в общем приехал усилок... подключил я к ЗЯ.
всё заиграло намного приятнее и отдача нормальная! всё как и сказала программа - отдача таже, только пропал этот вонючий горб на частоте настройке, который постоянно подбыркивал в треке, независимо от композиции - будь то репак, дабстеп или шансон...
играет ровнее. и не тише хочу сказать... зато как же радует этот маленький скромненький ящщичег в багажнике авто
подключил в 4ома - норм для повседнева.
включил в 1ом - качество лучше чем в ФИ, но машину вытрушивает помоему еще больше... трясется даже мой присобаченный болтами номер
https://lanos.com.ua/topic/22031-sab-v-sedan/page/5/#findComment-1351410
Поздравляю с покупкой и установкой. А что касается номерного знака - однозначно советую его зашумить (кусок сплена сплошным куском под весь номерной знак на всю площадь. Не кусочками - чтобы вода не затекала).
https://lanos.com.ua/topic/22031-sab-v-sedan/page/5/#findComment-1351424
спасибо! я ящик не купил, а сам расчитал и сколотил! :)
по поводу номера - так и сделано уже давно :)
https://lanos.com.ua/topic/22031-sab-v-sedan/page/5/#findComment-1352175
  • 11 місяців потому...
Ребят,нужна консультация...имеем в машине вот такой усь: Mystery MR-4.75 ЗЯ (Номинальная мощность, 4 Ом- 75 Вт х 4 и мостом 225 Вт х 2). имеем саб Magnat Edition ВS 30 (Мощность ном-250Вт\Диапазон воспроизводимых частот-25 - 250 Гц\Чувствительность-91 дБ\ 4Ом).
сабовое звено порезано на 100 герцах фильтром уся,подключен есно мостом на тыловые каналы. чем озадачился, при прослушке  немнога теплеет средина дифузора,колпачек.. вони хрипов и тд,нету,просто теплеет колпачек, я щитаю это в принцыпе норма,так как динамик не слабый и теплеет имено на громкости выше средней, когда напряжение и ток достаточно велик на катушке динамика..Но  хотелось бы услышать ещо ммнения  кто что  думает по этому поводу. возможно есть какието доработки для увеличения теплоотвода.
https://lanos.com.ua/topic/22031-sab-v-sedan/page/5/#findComment-1626128
Это ты еще у меня магниты сабвуферов не трогал когда я пару часов с музыкой покатаюсь. :energy:
Дело в том, что греется катушка (омический нагрев), греются магниты (из-за токов Фуко), греется подвес (нагрев от внутреннего трения, правда очень несильно). Горячий воздух фигачит под колпачок и выдувается через специальные зазоры. Колпачок должен греться, если греется, значит катушку нормально обдувает. Я бы не парился.
https://lanos.com.ua/topic/22031-sab-v-sedan/page/5/#findComment-1626180
я Вот даже вынимал сам динамик даже.паленым не смердит.но каков было увидеть внутри толком непромазанц стыки стен и Провод на 0.25 квадрата от клемы до динамика.заменил на по два провода в Паралель
Вообщем Вышло по четыре Квадрата На плюс и минус
https://lanos.com.ua/topic/22031-sab-v-sedan/page/5/#findComment-1626223
Эээ ты в самом динамике косичку перепаял, что ли?
https://lanos.com.ua/topic/22031-sab-v-sedan/page/5/#findComment-1626252
нет .перепаял провод од колодки контактов на корпусе и меж контактами динамика. Гггг про косичку поржал.
https://lanos.com.ua/topic/22031-sab-v-sedan/page/5/#findComment-1626392
Ничо не понял, но ладно))
ггг есть такой у меня дефект,проще показать чем обьяснить.. на сабовом ящике есть клемы для подключения, и от этих клем,внутри ящика, к динамику идут тонкие провода,я их заменил на толще:)
https://lanos.com.ua/topic/22031-sab-v-sedan/page/5/#findComment-1627061
АА... я понял. Вообще там длина такая махонькая что разницу вряд ли будет заметно.  Хотя всякое бывает, может они вообще по току туда не подходят.))
https://lanos.com.ua/topic/22031-sab-v-sedan/page/5/#findComment-1627220
та длины там сантиметров 20,но сечение такое как у проводов которые идут в комплекте с коаксальной акустикой купленой на рынке:)  на слух лутче не стало, но и хуже уж точно  не будет:)
https://lanos.com.ua/topic/22031-sab-v-sedan/page/5/#findComment-1627263
