyke/#findComment-529314
3,3 тис   1
Фронт: сток + те пищали что ты пытался прилепить+ 2 конденсатора 6.8мкф + 2 резистора 4 Ом, 2Вт (примерно 10грн), тыл: овалы за 20 баксов + лист 10мм фанеры (80грн) + пионер не ниже 4й серии с фключенной функцией Fie... всего материалов примерно на 150 баксов, а играть будет в разы интересней, чем сейчас.
https://lanos.com.ua/topic/22431-chego-to-ne-hvataet-v-muzyke/#findComment-530021
Ну точно сказано, лучше не выразишся, ув. Оленевод как всегда на высоте. Все верно. Не нужно искать варианты звука исходя из ценников и лживых описаний сомнительных производителей.
https://lanos.com.ua/topic/22431-chego-to-ne-hvataet-v-muzyke/#findComment-530049
А как по схеме подключить пищалки к стоковым колонкам через конденсатор и резистор (на фронт)???
Если не правильно понял, то подкорректируйте эскиз...
https://lanos.com.ua/topic/22431-chego-to-ne-hvataet-v-muzyke/#findComment-567610
Этот пример верен если ты береш не авто пищалки а например с какой то АС, если же береш обычные шанхайские пластмасски с сеточками сверху ( по виду как коробка из под гуталина), короче далее гуталиновые то емкости и сопротивления не нужны, разделительные конденсаторы стоят уже в этих коробочках
https://lanos.com.ua/topic/22431-chego-to-ne-hvataet-v-muzyke/#findComment-567649
Igr44 спасибо за оперативный ответ :beer:, а что из пищалок посоветуешь??? брать с уже встроенными "делами" или мудрить?
https://lanos.com.ua/topic/22431-chego-to-ne-hvataet-v-muzyke/#findComment-567671
