Полировка стекла фары
Поддается ли полировке "стекло" фары? Если кто делал, расскажите, пожалуйста. Чем и как?
https://lanos.com.ua/topic/22369-polirovka-stekla-fary/
Поддается!!!
Змінено користувачем Kostya
https://lanos.com.ua/topic/22369-polirovka-stekla-fary/#findComment-526155
эти все полировки полируют стекло! а на ланосе пластик!на моем лично пластик и паста фарекла ж3 не помогла!хотя эта паста для полировки очень хорошая ей полируют авто после покраски и она снимает битум все разные грязи которые не отмываютса и без никаких усилий!ну естественно накопившийся мусор она с фары удалит но если пластик с желтизной то он с ней и останитса!
Змінено користувачем denikUA
https://lanos.com.ua/topic/22369-polirovka-stekla-fary/#findComment-526174
с чего Вы взяли?! :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/22369-polirovka-stekla-fary/#findComment-526203
Поддается!!!
:energy::shecry::lol: ой я не мозю,сори,еще бы написали болгаркой во второй ссылке.
https://lanos.com.ua/topic/22369-polirovka-stekla-fary/#findComment-526207
у меня ланос 2008года фары передние прозрачные аж блестят!купил с ланоса поляка 2004 года чтоб покрасить в черный цвет а они с желтизной полировал чем угодно и машинкой полировочной без результата!сам в прошлом на малярке 2года работал :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/22369-polirovka-stekla-fary/#findComment-526219
если Вы хотите сами сделать это в ручную,это абразивная паста(например абра-2000)тряпочка фибра.А вообще это делается шлиф машиной.Это все о пластмасе.Для начала нужно определить степень повреждения Вашей фары- из нутри или поверхностно,и потом уже определятся что делать,а вариантов очень много.А стекло отполировать ну очень сложно.
Змінено користувачем pumazz
https://lanos.com.ua/topic/22369-polirovka-stekla-fary/#findComment-526228
если стекло помутнело в массе (от перепада температур в структуре плекса появляются как бы трещинки).то полировка бесполезна,если царапины поверхностные,то их убирают последовательно шлифуя с водой шкуркой вплоть до 2000-2500 а потом или фарекла Ж3 на воде сначала белым,потом чёрным кругом(машинкой,естественно),либо 3М насухую можно,такими же кругами,соответственно
Змінено користувачем Юрий Сергеевич
https://lanos.com.ua/topic/22369-polirovka-stekla-fary/#findComment-526281
Всем ответившим большое СПАСИБО! Буду дерзать.
https://lanos.com.ua/topic/22369-polirovka-stekla-fary/#findComment-527050
помните только о главном :rolleyes: - фара покрыта спец. лаковым слоем. и если его сполировать, то ей точно конец. Поскольку поликарбонат - крепкая штука, но очень мягкая, и легко царапается песчинками. Кроме того он мутнеет от ультрафиолета и различных растворителей, коих на наших дорогах полно. Поэтому не удивляйтесь если после этого через пол годика фара в лучшем случае будет "как было". К чему я это....к тому что или полировать надо оооочень аккуратненько, и желательно без абразивов серьезных. Либо защищать потом фару.
https://lanos.com.ua/topic/22369-polirovka-stekla-fary/#findComment-567379
  • 6 місяців потому...
Имеет ли смысл полировать фары или лучше купить новые ? Каков порядок цен ?
https://lanos.com.ua/topic/22369-polirovka-stekla-fary/#findComment-726808
1.Полировку фар можешь найти от 100 до 300грн. за пару(узнавай на СТО,занимающихся покраской и полировкой).
2.На Ланосовских фарах никакого лакового покрытия нет,это чушь.
3.Стекла(пластик) новые(но Китай,х/з как они - 150-180грн за одно).
4.Мне 2 недели назад на СТО отполировали-фары как из хрусталя.Пришлось ехать 2-й раз,бесплатно,естественно,т.к. через пару недель после полировки при мойке вымылась,видимо,полировальная паста,и,стало видно несколько царапин.
Полировали сначала мелкой наждачкой,потом разными кругами и разными пастами.
P.S. Нет смысла полировать стекло,которое с прожилками,или пожелтело-только замена.
https://lanos.com.ua/topic/22369-polirovka-stekla-fary/#findComment-726960
Я пробовал алмазной пастой мелкой фракции полировать. Результат превзошёл все мои ожидания
https://lanos.com.ua/topic/22369-polirovka-stekla-fary/#findComment-730029
К сожалению, фоток до обработки нет, а фото после могу выложить
https://lanos.com.ua/topic/22369-polirovka-stekla-fary/#findComment-744233
К сожалению,должен признать,что глубоко ошибался.Покрытие на стеклах есть.После полировки(очень тщательной) стекла блестели(сохраняли идеальную прозрачность) максимум пару недель,после моек матовость возвращалась(полировали 2 раза).Овчинка выделки не стоит.Пол года уже езжу с новыми стеклами.
https://lanos.com.ua/topic/22369-polirovka-stekla-fary/#findComment-1094332
Перед установкой линз тоже полировал. Верхний слой стёр, но наверное пластик фары на нубирах немного другой, бо по отзывам на нубирах фара мутнеет где-то через полгода без защитного покрытия. Окончательную полировку производил вот этим и маленькой болгаркой с регулируемыми оборотами
Если фары покоцаны не глубоко, то можно без всяких наждачек пройтись той полиролью. Она слой защиты не сотрёт, а вот рисочек на фаре думаю поубавится. Этой же пастой я прошёлся вручную и мягкой тканью по хрому радиаторной решётки - заметно блестявее она стала после этого.
https://lanos.com.ua/topic/22369-polirovka-stekla-fary/#findComment-1108114
