Развал схождение углы установки колёс LANOS
На вопросы отвечают специалисты.
Если ни кто не возражает в этой теме задаём вопросы по развал схождению и углы установки всех колёс на LANOS. Постараюсь привлечь других специалистов по регулировкам углов для ответа на ваши вопросы.
Вопросы по проблемам желательно задавать с подробным описанием, или если есть возможность выставлять данные измерений в виде распечатки или записей.
Углы установки колёс LANOS
С нагрузкой
Передняя ось
Развал -0°20' -+0°35'
Прод.наклон 1°40' +-0°45'
Общее схождение 0°05' +-0°05' 1ММ +-1ММ
Поперечный наклон 12°30' +-0°45'
Задняя ось
Развал -1°20' +-0°35'
Общее схождение 0°10' +-0°08' 2ММ +-1ММ
Змінено користувачем Yapasha
https://lanos.com.ua/topic/22047-razval-shozhdenie-ugly-ustanovki-kolyos-lanos/
Спасибо за полезную информацию.
Есть предложение приклеить эту тему вверху.
https://lanos.com.ua/topic/22047-razval-shozhdenie-ugly-ustanovki-kolyos-lanos/#findComment-522244
Ну насколько мне извесно у ланосов и сенсов развал не регулируется, регулируется только схождение.
Или я что-то не так понял?
https://lanos.com.ua/topic/22047-razval-shozhdenie-ugly-ustanovki-kolyos-lanos/#findComment-522254
Чтоб больше не выставляли варианты регулируется или нет.
С разрешения нашего одноклубника LЁLIK с Запорожья выставлю пример регулировки развал схождение задней оси. Острой необходимости не было но по его просьбе я отрегулировал.
https://lanos.com.ua/topic/22047-razval-shozhdenie-ugly-ustanovki-kolyos-lanos/#findComment-532894
знакомый лет десять на розвал-схождении работает...говорил мне что на Ланосе розвал не регулируется...может если кузов перевёртыш или нарушена геометрия тогда регулируется :mellow:
https://lanos.com.ua/topic/22047-razval-shozhdenie-ugly-ustanovki-kolyos-lanos/#findComment-532901
Результат в топике выше. Днепр - Кривой Рог 170км приезжай покажу.
Междупрочим Алексей владелец део ( рисунок регулировок его авто выше)одноклубник из Запорожья 150км, а я живу в Кривом Рогу. Если захочет отпишится о результате моих регулировок.
https://lanos.com.ua/topic/22047-razval-shozhdenie-ugly-ustanovki-kolyos-lanos/#findComment-532917
У меня 22 года стажа. Кто больше? Результат в топике выше. Днепр - Кривой Рог 170км приезжай покажу.
я что милионер ездить туда сюда???...выложи фотки чем регулируется розвал да и всё...на ВАЗ 21093 я видел на стойке внизу болты регулировки розвала :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/22047-razval-shozhdenie-ugly-ustanovki-kolyos-lanos/#findComment-532925
Повторюсь или внимательно читаем вверху.
Без нагрузки
Передняя ось
Развал -0°10' -+0°35'Не регулируется
https://lanos.com.ua/topic/22047-razval-shozhdenie-ugly-ustanovki-kolyos-lanos/#findComment-532951
, букв много :beer:
https://lanos.com.ua/topic/22047-razval-shozhdenie-ugly-ustanovki-kolyos-lanos/#findComment-532993
:D Извини все буквы дорогие резины стоят! Потому удалить не одной не могу, а только увеличить. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/22047-razval-shozhdenie-ugly-ustanovki-kolyos-lanos/#findComment-533104
Ребята, может и не совсем в теме, но такой вопрос:
- у меня на Сенсе с правой стороны подъедает внутреннюю сторону резины. С лева все ОК. В движении машину тянет влево. Визуально правое колесо стоит под углом (отрицательный развал) В чем, или в каких элементах подвески может быть дело?
Змінено користувачем Andrey_SL
https://lanos.com.ua/topic/22047-razval-shozhdenie-ugly-ustanovki-kolyos-lanos/#findComment-542960
Разница в развале потому и ведёт. В минусе развал правой стороны потому и подъедает внутреннюю сторону правого колеса.
Скорей всего подогнута стойка-поворотный кулак.
https://lanos.com.ua/topic/22047-razval-shozhdenie-ugly-ustanovki-kolyos-lanos/#findComment-543377
Спасибо за ответ:) А поворотные кулаки обязательно в паре менять, или можно только один правый?
https://lanos.com.ua/topic/22047-razval-shozhdenie-ugly-ustanovki-kolyos-lanos/#findComment-543997
Если амортизаторы нормальные то оставляем обе капсулы, поворотный кулак можно один правый. По секрету можно и под пресс кулак. ЖВ - КР расстояние небольшое можно договориться с ребятами уже делали и не одну.
https://lanos.com.ua/topic/22047-razval-shozhdenie-ugly-ustanovki-kolyos-lanos/#findComment-544504
