помогите подключить магнитолу
Еще раз пожалуйста! :)
Если честно, подсветку можно и не подключать. Я забыл написать что это не у всех радио диммер так работает. В твоем случае как раз кнопки и не светятся.
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/page/4/#findComment-1445896
А зачем им ночью светится, если магнитофон выключен? Логика нормальна. Подозреваю, что кнопка включения светится. Вот если она не горит, тут уже другое дело.
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/page/4/#findComment-1446006
4,6 тис   3
что-бы пальчиком было удобнее включать когда темно.....
зачем тогда ночью подсветка блока климата !?
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/page/4/#findComment-1446014
Это понятно, но зачем нажимать, допустим на кнопки выбора станций, если магнитофон выключен? Ведь это ничего не даст. У меня при выключенном магнитофоне только кнопка включения горит красным, чтобы видно было куда нажать, для включения. А после все уже загораются.
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/page/4/#findComment-1446153
Ну да правильно писало выше, подсветка кнопок при включенных габаритах и выключенном радио нужна для удобства! но такое присутствует не во всех радио. У меня такое организовано но кнопка выключения работает по другому. Если нажимаю выключить радио с руля то магнитола не сразу падает в стендбай а переходит в режим ограниченного потребления, но с возможностью быстрого старта. После ее нажатия включается внутренний таймер ( у меня задан через меню 30 сек.) если никаких действий с радио не было - оно выключается полностью.
Если же кнопка выбора - выключения нажата на радио, то при ее удержании более двух сек. радио выключается сразу без участия задержки.
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/page/4/#findComment-1446166
Ну это отдельная фича или штатная в магнтоле?
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/page/4/#findComment-1446193
Прошу Вашей помощи в подключении магнитолы: автомобиль Лонос хетч 2003 г. стояла до этого штатная кассетная магнитола Дэо, аккустика штатная. Прикупил Alpine CDE-100EUB
,а ладу дать не могу - штатную вытащил,а разьемы то не совпадают, тут я понял почему в комплекте к магнитоле проводки с одной стороны под спайку идут :D.Прочитав профильные темы на форуме пришел к выводу что подключить ее с помощью переходников не получиться - так ли это, только спайка либо скрутка проводов ? Ткните носом если я что-то упустил. Признаться честно,плохо мой мозг дружит :verysad: со схемами и проводами. Хотелось бы наиболее оптимальный и менее геморройный для чайника способ. Заранее благодарен за помощь.
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/page/4/#findComment-1524522
Если не дальтоник, то разберёшься по цвету проводов :D
В инструкцию-то пробовал заглянуть:
стр. 30 :lol:
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/page/4/#findComment-1524526
стр. 30 :lol:
Дальтоники отдыхать будут если все же придется спаивать - позову друга который поболее электрик чем я :D , а он без :beer: никуда...а там и про установку магнитолы забыть можно :lol:
Заглядывал я в инструкцию ,все же надеялся что существует в природе готовый вариант - типа "ЧУДО ПЕРЕХОДНИК" :D
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/page/4/#findComment-1524532
А что на сечение проводочков от родного разъёма не обратил внимания, я свои как увидел так сразу и поменял.
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/page/4/#findComment-1524557
Честно особо не всматривался и не щупал,но вроде не дохленькие - советуешь и их за одно заменить?
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/page/4/#findComment-1524561
Если лишь бы работало, то можно не менять.
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/page/4/#findComment-1524586
Придется друга просить о помощи с установкой. Кстати ты диски титановые еще не поставил на авто? - фото в студию :)
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/page/4/#findComment-1524593
Если акустика штатная и всё устраивает, то можешь не заморачиваться.
Какие диски, ты что новости не смотришь, теперь до мая будем, наверное, снег выгребать. :blink:
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/page/4/#findComment-1524627
  • 5 місяців потому...
Пивтик с резинкой, который в зад вкручивается, он в деу нужен ? не ?
Или просто магнитолу в шахту и на 2 винта ?
зачем эта штука нужна понял уже после, того как все собрал и глянул в инструкцию, а обратно крутить влом,
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/page/4/#findComment-1627792
купил магнитофон Sony cdx - GT16, с ним в комлекте идет евро переходник (отдельно на питание и динамики). До этого стояла родимая магнитола деу, но там штекер обрезан и провода просто скручены. по питанию я разобрался, а вот по динамикам цвета вообще не совпадают. например задний правый динамик жёлтый с зеленым и голубой с чорным, а в шахте таких цветом нет.на сто 200 грн. но хочется самому . подскажите
Здравствуйте, а не подскажете какой провод на магнитоле Sony CDX-GT39UE куда подключать на Ланосе 2012г.в. А то магнитола досталась по наследству без распайки а чисто пучек проводов. Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/page/4/#findComment-1641287
А что поиском слабо инструкцию найти:
https://lanos.com.ua/topic/22271-pomogite-podklyuchit-magnitolu/page/4/#findComment-1645048
