Вибрация двигателя при включённых габаритах и фарах на холостом
Недавно заметил, стою прогоеваюсь на холостом, обороты - 750-800, включаю подсветку и ближний - начинает вибрировать мотор жуткой слегка неприятной вибрацией о корпусу и соответственно видно обороты - прибл. 750-720, включаю ещё и обогнрев заднего стекла на том же холостом с включёнными фарами - вообще трактор, всё дребежит. Я так понимаю что увеличиваеться нагрузка на генератор, но не на сторлько что обороты падают чуть ли не до 700 и движок вибрирует аж неприятно сидеть в машине. Так вот вопрос- ЭТО нормально на Ланосах, или это что-то с генератором (и ногда кстате потшипник у него попискивает, может из-за этого)????
https://lanos.com.ua/topic/22052-vibratsiya-dvigatelya-pri-vklyuchyonnyh-gabaritah-i-farah-na-holostom/
Все верно.
Когда включаются дополнительные електрооборудование - осуществляется нагрузка на генератор и обороты немного падают.
Ну а чем меньше обороты - тем соответственно больше вибрация двигателя. :joking:
https://lanos.com.ua/topic/22052-vibratsiya-dvigatelya-pri-vklyuchyonnyh-gabaritah-i-farah-na-holostom/#findComment-521019
Читаем вот эту тему и находим для себя много нового и интересного )
https://lanos.com.ua/topic/22052-vibratsiya-dvigatelya-pri-vklyuchyonnyh-gabaritah-i-farah-na-holostom/#findComment-521024
Тут проблема не только генератора, но и "мозгов". По мере повышения нагрузки, обороты двигателя уменьшаются, тогда включаются мозги и поднимают обороты ХХ до нормы.
В Вашем случае нет именно этой обратной связи. Возможно проблемы с РХХ
https://lanos.com.ua/topic/22052-vibratsiya-dvigatelya-pri-vklyuchyonnyh-gabaritah-i-farah-na-holostom/#findComment-521059
На газу это возможно, а на бензине такого быть не должно.
https://lanos.com.ua/topic/22052-vibratsiya-dvigatelya-pri-vklyuchyonnyh-gabaritah-i-farah-na-holostom/#findComment-524607
У меня такое тоже есть. Только сильно ощущается когда обогрев заднего стекла вкл. А так не чувствуется почти...
https://lanos.com.ua/topic/22052-vibratsiya-dvigatelya-pri-vklyuchyonnyh-gabaritah-i-farah-na-holostom/#findComment-524626
И у меня такое было пока подушку двигателя не поменял.
https://lanos.com.ua/topic/22052-vibratsiya-dvigatelya-pri-vklyuchyonnyh-gabaritah-i-farah-na-holostom/#findComment-525279
Была аналогичная ситуация!! Я ее решил повышением оборотов холостого хода до 900(Sens). Теперь никакой вибрации нет и на мой взгляд работает устойчивее, прогревается немного быстрее.
https://lanos.com.ua/topic/22052-vibratsiya-dvigatelya-pri-vklyuchyonnyh-gabaritah-i-farah-na-holostom/#findComment-525375
Сегодня одному 1,4 с вибрацией диагноз поставили - диодный мост под замену.
https://lanos.com.ua/topic/22052-vibratsiya-dvigatelya-pri-vklyuchyonnyh-gabaritah-i-farah-na-holostom/#findComment-538669
А где он этот мост стоит, кто-то знает ?
https://lanos.com.ua/topic/22052-vibratsiya-dvigatelya-pri-vklyuchyonnyh-gabaritah-i-farah-na-holostom/#findComment-632321
