что-то непонятное с двигателем
опыт=пробег=5500км
сенс на гарантии
симптомы:
время от времени двигатель "кашляет", при этом машина идет рывками. помогает полный останов и выключение двигателя. заправлялся на укравто - вроде легче, но иногда ощущаются одиночные рывки.
недавно заметил, что на 5 передаче включается вентилятор.
подскажите пожалуйста, что следует внимательно почитать?
https://lanos.com.ua/topic/2209-chto-to-neponyatnoe-s-dvigatelem/
А что значит кашлаяет? У меня машина например пердит - с выхлопной постояно такие звуки.....
https://lanos.com.ua/topic/2209-chto-to-neponyatnoe-s-dvigatelem/#findComment-46237
едь на сто, пусть подключают к ЭБУ комп и он покажет все ошибки если это в "мозгах"
Если нет, то либо: менять свечи, топливный фильтр.
https://lanos.com.ua/topic/2209-chto-to-neponyatnoe-s-dvigatelem/#findComment-46240
Ехать на ремонт...
https://lanos.com.ua/topic/2209-chto-to-neponyatnoe-s-dvigatelem/#findComment-46270
а как ты заметил что он включается?
по идее не должен т.к естестенный обдув радиатора потоком воздуха должен обеспечить нормальное охлаждение движка
https://lanos.com.ua/topic/2209-chto-to-neponyatnoe-s-dvigatelem/#findComment-46458
по характерному звуку
https://lanos.com.ua/topic/2209-chto-to-neponyatnoe-s-dvigatelem/#findComment-46487
блин, я на холостых не всегда слышу включился вентелятор или нет... но так чтобы на 5-ой т.е. где-то при 80 км/ч услышать включение вентилятора... что могу сказать -- езжай на сервис. поусть ищут причину такого поведения двигла
https://lanos.com.ua/topic/2209-chto-to-neponyatnoe-s-dvigatelem/#findComment-46497
вентилятор может гудеть если термостату пришли гайки.
двигатель перегревается, поэтому и вентилятор гудит.
что бы у меня кашлял - не помню. но рывки были.
https://lanos.com.ua/topic/2209-chto-to-neponyatnoe-s-dvigatelem/#findComment-46573
По поводу рывков..... то у моего отца ланос 1.5 ездил месяца два на СТО и никто не мог ничего зделать с машиной..... даешь газу тупит и сильно дёргается.... папик не выдержал и загнал машину в гараж поменяли свечи и патрубки купили новые установил все.... тьфу-тьфу-тьфу уже пол года прошло и все нормально!
С Ув. :)
https://lanos.com.ua/topic/2209-chto-to-neponyatnoe-s-dvigatelem/#findComment-46581
В любом случае начните со свечей, ибо родные зазовские свечи только для отбивания от бродячих собак
https://lanos.com.ua/topic/2209-chto-to-neponyatnoe-s-dvigatelem/#findComment-46585
:D:D:D могу не согласиться с этим, у кого как у меня прекрасно работают и не вижу смысла их менять, на других лучше то не будет
https://lanos.com.ua/topic/2209-chto-to-neponyatnoe-s-dvigatelem/#findComment-46805
2 LAVe
Попробуй заправляться хорошим бензином - 95+ или 95 премиум. Твоя проблема может зависить от горючки.
У меня Ланос 1.5. Заметил разницу обычного 95 (это 91-92 с присадками) и 95 премиум (вроде как чистый 95). Лью 95+ или 95 премиум и все пучком.
https://lanos.com.ua/topic/2209-chto-to-neponyatnoe-s-dvigatelem/#findComment-46876
2 LAVe
Если бы я был таким умным, как моя Сара потом... (с) Жванецкий. С некоторых пор заправляюсь хорошим бензином, кстати, машинке понравилось :D , да и в расходе разница большая - на поверку дорогой бензин дешевле обходится.
Да... В первом посте не совсем корректно описал симптомы. Попробую расписать подробнее, если получится. Неравномерная работа двигателя, сиречь рывки, начались с месяц назад и чем дальше, тем чаще стали проявляться. обычно проявлялись на холостом ходу после остановки (светофор, вялотекущее движение, пробки и иже с ними) и далее на ходу, прекращались только после полной остановки и выключения двигателя. Грешу на "лукойл" и "барс", хотя по времени совпадает со сменой практики включения зажигания... как бы это объяснить по-русски? В общем, попервах включал зажигание сразу без задержки, потом вычитал в инструкции, что надо выдерживать около 10 секунд в положении "On". Поскольку грешу на некачественный бензин, начал заправляться в "укравто" 95+, то бишь с присадками для прочистки топливной системы. После этого рывки не прекратились - я их попросту перестал слышать, но не перестал чувствовать.
Вентилятора включается на 4 передаче при движении в натяг и на 5 передаче. Возможно, это вовсе не вентилятор, но свистеть там больше нечему, паче когда открывал капот после остановки, он вращался и своеобразно шумел, хи-хи, как вентилятор.
Масло, охлаждающая жидкость в норме, никуда не уходят, показания датчиков в норме.
Впрочем, уже записался на диагностику двигателя и электрооборудования, когда узнаю, що це було, обязательно отпишусь, авось кому пригодится.
Спасибо за ответы.
https://lanos.com.ua/topic/2209-chto-to-neponyatnoe-s-dvigatelem/#findComment-46953
