Поломка ГБО, прекратилась подача газа
0leg
Здравствуйте, уважаемые.
После долгих настроек ГБО перешивками и регулировками, получа удовлетворительный результат, получил неприятность.
На ходу, на 3 передаче, при скорости около 50км/ч резко остановилась подача газа, машина начала затормаживать, через 3 секунда щелкнул кнопку на бензин и поехал дальше, через пару минут попробовал переключиться на газ, не получилось, доехал до дома на бензине. На стоянке на холостых пробовал переключаться на газ с повышением оборотов - глохнет сразу.
Пока успел снять регулятор подачи, тот что между редуктором и форсунками (стояла автоматика, потом поставил ручной), и попробовал при включенном зажигании переключить кнопку на газ, из трубки газ не идет. Должен ли? Если да, то, видимо, проблема в редукторе (новый, несколько тысяч проехал) либо в клапанах/фильтрах.
Завтра хочу пойти с тестером померить напряжение на клапанах, газ на баллоне в багажнике уже перекрыл :) Может подскажете что следует посмотреть? Спасибо.
надо поехать к газовщикам, у меня просто провода отошли те что к редуктору идут + и -, у друга плата накрылась то же самое было
А может предохранитель сгорел? Тот что газовщики под капотом ставят.
У меня тоже сначала появилась мысль про предохранитель. А где они его обычно ставят? Он же в сервисной книжке не описан.
тут гадать можно долго, смотреть надо, может пред сгорел, может кнопка навернулась, может релюха накрылась
Кнопка навернулась вместе с блоком управления клапаном подачи. Завтра поеду кнопку менять, цена вопроса - 150грн.
Зробити донат
