Приходит в движение автомобиль на нейтральной передаче после того как отпускаю сцепление.
у меня тоже такая ерунда, только у меня дергается машина на нитралке, но у моей пробега 20тис. ето что значит надо менять масло?В книжке написано что масло в коробке залито на весь период експлуатации автомобиля, получаеться покупаеш новую машину в автосалоне и сразу меняй масло в коробке что би пропало ето дергание.Кошмар.
https://lanos.com.ua/topic/22349-prihodit-v-dvizhenie-avtomobil-na-neytralnoy-peredache-posle-togo-kak-otpuskayu-stseplenie/page/3/#findComment-831355
Для Ланоса это нормально. В серьезные морозы, если на холодном двигателе и нейтральной передаче резко пустить сцепление - то двигатель может даже заглохнуть. И при замене масла в КПП на синтетику машина тоже при отпускании сцепления будет немножко ехать вперед (но меньше чем на минералке). Просто привыкните плавно отпускать сцепление при нажатом тормозе и не думайте о каких либо проблемах. Не мешайте машине работать
https://lanos.com.ua/topic/22349-prihodit-v-dvizhenie-avtomobil-na-neytralnoy-peredache-posle-togo-kak-otpuskayu-stseplenie/page/3/#findComment-831444
