Планирую в ближайшем будущем приобрести б.у Ланос хетчбек ( газ\бензин предпочтительнее). Года 2000-6. Подскажите пожалуйста на какие вещи нужно в первую очередь обращать внимание.
Заранее благодарен.
П.С Прошу прощения если создал тему не в нужной ветке.
https://lanos.com.ua/topic/22341-lanos-hetch-bu/
Посмотри эту тему. Если найдешь что то для себя полезное, попроси, чтоб прибили твою...
https://lanos.com.ua/topic/22341-lanos-hetch-bu/#findComment-525847
Спасибо, но меня больше интересует технический вопрос, а не орг.
На что смотреть в первую очередь ? Чаще всего выходит из строя, и что лучше сразу заменить. ;)
П.С. В той теме как раз пользователь задал последний вопрос, но на него не ответили. :(
Змінено користувачем karamba
https://lanos.com.ua/topic/22341-lanos-hetch-bu/#findComment-525869
в любой машине необходимо смотреть кузов и двигатель, это самое главное и дорогостоящее! удачи в покупке!
https://lanos.com.ua/topic/22341-lanos-hetch-bu/#findComment-525880
Спасибо :)
По кузову , быстрее всего крылья гниют ? Насколько знаю кузов Ланоса не полностью оцинкован.
https://lanos.com.ua/topic/22341-lanos-hetch-bu/#findComment-525890
Посмотри пороги снизу, - очень больное место!
Записал, спасибо Олег. Может еще что подскажете ? По поводу ГБО, ходовой ? Вроде еще часто рейка рулевая умирает ? Какие симптомы не подскажете B)
https://lanos.com.ua/topic/22341-lanos-hetch-bu/#findComment-526121
Радіатор, глушник, амортизатори. Ніби копійки коштують - але подивитися можеш.
https://lanos.com.ua/topic/22341-lanos-hetch-bu/#findComment-529736
Как показывает опыт искать надо не проблемы марки, например ДЭУ хетч - рейка, а смотреть комплексно, стеклышки и их маркировки,ЛКП, ходовая. Проблемные места лани - копейки, а вот если машина была в хлам или двиг запорот.... Тут держись...А семейная прблема может и не проявится. Подтекание тосола не обязательно на всех ланосах 1,4. Думаю мысль понятна. Но думаю при покупке авто такого года что-нибудь пропустишь. Взял ма6ку 8 года. Смотрел, тер, все нормально, умерший омыватель фары пропустил :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/22341-lanos-hetch-bu/#findComment-529741
