Машина зимувала без руху... шо чекати?
Доброго дня. Прошу модераторів перемістити пост куди треба, бо не знав реально куди писати.
Отож ситуація. Через травму (складний перелом) машина прозимувала в дворі. З кінця жовтня і до тепер. Тепер наче можу рулити, але перевзуватись вже не бачу смислу. Дочекаюсь до тепла. при поверхневому огляді здох акум (сигналку зняв ше раніше, приватний двір, тобто анти-хай-джек не включиться). Ну то я вирішу з допомогою свого родича. Питання, на скільки погана така довготривала стоянка, і що реальн мені чекати? Машині 78000 км, до цього ніяких глюків не було. Прошу конструктивних відповідей, а не з серії "Це дуже погано, коли машина не їздить". Це я й так знаю, але така от халепа. Дякую )))
https://lanos.com.ua/topic/22324-mashina-zimuvala-bez-ruhu-sho-chekati/
Как минимум- подлипнит сцепление, как максимум- потекут тормозные цилиндры. Колеса до обода спустили или остались накачаными?
https://lanos.com.ua/topic/22324-mashina-zimuvala-bez-ruhu-sho-chekati/#findComment-525394
Также могут пересохнуть ремни ГРМ и гены, что может повлечь за собой их скорый обрыв.
https://lanos.com.ua/topic/22324-mashina-zimuvala-bez-ruhu-sho-chekati/#findComment-525396
Та яке спускав. Приїхав, поставив машину в двір. Через 3 дні "поламався". Було якось не до машинки (самі розумієте). Зараз сніг наче сходить. Відкрив двері ключем (зняв з сигналки ше раніше) а ЦЗ не фуричить, лампи не горять... карочє акум здох... тут я подякував вищим силам, шо не познімав тяги при встановленні ЦЗ. А так з машиною нічого не робив. Під капотом якось все наче вологе, але я думаю після нормального прогріву висохне. Чому підлипне щеплення розумію, а от чому потечуть циліндри?
А що таке гены?
https://lanos.com.ua/topic/22324-mashina-zimuvala-bez-ruhu-sho-chekati/#findComment-525399
А чому ремынь ГРМ може пересохнути. Йому масло - смерть - стерті зуби. Він і так на суху маслає
https://lanos.com.ua/topic/22324-mashina-zimuvala-bez-ruhu-sho-chekati/#findComment-525404
В идеале, нужно было попросить кого-то, чтоб поставили на колодки. Может сказатся на моторессурсе резины. От длительного простоя, железо сильно не страдает. Больше достается резиновым изделиям. Когда-то, знакомый покупал Москвич 408, который простоял в гараже больше 15-ти лет. Сцепление "сорвать" не смогли, пришлось колоть коробку от двига. Спустя короткое время, он поменял все резинки. Первыми потекли тормоза, по этому я тебе так и написал. Сильно не парься, просто по началу обрати на это внимание (ежедневный контроль за бачком тормозной жидкости).
ЗЫ. "Гена"- это генератор. За ремень ГРМ сильно не переживай. На 1,3 при обрыве, клапана не гнет.
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/22324-mashina-zimuvala-bez-ruhu-sho-chekati/#findComment-525413
Та ничего страшного я думаю не будет. Зарядить (или может придётся заменить) аккум,подкачать колёса и вперёд :wink: 4 месяца это не такой большой срок. У нас в АИСе помню по году и даже больше машины без движения на открытой площадке стояли,и ничего))) Хотя по науке конечно положено было их консервировать,но никто этого не делал...
https://lanos.com.ua/topic/22324-mashina-zimuvala-bez-ruhu-sho-chekati/#findComment-525425
Просто сесть -завестись- и ехать себе и не париться. Я на 2 зимы оставлял по 4 месяца без всякой подготовки и ничего и ни до этого ни после расходники масла ничего не менял вообще забивал и нормально. Даже не думал просто когда приходила весна заводился и ехал себе, можно еще спрашивать а что делать с женщиной которая у меня в душе моется. Советы будут разные только делать надо одно пользоваться этим.
https://lanos.com.ua/topic/22324-mashina-zimuvala-bez-ruhu-sho-chekati/#findComment-525450
Автор- зарядить аккум и кататься кататься кататься))) ничего не случится0) я понимаю там года бы 3 простояла)) а тут всего зиму... у меня тоже было что стояла всю зиму и что? аккум зарядил, сел и поехал))))
https://lanos.com.ua/topic/22324-mashina-zimuvala-bez-ruhu-sho-chekati/#findComment-525453
+1 ничего страшного.
https://lanos.com.ua/topic/22324-mashina-zimuvala-bez-ruhu-sho-chekati/#findComment-525486
+2 ничего страшного :joking: (кроме аккумулятора конечно, но зарядка думаю спасёт)
https://lanos.com.ua/topic/22324-mashina-zimuvala-bez-ruhu-sho-chekati/#findComment-525526
км 50 проедеш и все будет ок!
https://lanos.com.ua/topic/22324-mashina-zimuvala-bez-ruhu-sho-chekati/#findComment-525528
  Когда начнёш осмотр , то вскрытие покажет больные места.
https://lanos.com.ua/topic/22324-mashina-zimuvala-bez-ruhu-sho-chekati/#findComment-525547
якщо є бажання, то можна підняти домкратом переднє колесо і ввімкнувши 4 передачу, покрутити його трохи руками. таким чином масло з піддона закачається в систему змазки і не виникне тертя "насухо" в момент запуску стартером. Також змастяться шестерні в КПП .
https://lanos.com.ua/topic/22324-mashina-zimuvala-bez-ruhu-sho-chekati/#findComment-525583
А Вы каждый раз так делаете после стоянки :quotation: !!! Тертя "насухо" - НЕ БУДЕТ, всеравно образуется тонкая маслянная пленка!!!
Змінено користувачем Kostya
https://lanos.com.ua/topic/22324-mashina-zimuvala-bez-ruhu-sho-chekati/#findComment-525609
Если автомобиль до постановки на прикол был исправен ничего не произойдет. Севший АКБ можно зарядить, колеса подкачять. Не вижу смысла во флуде. Проосто не надо сразу давать машине драйв, все таки резинки ходовой за время простоя учитывая морозы довольно сильно загрубели, поэтому постарайся проехать аккуратно 20-30 км и все будет ОК.
https://lanos.com.ua/topic/22324-mashina-zimuvala-bez-ruhu-sho-chekati/#findComment-525636
