Приходит в движение автомобиль на нейтральной передаче после того как отпускаю сцепление.
А о какой регулировке изначально шла речь? :unsure:
Вот теперь я удивляюсь - о какой регулировке шла речь?
Я писал - прокачать сцепление, где Вы увидели слово регулировка. А дальше уже Вы пошли развивать тему с регулировочными болтами.
Если в системе воздух или жидкость утратила свои свойства - эффект будет тот же.
https://lanos.com.ua/topic/22349-prihodit-v-dvizhenie-avtomobil-na-neytralnoy-peredache-posle-togo-kak-otpuskayu-stseplenie/page/2/#findComment-526188
Хм... :mda: А вот это чья фраза?
и как по Вашему производится регулировка сцепления???
https://lanos.com.ua/topic/22349-prihodit-v-dvizhenie-avtomobil-na-neytralnoy-peredache-posle-togo-kak-otpuskayu-stseplenie/page/2/#findComment-526206
Всмысле??? Какой эффект? :verysad: Машина на нейтралке трогаться начнёт? :):SM068:
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/22349-prihodit-v-dvizhenie-avtomobil-na-neytralnoy-peredache-posle-togo-kak-otpuskayu-stseplenie/page/2/#findComment-526209
Вы для начала попробуйте сделать то что я предлагаю, а потом сами и ответите на свой вопрос.
С холодным маслом - авто может слегка двигаться, но не до такой же степени. Автор написал - не зависит от времени года. Да и движется на пол метра...
Достаточно перед пуском покачать сцеплением - и сразу почувствуется упор в педали. А вообще сцепление при пуске всегда надо выжимать. Это не только избавит от лишних движений, но и облегчит пуск двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/22349-prihodit-v-dvizhenie-avtomobil-na-neytralnoy-peredache-posle-togo-kak-otpuskayu-stseplenie/page/2/#findComment-526413
У меня тоже едит по прямой около полуметра(может даже больше)!!! Всегда сцепление перед пуском выжимаю, а потом пускаю и она едит!!! ЭТО из-за густого масла!!! :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/22349-prihodit-v-dvizhenie-avtomobil-na-neytralnoy-peredache-posle-togo-kak-otpuskayu-stseplenie/page/2/#findComment-526426
Допустим у меня тоже едет, но:
1. Только на холоде, а не круглогодично.
2. Если выжать сцепление, запустить двигатель и продержать сцепление порядка 10 сек - то после отпускания уже никуда не едет :)
3. На полметра - никогда не уезжала, максимум на 10 см и то в морозы.
https://lanos.com.ua/topic/22349-prihodit-v-dvizhenie-avtomobil-na-neytralnoy-peredache-posle-togo-kak-otpuskayu-stseplenie/page/2/#findComment-526433
Топикстартеру,как минимум,поменять масло в коробке на хорошее(баян-но лучше синтетику),а потом уже заморачиваться дальше...
А по поводу самопроизвольной езды на 2-й - как "раз паниковать" надо было бы,еслиб не ехала,а глохла! :rolleyes:
Змінено користувачем wincor
https://lanos.com.ua/topic/22349-prihodit-v-dvizhenie-avtomobil-na-neytralnoy-peredache-posle-togo-kak-otpuskayu-stseplenie/page/2/#findComment-526463
Не заморачивайтесь со второй, она и на 3-ей едит (когда недавно завели)!!! Все там нормально!!! Если пора менять масло - меняйте, а если нет - катайтесь до замены!!!
https://lanos.com.ua/topic/22349-prihodit-v-dvizhenie-avtomobil-na-neytralnoy-peredache-posle-togo-kak-otpuskayu-stseplenie/page/2/#findComment-526477
Читай внимательно всю тему.Я то как раз и не "заморачиваюсь".
https://lanos.com.ua/topic/22349-prihodit-v-dvizhenie-avtomobil-na-neytralnoy-peredache-posle-togo-kak-otpuskayu-stseplenie/page/2/#findComment-526499
Видимо мы говорим о разных вещах и совсем друг-друга не понимаем :SM068:
https://lanos.com.ua/topic/22349-prihodit-v-dvizhenie-avtomobil-na-neytralnoy-peredache-posle-togo-kak-otpuskayu-stseplenie/page/2/#findComment-526741
Странно это всё. Очень странно... Допустим,но при выжатом сцеплении на стоящей машине в КПП не крутится ни одна шестерёнка,в коробке в этот момент вообще ничего не происходит!!! Хоть 10 сек ждать,хоть 20,хоть час,бестолку! Масло при выжатом сцеплении прогреваться или разбалтываться не будет! Это ошибка многих начинающих водителей,которые на морозе якобы греют))) коробку по 10-15 мин,держа сцепление выжатым))))))))) Тем самым только убивают выжимной подшипник и упорные кольца коленвала)))
https://lanos.com.ua/topic/22349-prihodit-v-dvizhenie-avtomobil-na-neytralnoy-peredache-posle-togo-kak-otpuskayu-stseplenie/page/2/#findComment-526746
Это ошибка многих начинающих водителей,которые на морозе якобы греют...
Ну конечно куда мне до Вас :lol: Простите засранца. Езжу мало. Всего 10 тыс за зиму и то по городу.
https://lanos.com.ua/topic/22349-prihodit-v-dvizhenie-avtomobil-na-neytralnoy-peredache-posle-togo-kak-otpuskayu-stseplenie/page/2/#findComment-526758
Конкретно Вас,я не имел в виду :joking: Просто на форуме неоднократно читал,как народ греет коробку зимой,держа по 10 мин сцепление выжатым :energy:
https://lanos.com.ua/topic/22349-prihodit-v-dvizhenie-avtomobil-na-neytralnoy-peredache-posle-togo-kak-otpuskayu-stseplenie/page/2/#findComment-526767
...Просто на форуме неоднократно читал,как народ греет коробку зимой,держа по 10 мин сцепление выжатым :energy:
Ну так оно тоже греется, но косвенно - теплопередача от блока к коробке :)
Ладно - проехали. Автору все равно не интересно, а мы уже выяснили все что хотели.
https://lanos.com.ua/topic/22349-prihodit-v-dvizhenie-avtomobil-na-neytralnoy-peredache-posle-togo-kak-otpuskayu-stseplenie/page/2/#findComment-526775
Ага,точно, а то мы уже горшки неизвестно из-за чего чуть не бьём :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/22349-prihodit-v-dvizhenie-avtomobil-na-neytralnoy-peredache-posle-togo-kak-otpuskayu-stseplenie/page/2/#findComment-526978
  • 9 місяців потому...
у меня тоже самое происходит, не считаю это проблемой!
https://lanos.com.ua/topic/22349-prihodit-v-dvizhenie-avtomobil-na-neytralnoy-peredache-posle-togo-kak-otpuskayu-stseplenie/page/2/#findComment-755007
Господа знающие подскажите что за проблема и как ее решить-утром прогревая авто (нейтралка естественно)почуствовал запах паленного сцепления-подумал что мороз может поэтому,сегодня при +5 стоя на светофоре на нейтралке тажая же фигня
https://lanos.com.ua/topic/22349-prihodit-v-dvizhenie-avtomobil-na-neytralnoy-peredache-posle-togo-kak-otpuskayu-stseplenie/page/2/#findComment-776491
какой пробег авто и что делалось за это время с трансмиссией?
https://lanos.com.ua/topic/22349-prihodit-v-dvizhenie-avtomobil-na-neytralnoy-peredache-posle-togo-kak-otpuskayu-stseplenie/page/2/#findComment-776648
Сцепление на нейтралке вонять не может))) Глянь крышку клапанов,может масло из под прокладки сочится на коллектор?
https://lanos.com.ua/topic/22349-prihodit-v-dvizhenie-avtomobil-na-neytralnoy-peredache-posle-togo-kak-otpuskayu-stseplenie/page/2/#findComment-778388
машинку брал б\у не знаю чо делалось ,а пробег 82 если верить показаниям
я конечно не сильно шарю но вонь от масла и вонь сцепления немного разные,а подскажите сцепление в сенсе регулируется или только высота педали
https://lanos.com.ua/topic/22349-prihodit-v-dvizhenie-avtomobil-na-neytralnoy-peredache-posle-togo-kak-otpuskayu-stseplenie/page/2/#findComment-781002
у меня тоже едет когда мороз на нейтральной сразу при старте, спасибо "шарющим" что разрулили тему , а то я не мог предположить что это за прикол такой :)
https://lanos.com.ua/topic/22349-prihodit-v-dvizhenie-avtomobil-na-neytralnoy-peredache-posle-togo-kak-otpuskayu-stseplenie/page/2/#findComment-806108
https://lanos.com.ua/topic/22349-prihodit-v-dvizhenie-avtomobil-na-neytralnoy-peredache-posle-togo-kak-otpuskayu-stseplenie/page/2/#findComment-806112
еле прочитал всё :lol:
ну и "проблемы" у вас :D
https://lanos.com.ua/topic/22349-prihodit-v-dvizhenie-avtomobil-na-neytralnoy-peredache-posle-togo-kak-otpuskayu-stseplenie/page/2/#findComment-806596
