помогите подключить магнитолу
купил магнитофон Sony cdx - GT16, с ним в комлекте идет евро переходник (отдельно на питание и динамики). До этого стояла родимая магнитола деу, но там штекер обрезан и провода просто скручены. по питанию я разобрался, а вот по динамикам цвета вообще не совпадают. например задний правый динамик жёлтый с зеленым и голубой с чорным, а в шахте таких цветом нет.на сто 200 грн. но хочется самому . подскажите
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/
В ISO розємах йдуть попарно дроти: сірого, білого, зеленого, фіолетового кольорів. Ті, що з чорною потімкою - це мінусовий дріт, а інший - плюсовий.
Наскільки пам'ятаю з позавчорашнього дня, підключав тоді Clarion, JVC і з Kenwood розбирався, то розподілення дротів таке:
Білий - передній лівий динамік +
Білий/Чорний - передній лівий динамік -
Сірий - передній правий динамік +
Сірий/Чорний - передній правий динамік -
Зелений - задній правий динамік +
Зелений/Чорний - задній правий динамік -
Фіолетовий - задній лівий динамік +
Фіолетовий/Чорний - задній лівий динамік -
А по силовій проводці - то жовтий на + батареї
Червоний - на + замка запалення.
Чорний - мінус.
Також ще попадається оранжевий - то його на + батареї. Він здається відповідає за підсвітку.
Здається нічого не переплутав, якщо щось не так - виправте. :rolleyes:
Змінено користувачем x_omega_x
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/#findComment-524509
это я понял. на переходнике и в схеме так и есть, а вот проводкой именно в самом автомобиле проблема. у меня такие провода
зеленый
коричневый с белым
желтый с зеленым
зеленый
серый
белый
желтый
коричневый
коричневый с белым
не знаю так разобраться, может кто сталкивался, как определить где плюс и минус и какой провод к какому динамику. это я перечислил только динамики, с питанием я разобрался
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/#findComment-524521
зеленый
коричневый с белым
желтый с зеленым
зеленый
Два зеленых? Интересно...
Цвета проводов на задние динамики можно посмотреть в багажнике на задней полке. Там видно, какой провод подходит на какой контакт.
Что касается передних - надо снимать карту двери. Или смотреть в жгуте, который входит в переднюю дверь. Но тогда "+" и "-" придется определять на слух.
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/#findComment-524532
так в том то и проблема выходят провода которые я перечислил выше, сзади в багажнике на правом динамике желтый с зеленым и голубой с черным, а на выходе голубого с черным нету. карту правую я снимал и по тому что я посмотрел получилось
задний левый (желтый и коричневый)
задний правый (желтый с зеленым и голубой с черным )
передний правый (серый и чорный с белым)
пробывал подключить методом втыка: все 3 работают кроме заднего правого и я так понял желтый с зеленым это -, я и подключил его к минусу, а остались зеленый и коричневый с белым, ни тот не другой не подходят... если меняю конфигурацию на магнитофоне пишет failure ( неправильно подключена)
выходят провода
зеленый
коричневый с белым
желтый с зеленым
зеленый
серый
белый
желтый
коричневый
коричневый с белым
бред, помогите...
Змінено користувачем small_lenin
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/#findComment-524536
...а вот по динамикам цвета вообще не совпадают. например задний правый динамик жёлтый с зеленым и голубой с чорным, а в шахте таких цветом нет...
Хочешь 100% гарантию - возьми тестер, отключи динамики и прозвони провода. Таким образом найдеш нужный провод, даже если он меняет цвет по своей длине.
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/#findComment-524542
Я тоже первый раз мучался с подключением!
Пока вот эту картинку не нашел
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/#findComment-524564
Не в тему Вы - у него же разъем срезан. :D
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/#findComment-524571
Точно)) ну значит модеры могут убить мой пост!
А вобще я первый раз тоже не правильно подсоеденил,когда перводил в настройках весь звук на передок то играли передние и задние правые динамики)) потом разобрал и переподключил нормально!
Змінено користувачем Vyper
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/#findComment-524576
спробуй сам протягнути проводку, і дешевше по ціні ніж на СТО, і приємніше для себе :D . Кабеля бери десь метрів 12-15, товщина мінімум 1,5 мм2 , з запасом, клеми "мама" з кембриком 8-10 шт.
Змінено користувачем VovanLLLLL
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/#findComment-524578
Ну что же Вы все в крайности кидаетесь - провода то уже есть. Осталось их только прозвонить. По времени - это порядка 30 минут.
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/#findComment-524769
А каким образом их продзвонить
По принципу "контрольки". Береш тестер, краще якщо є звуковий оповіщувач КЗ, під'єднуєш провід(контакт повинен бути добрий)до одного з проводів біля динаміка, під'єднуєш його до одного з проводів тестера, другим проводом від тестера шукаєш провід, через який появиться звук(КЗ), і підключаєш його відповідно куди потрібно, + на ГУ до + на динаміку іт.д.
Зробиш так з кожним проводом - тоді будеш впевненим що підключиив все провильно.
P.S.Решту проводів, які залишаться, обріж до самої ізоляці і добре заізолюй, а то я мав проблеми з ними. Але, ИМХО, краще поміняти проводку.
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/#findComment-524826
Разве штатные провода можно таковыми назвать) волосинки какие-то,если такая бодяга пошла,то лучше уже один раз заморочиться и переложить хорошую проводку,по деньгам это 100 грн,и 2-3 часа работы,зато звук на порядок выше,в случае замены динамиков на более серьезные проводку всё ранвно менять придётся.
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/#findComment-524993
это какой длинной должны быть провода на тестере....
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/#findComment-525116
у меня самый простой тестер.....и когда свою подключал, проводов тестера хватило с головой.....
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/#findComment-525159
Драсте всем. Читал я ваши коменты, а ответов свои вопросы не нашел. Подскажите плиз следующее:
1. Какой разьем (ISO, RCA...) для подключения магнитолыу ланоса 1.6 (Поляк 2004 г. в.)?
2. Какой размер родной акустики (диаметр)задних и передних динамиков?
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/#findComment-526927
Первый пост - и сразу в звук. Прикольно. :rolleyes:
Учимся юзать поиск.
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/#findComment-526940
Майфун - разъем ISO, на рынке спрашивай "переходник под ланос"
Динамики. Спереди 12 см, сзади 16,5 см
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/#findComment-526943
все таки подключил магнитофон, но у меня нет електро антенны, на магнитоле есть... но у меня осталось 2 провода. один зеленый (где-то я слышал что это антенна, но куда он идет, если ее нет). и коричн. с белым, через контролку я понял что это плюс подсветки (когда включаю габариты на него идет напряжения) что это за провода и зачем они. и еще как магнитолу подключить к сигналке. к желтому проводу (постоянное питание) у меня подключеный и красный (импульсивный ток). правильно???????
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/#findComment-533551
Никуда. Если появится внешний усилитель - подключается к усилителю. Тогда усилитель будет включаться при включении магнитолы.
Этот провод нужен для того, чтобы при включении габаритов автоматически уменьшалась яркость подсветки дисплея магнитолы. Чтобы ночью в глаза не било.
По поводу питания. По одному проводу подается постоянное питание (для питания памяти магнитолы), по другому при повороте ключа в положение "АСС" или "ON" точно не помню (основное питание).. Если их подключать раздельно, то магнитола будет работать только с ключем в замке зажигания. Но многие подключают их к постоянному плюсу, чтобы магнитола работала без ключа. Если подключать раздельно, то в зависимости от возможности магнитолы, будут работать дополнительные функции. Такие как, на пример, автоматическое открытие панельки или предупреждающий сигнал при отключении зажигания. Помогает забывчивым.
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/#findComment-533671
3,3 тис   1
Зеленый оставшийся - скорей всего просто еще одна земля. Подключать не нужно.
А габариты подключаются к оранжевому проводу магнитолы, если он есть. Если у магнитолы такого входа нет, значит и суда нет :)
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/#findComment-533792
  • 1 рік потому...
не включается магнитола пионер 2220 подскажите что делать большое спасибо
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/#findComment-983737
Теперь тоже самое и по русски...
Что значит не включается? Она раньше там стояла? работала? или поставили впервые и не работает?
Магнитола рабочая - проверялось вне машины?
Предохранители F6, F9 - целые?
Ключ в положение АСС или ON установлен?
Может все же к доктору - а не самолечение по инету...
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/#findComment-983738
