Замена двигателя 1.5 на 1.6
Всем доброго времени суток! Хотелось бы прочесть мнение профи. У меня Дэу Ланос 2006 года, 1.5,поляк, база. И всё казалось меня устраивало но...очень слабый двигатель. А я люблю агрессивный стиль вождения.Вот и стал вопрос о замене двигателя. Начал наводить справки.Донором может служить Дэу Нубира. Обьём у них 1.6, 1.8 и 2.0.Какой по Вашему мнению подайдёт двигатель 1.6 или 1.8. И кто- то уже менял двигателя? И ещё, можно ли с Нубиры поставить на Ланоса без серьёзных переделок:
1.Кандей.
2.Руль в сборе.
3.Торпедо.
4.Сидения передние и задние.
Зараннее спасибо за понимание и что бить не будите!!!
https://lanos.com.ua/topic/22201-zamena-dvigatelya-15-na-16/
Двигатель есть ставят и с опеля на 2,5 и 3, а тут все с нубиры - не проще ли сразу заменить Ланос на Нубиру и не заниматься гемороем.
https://lanos.com.ua/topic/22201-zamena-dvigatelya-15-na-16/#findComment-523134
mich_ya, присоеденюсь к твоему мнению.
Если менять двигатель ланоса, то уже на 2.0 T от опель калибра. На форуме есть наглядные примеры :)
https://lanos.com.ua/topic/22201-zamena-dvigatelya-15-na-16/#findComment-523161
Ну, насчёт гимара я не знаю.Мне нужен совет, а не осуждение!Почему я не беру Нубиру? Все очень просто. Она мне не нравится ( внешний вид).И я не вижу ничего плохова, в том, что я хочу из двух этих моделей, собрать машину с внешним видом Ланоса,с салоном и двигателем Нубиры. Дэу Нубира 1998-2003 года стоит 7-9 тыс убитых енотов. А если взять не растаможку, то её покупка обойдётся в 2.5-3 штуки зелени ( за 3100 кожанный салон и каробка автомат). Предположим, что с Нубиры на Ланос подходит всё раннее выше перечисленное, то получается, что родной двигатель, проводку, блок управления, седения, торпедо и тд. можно будет продать и компенсировать часть потраченного. Это моя первая машинка. Осенью буду брать нового Аккорда.Но со своей первой машинкой я не расстанусь никогда.Ланос-любовь на веке!!!
А 2.0 не многовато для Ланоса.Его не порвёт на части?
https://lanos.com.ua/topic/22201-zamena-dvigatelya-15-na-16/#findComment-523163
1.6 конечно приеместее и динамичнее 1,5 но в данном контескте крутого взлета не ощутите, если менять то на 2.0
https://lanos.com.ua/topic/22201-zamena-dvigatelya-15-na-16/#findComment-523165
У него ж не рассыпалась http://www.lanos.in.ua/forum/index.php?showtopic=18570 :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/22201-zamena-dvigatelya-15-na-16/#findComment-523193
Rurik, тот чувак, если не подводит память, на переделку потратил около 10 кусков зелени. Дорогое удовольствие :)
https://lanos.com.ua/topic/22201-zamena-dvigatelya-15-na-16/#findComment-523197
Согласен,но на форуме много у кого 2.0 моторы стоят,правда при увеличении объема наверное стоит задуматься также о хороших тормозах.
https://lanos.com.ua/topic/22201-zamena-dvigatelya-15-na-16/#findComment-523239
Rurik, на самом деле, не только тормоза. Изучи тему, ссылку на которую ты дал. Переделывалось почти всё.
https://lanos.com.ua/topic/22201-zamena-dvigatelya-15-na-16/#findComment-523250
1.Кандей.
2.Руль в сборе.
3.Торпедо.
продай своего ланоса и купи ланоса 1,6 проще будет! так и в продаже ланосы переделанные 2 литровые попадаются! если возьмешь донора то не факт что там мотор будет в хорошем состоянии!
https://lanos.com.ua/topic/22201-zamena-dvigatelya-15-na-16/#findComment-523781
Вот наглядное пособие
http://lanos.com.ua/index.php?showtopic=11187
https://lanos.com.ua/topic/22201-zamena-dvigatelya-15-na-16/#findComment-523799
Сергей-26, Огорчу очень сильно - феноменальной разницы между 1.5 и 1.6 ты НЕ увидишь. Разве что разница будет в расходе в позиции "тапка в пол".
Если и затевать такую переделку, то ТОЛЬКО на двигатель не меньше 2.0. Тем более, ты любишь "агрессивный стиль вождения".
Машине все-равно, что у неё под капотом, так что 2.0 ничего не порвёт. Разве что вся такая переделка вместе с чинушечье-совдеповской волокитой в ГАИ может если не порвать, то изрядно надорвать кошелёк. Так что, если уж такое и затевать, то только с 2.0 не меньше.
Как итог - я вижу, к примеру, смысл ставить 2.0 вместо МеМза на Сенсе. Но вместо 1.5, извини, нет.
https://lanos.com.ua/topic/22201-zamena-dvigatelya-15-na-16/#findComment-524267
