рокот при нагрузке
Это вопрос или ответ :)
Может у Вас просто выхлопная прогорела :lol: - сформулируйте вопрос по конкретней.
https://lanos.com.ua/topic/22380-rokot-pri-nagruzke/#findComment-526417
извеняюсь, звук на %80 из коробки, при малейшей нагрузке ощутимый рокот, решил спросить к чему готовится
https://lanos.com.ua/topic/22380-rokot-pri-nagruzke/#findComment-527283
мы эту тему тут давно обсуждаем вот у меня тоже при торможением двигателем рокот стоит а при нагрузке ничего.разбирали коробку заменили сателиты и все по прежнему.в понедельник опять будем разбирать.предположений два.1 главная пара.2 подшипники вторичного вала смещают вал и шестерни идут не коса а перекашиваются.вообще не затягивай с этим а срочно к спецам дешевле сразу ремонтировать чем потом попадать на всю коробку.удачи если что пиши как разберешся
https://lanos.com.ua/topic/22380-rokot-pri-nagruzke/#findComment-527942
