помогите подключить магнитолу
3,3 тис   1
Если усилителя нет - попробуй кросс в другое место передвинуть.
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/page/3/#findComment-1031466
усилитель есть .крос я прикрутил под рулевой колонкой ( на пластиковый щиток ) .небольшие посторонние шумы в левом твиттере были и на старом мафоне(кенвуд) , потом поставил 88й пион - вместо шумов появился небольшой паразитный звук (похожий звук "работы лазерного проигрывателя в момент первого считывания диска или когда на следущую дорожку прыгает", только чуть громче ). когда переподключил пион по-нормальному , с учетом АСС , появились наводки - звук лазера исчез , а звук генератора + треск появился
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/page/3/#findComment-1031496
поиграй местом подключения точек массы уся и радио.
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/page/3/#findComment-1031501
ты сделай проще, чтобы смог выкупить, заведи машинку, откинь массу от уся , естественно не накручивай на радио много громкости и поиграй точкой подключения к кузову. Вообще в идеале и силовое питание и минусовый провод лучше тянуть прямо до батареи.
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/page/3/#findComment-1031533
3,3 тис   1
Да там просто масса в тюльпанах отгорела, как всегда у пионов, пока он его переподключал. Кинь проводок с массой к корпусу тюльпана со стороны магнитолы и будет счастие.
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/page/3/#findComment-1031623
я акб отключал . хотя земля может и вправду отгоревшая - мафон б/у
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/page/3/#findComment-1031640
не помогло :(
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/page/3/#findComment-1035361
Ура ! Победил я эти наводки ! Заземлил мафон и усь в 1 точку на кузове и все прошло :)
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/page/3/#findComment-1037404
Про АСС - управление питанием для магнитолы как уже писали самое проще действительно поймать на прикуривателе, а если спустится по консоли еще чуть ниже то из подсветки пепельницы можно выудить провод на диммер магнитолы (измененение яркости при включении габаритов)
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/page/3/#findComment-1077011
Подсветка и на разъеме магнитолы штатном есть, никуда спускаться не нужно.
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/page/3/#findComment-1077043
Прикуриватель на всех ланосах - только от АСС...
Доброго времени суток всем.
Разрешите свой вопрос про АСС для магнитолы (извините если "не в тему", кучу инфы перечитал, но ответ пока так и не нашел:( )
У меня Сенс, купил мафончик JVC KD-R47, к нему в добавок готовый переходник, на рынке.
Легко воткнул все это счастье, а оно молчит. :blink: Проверил питание в питающих проводах: Один - постоянно +12В, второй (тот что по идее от АСС) - 0 в любом положении ключа. :(
Никак не пойму куда копать. предохранитель целый.
А! Еще 1 момент вылез. Постоянный 12В после попытки включить магнитолу падает до 1В :shock: Но после некоторого времени снова +12В. Какой провод я не так воткнул?
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/page/3/#findComment-1082146
Скорей всего переходник дерьмового качества - проверь наличие напряжения До него. Если есть - попробовать обжать разъемы или поменять, как не лень будет. Если нет - в ланосе 2 предохранителя на магнитолу, возможно просто они окислились от долгой неработы.
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/page/3/#findComment-1082331
Скажите, а где находятся предохранители F6 и F9 ??? Под рулём слева или под капотом???
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/page/3/#findComment-1163600
  • 10 місяців потому...
4,6 тис   3
помогите разобраться для чего какой провод, и как правильно её подключить (ну кроме динамиков :) )
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/page/3/#findComment-1444080
Друже!
Ну ты удивляеш немного! Там же все черным по английски подписано. Тебе перевести полностью? Или есть вопросы по конкретным дротам? :)
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/page/3/#findComment-1444085
Короче!
Лентяй ты! :)
Оранжевый\белая полоса - к подсветке
Коричневый - наружное приглушение звука, (например от БТ гарнитуры)
Красный - от ключа зажигания +12В
Желтый - от батареи +12В
Черный - масса
Синий \ белый - выход для дистанционного управления усем антены или усем мощности.
Зеленый-
Зеленый\черный- задний левый динамик
Фиолетовый
Фиолетовый\черный - правый задний динамик
Белый
Белый\черный -левый передний динамик
Серый
Серый\черный - передний правый динамик
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/page/3/#findComment-1444151
4,6 тис   3
Оранжевый\белая полоса...можно на габариты подключить ?
как коричневым управлять без БГ гарнитуры ? (подавать + или -)
синий\белый становиться "активным" при включении магнитолы ?
П.С. :):da:
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/page/3/#findComment-1444155
Оранжевый\белая полоса...можно на габариты подключить ? - да можно. В этом случае даже при выключенном радио но включенных габаритах кнопки радио быдут светиться и дисплей слегка притухает при включенном радио.
как коричневым управлять без БГ гарнитуры ? (подавать + или -) - просто заизалируй
синий\белый становиться "активным" при включении магнитолы ?- на нем появляется 12 вольт при включении радио, но не забывай, что нагрузка на нем ограничена и не должна превышать 200 мА.
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/page/3/#findComment-1444164
4,6 тис   3
ну а можно всё-таки приглушать звук принудительно ?
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/page/3/#findComment-1444169
4,6 тис   3
вот те три меня в основном и интересовали :)
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/page/3/#findComment-1444173
4,6 тис   3
не выдержал и сегодня подключил....
подключил но работает что-то не так.....при включении габаритов яркость дисплея просто понижается на ночные настройки.....при выключенном радио и включённых габаритах подсветка кнопок не светиться
П.С. ещё раз спасибо :beer:
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/page/3/#findComment-1445892
