На 2й едет сама
На второй едет сама, газ не жму, скорость увеличивается! Не всегда правда, но частенько.
https://lanos.com.ua/topic/22121-na-2y-edet-sama/
тоже такое есть у меня! интересно знать!
https://lanos.com.ua/topic/22121-na-2y-edet-sama/#findComment-522053
по-моему это нормально, у меня даже на 3-й едет без нажатия на газ- специально пробовал
https://lanos.com.ua/topic/22121-na-2y-edet-sama/#findComment-522054
Но раньше то этого не было! Уверено набирает скорость с 20 до 40ка даже в горку без малейшего нажатия на газ!
https://lanos.com.ua/topic/22121-na-2y-edet-sama/#findComment-522056
Та это что-то не в порядке, я на любой передаче если газ не жму машина теряет скорость, а не наберает...
https://lanos.com.ua/topic/22121-na-2y-edet-sama/#findComment-522058
Вот и я о том же. Вопрос что?
https://lanos.com.ua/topic/22121-na-2y-edet-sama/#findComment-522060
Это понятно, я имел ввиду не когда ты отпускаешь педаль что машина едет ещё быстрее, а то что допустим тронуться на передаче и сразу отпустить педаль, то машина спокойно едет даже под хорошую горку на 1-й и 2-й передачах. Переключись на 2-ю и отпусти педаль, сначала скорость будет падать, а потом, чтобы нен заглох двигатель, ЭБУ берет на себя ответственность за поддержания нужных оборотов, поэтому авто и едет и даже набирает скорость.
https://lanos.com.ua/topic/22121-na-2y-edet-sama/#findComment-522063
Так то конешно так, но у топикстартера, как я понял, на второй розгоняется до ~ 40 км/год, что не есть гуд, комп то поддерживает обороти близкие к ХХ (прибл до 1000 об/мин), а тут судя по скорости где то 3500,
Может, банально тросик клинит.
Если нет БК то лутше на диагностику, если есть посмотри процент открытия дроселя при таком наборе скорости и отпущеной педалью.
А холостой нормальный в таких случаях?
https://lanos.com.ua/topic/22121-na-2y-edet-sama/#findComment-522071
На холодную у меня тоже сама на 2й едет. Обороты то повышенные при прогреве, а на прогретой - не едет.
https://lanos.com.ua/topic/22121-na-2y-edet-sama/#findComment-522078
если раньше такого не замечал а теперь чувствуеш какието изменения значит чтото изменилось и надо ехать диагностироватса!
https://lanos.com.ua/topic/22121-na-2y-edet-sama/#findComment-522079
Езжай на диагностику, так ездить опасно, особенно на гололеде.
https://lanos.com.ua/topic/22121-na-2y-edet-sama/#findComment-522083
То что машина сама едет на второй это нормально,все так будут ехать,при этом обороты не должны расти и понижаться,у меня держит стабильно 1000 об,и едет ровно.
https://lanos.com.ua/topic/22121-na-2y-edet-sama/#findComment-522165
у меня тоже так... на 2й спокойно едит.... только на прогретом авто! :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/22121-na-2y-edet-sama/#findComment-522168
Ну а больше для чего?
У меня когда с гаража выезжаешь,такая дорога что только на БТР ездить,2 включил,газ бросил и едишь себе потихоньку!
Змінено користувачем Vyper
https://lanos.com.ua/topic/22121-na-2y-edet-sama/#findComment-523440
А какя температура при єтом єфекте? у меня такое бівало при нелостаточно прогретом двигателе в мороз ....
https://lanos.com.ua/topic/22121-na-2y-edet-sama/#findComment-524154
Это не "эффект",это нормальная работа двигателя!
У меня в любую погоду,при любой температуре двигателя и окружающей среды,ну когда холодная оброты немного выше и всё,но стабильны.
https://lanos.com.ua/topic/22121-na-2y-edet-sama/#findComment-524621
Vyper, да и у меня ето нормальная робота двигателя (на второй около 1 тыс. об./мин. и скорость - 10-15км./год. при отпущеной педали), а у топикстартера, как я понял, при отпущеной педали, на второй едет со скоростю, около, 40 км/год, то-есть обороты ~ 3,5 тыс. об./мин., что не есть гуд.
https://lanos.com.ua/topic/22121-na-2y-edet-sama/#findComment-525192
  • 5 місяців потому...
Была такая проблема,еще и на задней трогалась и разгонялась сама.Да и с 3й трогалась.Когда чистили инжектор и датчик ХХ сказали ч то кольцам долго не жить.Исправил все заменой колец на форсунках инжектора.цена вопроса 20грн)+300 инжектора чистка...
https://lanos.com.ua/topic/22121-na-2y-edet-sama/#findComment-658878
В ЭБУ есть добавка к оборотам ХХ при движении (на Сенсе вроде бы это 150) т.е. если автомобиль движется, ЭБУ при отпущенной педали газа держит обороты ХХ+150 (у меня хх=850) т.е. в моем случае 1000, и это нормально, а вот когда на второй и до 40, - это неправильно, то ли подклинивает дроссельная заслонка, то ли РХХ, то ли трос...
https://lanos.com.ua/topic/22121-na-2y-edet-sama/#findComment-659164
Скорее всего или подсос воздуха или РХХ подклинивает или износился наконечник.
https://lanos.com.ua/topic/22121-na-2y-edet-sama/#findComment-661351
У меня тоже сама едит, не набирает скорость, но и не дёргается и не глохнет...
https://lanos.com.ua/topic/22121-na-2y-edet-sama/#findComment-742738
