Приходит в движение автомобиль на нейтральной передаче после того как отпускаю сцепление.
Приходит в движение автомобиль на нейтральной передаче, после того как отпускаю сцепление. Проезжает пол метра и тяга пропадает (на ровном участке и под горку) Автообиль - Ланос 1.5. Подскажите в чём причина
https://lanos.com.ua/topic/22349-prihodit-v-dvizhenie-avtomobil-na-neytralnoy-peredache-posle-togo-kak-otpuskayu-stseplenie/
Вобще не понял проблемы, а как Вы сами хотели чтобы у Вас с автомобилеи происходило.
Змінено користувачем Verona
https://lanos.com.ua/topic/22349-prihodit-v-dvizhenie-avtomobil-na-neytralnoy-peredache-posle-togo-kak-otpuskayu-stseplenie/#findComment-525938
У меня такая же ситуация, но при морозах ниже -10 градусов, когда начинает загустевать масло в коробке передач. Выход: ставлю на ручник и отпускаю сцепление.
https://lanos.com.ua/topic/22349-prihodit-v-dvizhenie-avtomobil-na-neytralnoy-peredache-posle-togo-kak-otpuskayu-stseplenie/#findComment-525939
Вот и ответ.Не парься,єт нормально.
https://lanos.com.ua/topic/22349-prihodit-v-dvizhenie-avtomobil-na-neytralnoy-peredache-posle-togo-kak-otpuskayu-stseplenie/#findComment-525944
Может я чего-то не понял, он имеет ввиду, что на нейтральной передаче когда отпускает сцепление машина проезжает пол метра на РОВНОМ участке дороги и ПОД ГОРКУ, разве это нормально??? Как машина может ехать на нейтральной передаче. Ну другое дело если ты тронулся на первой и включил нейтралку и проехал немного и остановился, то тут нормально все, а если она на нейтралке трогается и проезжает пол метра, то так такое может быть...
https://lanos.com.ua/topic/22349-prihodit-v-dvizhenie-avtomobil-na-neytralnoy-peredache-posle-togo-kak-otpuskayu-stseplenie/#findComment-525962
Прокачайте сцепление.
https://lanos.com.ua/topic/22349-prihodit-v-dvizhenie-avtomobil-na-neytralnoy-peredache-posle-togo-kak-otpuskayu-stseplenie/#findComment-525966
Аффтар !!! Ты где.Выходи!!
https://lanos.com.ua/topic/22349-prihodit-v-dvizhenie-avtomobil-na-neytralnoy-peredache-posle-togo-kak-otpuskayu-stseplenie/#findComment-525972
Напиши конкретніше що, як, де, коли, бо не зрозуміло коли авто рухається.
Зранку при морозі в мене також рухається, але 15-30 см, запускаю двигун при вижатому счеплені. Якщо так, то єдиний вихід - заміняти масло в КПП на синтетику, воно не так густне.
https://lanos.com.ua/topic/22349-prihodit-v-dvizhenie-avtomobil-na-neytralnoy-peredache-posle-togo-kak-otpuskayu-stseplenie/#findComment-525975
Зачем? :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/22349-prihodit-v-dvizhenie-avtomobil-na-neytralnoy-peredache-posle-togo-kak-otpuskayu-stseplenie/#findComment-526042
Зачем? :rolleyes:
Абсолютно не уместный вопрос.
И зачем же его по Вашему прокачивают???
https://lanos.com.ua/topic/22349-prihodit-v-dvizhenie-avtomobil-na-neytralnoy-peredache-posle-togo-kak-otpuskayu-stseplenie/#findComment-526054
Прокачивают,чтоб удалить воздух из системы))) Но в данной ситуации хоть прокачивай,хоть не прокачивай,хоть вообще всю тормозуху из гидропривода слей))))))))) Это абсолютно ничего не изменит,ибо речь идёт о нейтралке)))
На нейтралке крутящий момент от двигателя на колёса передаётся благодаря вязкости трансмиссионного масла,что вообще не является какой-то проблемой ;) .
https://lanos.com.ua/topic/22349-prihodit-v-dvizhenie-avtomobil-na-neytralnoy-peredache-posle-togo-kak-otpuskayu-stseplenie/#findComment-526080
Извиняюсь что отсутствовал. Объясняю ещё раз. После того как завёл машину при нейтральной передаче, после того как отпускаю сцепление машина самопроизвольно приходит в движение. От времени года не зависит. Еще заметил на движущемся автомобиле при скорости где то 20 км на 2 передаче автомобиль без нажатия на педаль газа продолжает движение (тянет) Что скажете. Автомобиль 2007 г. Такая ситуация была с момента покупки. Особо не заморачивался . Но правду знать хочу.
https://lanos.com.ua/topic/22349-prihodit-v-dvizhenie-avtomobil-na-neytralnoy-peredache-posle-togo-kak-otpuskayu-stseplenie/#findComment-526087
Ну если прокачивают только ради воздуха... :D
А на что влияет наличие воздуха по Вашему??? и как по Вашему производится регулировка сцепления???
https://lanos.com.ua/topic/22349-prihodit-v-dvizhenie-avtomobil-na-neytralnoy-peredache-posle-togo-kak-otpuskayu-stseplenie/#findComment-526088
На включение передач. Если есть воздух в гидроприводе,то при нажатии на педаль,сцепление не выключится и передачу включить не получится :wink: И то,что топикстартер пишет, "после того как отпускаю сцепление",только подтверждает исправность и работоспособнось гидропривода :wink:
Эт самое,mich_ya, Вы на полном серьёзе задаёте мне эти вопросы или ради шутки :D А то я тут пишу стараюсь,пытаюсь что-то объяснить :D:D
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/22349-prihodit-v-dvizhenie-avtomobil-na-neytralnoy-peredache-posle-togo-kak-otpuskayu-stseplenie/#findComment-526093
Регулировочным болтом с контргайкой,а что? Причём тут ваще сцепление!!!! :energy::D
https://lanos.com.ua/topic/22349-prihodit-v-dvizhenie-avtomobil-na-neytralnoy-peredache-posle-togo-kak-otpuskayu-stseplenie/#findComment-526096
Ну так вот в этих постах и ответ 3.4.8.
Вы,черти! ВЫ ОБА умные,и друг друга не переспорите.Щяс...придут...и :po pope:
https://lanos.com.ua/topic/22349-prihodit-v-dvizhenie-avtomobil-na-neytralnoy-peredache-posle-togo-kak-otpuskayu-stseplenie/#findComment-526101
Вот тут полазь http://lanos.com.ua/index.php?/forum/88-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bc%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f/
https://lanos.com.ua/topic/22349-prihodit-v-dvizhenie-avtomobil-na-neytralnoy-peredache-posle-togo-kak-otpuskayu-stseplenie/#findComment-526107
Вот с этого момента поподробней - о каком двиге идет речь??? И о каком регулировочном болте??? А главное о каком авто? Наверно о сенсе :)
https://lanos.com.ua/topic/22349-prihodit-v-dvizhenie-avtomobil-na-neytralnoy-peredache-posle-togo-kak-otpuskayu-stseplenie/#findComment-526108
Ну на Сенсе есть регулировочный винт (болт),как угодно,под капотом возле рабочего цилиндра.
https://lanos.com.ua/topic/22349-prihodit-v-dvizhenie-avtomobil-na-neytralnoy-peredache-posle-togo-kak-otpuskayu-stseplenie/#findComment-526112
На моей такого нет. Болт только один - для стравливания воздуха при прокачке.
А если у Вас есть регулирововчный болт, то тогда регулируется именно им начальное положение.
https://lanos.com.ua/topic/22349-prihodit-v-dvizhenie-avtomobil-na-neytralnoy-peredache-posle-togo-kak-otpuskayu-stseplenie/#findComment-526114
На моей такого нет
А я уверен,что есть :ay-yay: На Ланосе регулировка делается из салона,под педалью,вращением штока...
Ну это уже разговор для другой темы... :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/22349-prihodit-v-dvizhenie-avtomobil-na-neytralnoy-peredache-posle-togo-kak-otpuskayu-stseplenie/#findComment-526119
На моей такого нет
Под педалью сцепления в салоне - регулируется свободный ход педали сцепления, но не как не то о чем Вы пишите.
https://lanos.com.ua/topic/22349-prihodit-v-dvizhenie-avtomobil-na-neytralnoy-peredache-posle-togo-kak-otpuskayu-stseplenie/#findComment-526131
А о какой регулировке изначально шла речь? :unsure: Правильно,свободный ход. И на Сенсе он там регулируется,а под капотом регулируем зазор между выжимным подшипником и корзиной,а на Ланосе этого нет так-как привод у него беззазорный. Но свободный ход ведь всё-равно подлежит контролю и регулировке.
Чё мы ваще за это сцепление вцепились в этой то теме??? :D
https://lanos.com.ua/topic/22349-prihodit-v-dvizhenie-avtomobil-na-neytralnoy-peredache-posle-togo-kak-otpuskayu-stseplenie/#findComment-526134
По поводу регулировки сцепления(свободного хода:(
http://lanos-club.ru/forum/index.php?showtopic=8610
А теперь по теме:
Автор, у всех машина при отпускании сцепления - едит и на второй так же как и у Вас!!! Правильно заметил 20vlad78 что это из-за густого масла в коробке!!!
https://lanos.com.ua/topic/22349-prihodit-v-dvizhenie-avtomobil-na-neytralnoy-peredache-posle-togo-kak-otpuskayu-stseplenie/#findComment-526138
И нетолько я один :)
https://lanos.com.ua/topic/22349-prihodit-v-dvizhenie-avtomobil-na-neytralnoy-peredache-posle-togo-kak-otpuskayu-stseplenie/#findComment-526140
