Эмульсия на маслозаливной пробке
Я помню, что такая тема была но так и не смог её найти, да и фоток там не было.
Сегодня обнаружил у себя на пробке маслозалива на движке такой-вот сюрпрайз:
Вопроса 2 - кто виноват и что делать нормально ли это и таки что делать в этой ситуации?
Масло Мобил 5w40, осенью такого не наблюдалось. Смотрел на полностью холодный двиг после 3-х дней простоя. Есть подозрения, что после прогрева эмульсии будет меньше или не будет вовсе.
Но все-же не понятно, из-за чего она образовывается?
Змінено користувачем GRYz1n
https://lanos.com.ua/topic/21979-emulsiya-na-maslozalivnoy-probke/
Это нормально для зимы. Пэтому ничего делат ненадо,да и что тут сделаешь?))))
Из-за перепада температур. Это конденсат (вода) смешивается с маслом и получается такая гадость...
https://lanos.com.ua/topic/21979-emulsiya-na-maslozalivnoy-probke/#findComment-519344
Если тосол не уходит, то не стоит заморачиваться.
https://lanos.com.ua/topic/21979-emulsiya-na-maslozalivnoy-probke/#findComment-519370
У мну тоже похожа такая фигня но на маслозаливной пробке такого нет, и тоже масло Моьил 5в40. А ты просмотри патрубок который идет от двига к гофре фильтра. 100% что она забита вся. :wacko:
Я снимал ее и все отверткой выкулупывал. Парадокс, но когда эту емульсию тереть по тряпке она превращаеться в след "жирной воды".
Змінено користувачем MELS
https://lanos.com.ua/topic/21979-emulsiya-na-maslozalivnoy-probke/#findComment-519385
у меня после трассы тая же х была.На СТО сказали что это нормально.На щюпе пены нет,значит все ок.
https://lanos.com.ua/topic/21979-emulsiya-na-maslozalivnoy-probke/#findComment-519393
Всем спасибо за ответы, ребята :beer:
Держите все по плюсу за восстановление моего душевного спокойствия и равновесия чакр :joking:
https://lanos.com.ua/topic/21979-emulsiya-na-maslozalivnoy-probke/#findComment-519805
Масло Aral 10W40 тоже самое, и у знакомого на Shell идинтична картина, +1 если на щюпе пені нет значит все ОК
https://lanos.com.ua/topic/21979-emulsiya-na-maslozalivnoy-probke/#findComment-524191
У меня двигатель 1.6 такая же история, правда уходил тосол( в патрубке продувки картерных газов такой эмульсий полно) при этом масло чистое свечи в порядке!!! на сто предложили поменять прокладку под головкой потом подумали и просто подтянули головку. После этого проехал 500 км вроде все уже нормально!!!
https://lanos.com.ua/topic/21979-emulsiya-na-maslozalivnoy-probke/#findComment-525188
Це просто конденсат (вода) випаровується і получається така фішка, але згодом дожне пройти, тому що коденсат осяде на кришку і буде все норм. У мне таке було, то я витер пару раз і все зникло, викручува пару днів назад дивився то все норм.
https://lanos.com.ua/topic/21979-emulsiya-na-maslozalivnoy-probke/#findComment-538522
Тоже самое,сегодня снял крышку клапанов промыл ее и падрубок идуший к гофре.Когда снимал в самой крышки было грамм 20 конденцата.Все было почищено и поставленно на место.
https://lanos.com.ua/topic/21979-emulsiya-na-maslozalivnoy-probke/#findComment-541439
