Гидроусилитель на сенс
кто стравил себе такое чудо, отпишитесь, какие плюсы и минусы, стоит ли сил и денег такая переделка, зарание спасибо
https://lanos.com.ua/topic/22138-gidrousilitel-na-sens/
Где-то читал что очень много заморочек при установке гидроусилителе на сенс.
Легче поставить електроусилитель.
Тема интересная. Также внимательно выслушаю специалистов.
P.S. Взял попкорн и занял место в первом ряду. :D
https://lanos.com.ua/topic/22138-gidrousilitel-na-sens/#findComment-522324
У меня нет.
Но узнать хочется. Если по деньгам не накладно будет то почему бы и нет.
Да и "хирургического вмешательства" не хочется.
https://lanos.com.ua/topic/22138-gidrousilitel-na-sens/#findComment-522335
Поиск рулит, читай тут
https://lanos.com.ua/topic/22138-gidrousilitel-na-sens/#findComment-522345
Гидроусилитель люди ставили. Есть отчет то ли на этом форуме, то ли на ланос.ин.уа
Брали с разборки насос, покупали новую рейку и бачок и морочили голову в основном с креплением этого насоса.
нужно ли это конкретно каждому индивудууму - личное дело.
Электроусилитель - было бы куда интереснее, да и делают их серийно даже для классических "Жигулей" и "Нив", не говоря уже о "Калинах", но опять таки - стоит немало, и к Ланосу-Сенсу никто еще не заморачивался прикрутить..
https://lanos.com.ua/topic/22138-gidrousilitel-na-sens/#findComment-522347
я читал эту тему, спасибо, думал что уже волна прокатилась, и таких переделок много, может кто то что то новое посоветует
https://lanos.com.ua/topic/22138-gidrousilitel-na-sens/#findComment-522359
где то слыхал что сенсы теперь идут с гуром, правда или врут?
https://lanos.com.ua/topic/22138-gidrousilitel-na-sens/#findComment-522367
Идут, только в Россию. Тут есть фотки Моя ссылка
https://lanos.com.ua/topic/22138-gidrousilitel-na-sens/#findComment-522372
Я писал главному конструктору Заза можно ли дооборудовать базу Сенс заводским комплектом Гура, вот что он мне ответил.
) АвтоЗАЗ наладил производство автомобилей ЗАЗ Сенс в комплектациях SE и SX. С такой комплектацией в дилерской сети УкрАвто была продана не большая партия таких авто. На них были установлены с завода гидроусилитель руля, кондиционер и прочие полезные вещи с Ланоса. Возможно ли купить в дилерской сети УкрАвто заводской комплект для доукомплектации автомобиля Сенс гидроусилителем руля, используя заводской комплект разработанный ЗАЗом. Ведь комплект для установки на Сенс кондиционера УкрАвто предлагает.
Ответ: К сожалению пока появление такого комплекта в торговой сети не предполагается. Для установки комплекта гидроусилителя (ГУР) или ГУР и кондиционера заводской конструкции требуются значительные переделки автомобиля с заменой поддона двигателя, установкой кронштейна крепления навесных агрегатов, увеличением отверстий на блоке цилиндров для крепления кронштейна, заменой шкива коленвала, ремня привода вспомогательных агрегатов и перепрограммированием контроллера системы впрыска топлива для обеспечения устойчивой работы двигателя с повышенной нагрузкой. Учитывая, что при этом необходимо также заменить рулевой механизм и установить ряд дополнительных узлов принято решение о недопустимости таких переделок вне завода.
Комплект кондиционера который устанавливается в сети УкрАвто, как опция, не является заводской разработкой. Данный комплект разработан фирмой ТТК, прошел проверку и одобрение на ЗАЗе и допущен к установке на автомобили в сети.
https://lanos.com.ua/topic/22138-gidrousilitel-na-sens/#findComment-522442
  Получается так,если надо Сеню с ГУРом и кондишкой в заводской комплектации,то надо валить в Россию.  :witch:  Заграница нам поможет !!!
https://lanos.com.ua/topic/22138-gidrousilitel-na-sens/#findComment-522453
На сенса не видел, а на Лань пожалуйста. Все барахло стоит около 3х косарей + работа. Но зачем этот геморой? Гидроусилитель морально устарел. Если мудрить, то лутше электро. Хлопот потом меньше.
https://lanos.com.ua/topic/22138-gidrousilitel-na-sens/#findComment-522495
Для удешевления производства на внутренний рынок Авто ЗаЗ собирают марку "сенс"в максимально дешевой комплектации, естественно по остаточному принципу. Поэтому я считаю что ожидать ГУР, Кондиционер на внутреннем рынке не приходится. Это как по Ленинскому принципу - "Все лучшее детям" (экспорт).
Я Сам в свое время хотел приобрести сенса в максимальной комплектации - Это бесполезный номер. Морозятся начиная от отдела продаж Авто ЗАЗ и заканчивая автосалонами.
https://lanos.com.ua/topic/22138-gidrousilitel-na-sens/#findComment-522502
  • 1 рік потому...
Уже начали выпускать Сенсы и с гидроусилителем и с кондёром. В феврале как раз купил себе Сенс с гидроусилителем. Комплектация SE называется. 60160грн стоил. Сейчас уже немного дороже. Жаль только, что денег не хватило на SX (с кондёром)
https://lanos.com.ua/topic/22138-gidrousilitel-na-sens/#findComment-904667
