Троит на газу.
выехал, переключился проехал 100 метров, начало троить, думаю газ закончился... Поехал заправился та же хня :wacko: стал, открыл капот, вижу дымок и проводкой подванивает :blink: Заглушил, постоял, завел на бензе, все оки, переключил на газ... троит, газ в пол, вроде как выровнялось чуток но троит пипец, сморю опять дымок, выбегаю глядь под капот, а катализатор аж светится :shock:
Какие будут варианты?
https://lanos.com.ua/topic/22217-troit-na-gazu/
Если катализатор светится, значит в нем газ догорает - троит ведь и газ не сгоревший в трубу вылитает. Скорее всего свечи или провода - на бензе ещё работают, а вот на газе уже всё пора менять. При работе на газе на катушку большая нагрузка чем на бензе и те кто говорит, что на газе свечи дольше работают глубоко ошибаются, то что свечи чистые я не отрицаю, но менять всё же чаще нужно. Или второй вариант - смесь богатая.
Змінено користувачем Nikbar
https://lanos.com.ua/topic/22217-troit-na-gazu/#findComment-523400
Вполне возможно какая-то форса не отключилась ємулятором (или чем там у тебя они рубятся).
https://lanos.com.ua/topic/22217-troit-na-gazu/#findComment-523535
Проверяй регулировки и исправность системы зажигания... форсунки можно проверить просто- достань реле бензонасоса.
https://lanos.com.ua/topic/22217-troit-na-gazu/#findComment-523593
понял, буду пробовать релюху отключать. Настройки ведь не могут сами по себе уйти в такой плюс за пол часа стоянки? Я приехал, постоял завелся и такая шняга.
https://lanos.com.ua/topic/22217-troit-na-gazu/#findComment-523668
Короче снял релюху, все работает нормально. Разбираться что было пока нет времени, покатаюсь с отключенным бензонасосом пару дней, а там разберемся, всем спасибо. По результатам ремонта отпишусь, мож кому пригодится.
https://lanos.com.ua/topic/22217-troit-na-gazu/#findComment-523805
И заимеешь шанс вікинуть ту форсунку. ОНА Ж ВЕДЬ НА СУХУЮ ДОЛБИТ!!!
https://lanos.com.ua/topic/22217-troit-na-gazu/#findComment-524524
esli vopros v emuliatore to da, esli zalipla forsunka sama po sebe i propuskaet, a emuliator v poriadke - ei vse ravno prishel konets
https://lanos.com.ua/topic/22217-troit-na-gazu/#findComment-524539
Авот шоб не было таких "если"---снимают разъем с самих форсунок, и все становится понятно.
А если проблема в эмуляторе(что более вероятно, т.к. это весьма не надежные вещи)? А? Тогда снятие только лишь РБН---прямой путь к убиению той форсы.
Змінено користувачем p.13-
https://lanos.com.ua/topic/22217-troit-na-gazu/#findComment-524598
  • 11 місяців потому...
Регулировка газового редуктора в автомобиле
Ссылка убита т.к. информация не запрашивалась кем-либо из участников форума.
Настоятельно рекомендую ознакомиться с Правилами форума. На первый раз обойдемся устным предупреждением.
Змінено користувачем Mulik
ст. 2.3
https://lanos.com.ua/topic/22217-troit-na-gazu/#findComment-828251
