Машина 4 недели в стоит в гараже сигналку отключил, собираюсь вскоре ее забирать. Как вы думаете не сядет ли аккомулятор за это время? Смогу ли я ее нормально завести? Знаю, что нужно было клему откинуть, но думал ставлю не надолго, но погода внесла свои коррективы:(
Аккомулятору 3 года состояние хорошее.
https://lanos.com.ua/topic/21925-syadet-li-akkomulyator-za-4-nedeli/
Если акум в хорошем состоянии то ничего ему не станет.
https://lanos.com.ua/topic/21925-syadet-li-akkomulyator-za-4-nedeli/#findComment-518280
3 года для акума, это очень даже срок. То что клемы не скинул это зря, полюбому напругу что-то берет, тот же магнитафон. Так что х.з.
https://lanos.com.ua/topic/21925-syadet-li-akkomulyator-za-4-nedeli/#findComment-518288
Когда вернешься--узнаешь сам.Но лучше бы снять клеммы,в этом случае 99%что не сядет.
https://lanos.com.ua/topic/21925-syadet-li-akkomulyator-za-4-nedeli/#findComment-518291
Ничего не будет(ну конечно если нет "утечки", хотя это на советских довольно часто встречается)! За месяц ничего не будет!!!!!!!!
Змінено користувачем Kostya
https://lanos.com.ua/topic/21925-syadet-li-akkomulyator-za-4-nedeli/#findComment-518293
Потом обязательно отпишись.
https://lanos.com.ua/topic/21925-syadet-li-akkomulyator-za-4-nedeli/#findComment-518294
У меня с сигналкой включеной простоял 2 недели и завелся при -30 градусов (1,5 года акб), но лучше не рисковать...Не сложно ведь скинуть клему...
https://lanos.com.ua/topic/21925-syadet-li-akkomulyator-za-4-nedeli/#findComment-518301
Две не дели не заводил машину аккумулятор подсел ,купил два месяца назад,на втором авто заводской акум со снятой клемой стоит без проблем неделю и все окей,а с клемой на акб через неделю уже не заводится.Аккумулятор пока родной.
https://lanos.com.ua/topic/21925-syadet-li-akkomulyator-za-4-nedeli/#findComment-518312
почти трехлетний аккум на сигналке у меня простоял 25 дней рождественских морозов (правда "морда" магниторы была снята :) ) - завелся с пол-оборота.
а вот и темка о сигналке:
http://lanos.com.ua/index.php?/topic/319-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d0%b3%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b0%d0%ba%d0%ba%d1%83%d0%bc%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%82%d0%be%d1%80/page__pid__5562__st__0entry5562
Змінено користувачем Bazart
https://lanos.com.ua/topic/21925-syadet-li-akkomulyator-za-4-nedeli/#findComment-518354
позапрошлой зимой машинка простояла месяц на сигнализации, завелась с полуоборота
https://lanos.com.ua/topic/21925-syadet-li-akkomulyator-za-4-nedeli/#findComment-518376
Машинка простояла три недели, панельку неснимал, акум не отключал, на сигнализации стоял.
Акуму 2 года Тык :shecry: незавелся пришлось прикуривать :pokurimvdvoem: .
https://lanos.com.ua/topic/21925-syadet-li-akkomulyator-za-4-nedeli/#findComment-518455
Панелька магнитолы в дежурном режиме у меня не светится. Снимай, не снимай - а энергию она все же потребляет: на поддержку памяти и ход часов.
Штатные часы постоянно кушают, БК кушает, ЭБУ кушает...
После шести суток простоя сегодня не смог завестись: БК показал напряжение чуть больше 7 вольт. Пришлось заряжаться.
https://lanos.com.ua/topic/21925-syadet-li-akkomulyator-za-4-nedeli/#findComment-518473
Одного разу залишив панельку на магнітофоні. Через тиждень прийшов - платформа з панелькою від'їхала і акум сівший.
Коли зарядив і поставив акум БК по показам годинника і календаря продовжив йти з часу приблизно через два дні після залишення машини.
Висновок такий - якщо є споживачі, які жруть багато (той же магнітофон з панелькою) - великий ризик розрядити акум. Якщо прожорливих споживачів немає - немає чого боятись. Неодноразово залишав машину на кілька тижнів (в тому числі і в морози) з магнітофоном без панельки, БК, годинником, ЕБУ і нормально.
Варто проміряти струм споживання у звичному режимі, в якому ви зазвичай залишаєте машину. Тоді можна і висновки робити. А так балачки на тему в мене лише пару днів стоїть, а в мене місяць - чергове міряння самі знаєте чим. IMHO
https://lanos.com.ua/topic/21925-syadet-li-akkomulyator-za-4-nedeli/#findComment-519138
Все таки аккумулятор сел :( забрал его домой померил напругу на клемах оказалось 10,3В Поставил на подзарядку. Аккумулятор 2005 года.
https://lanos.com.ua/topic/21925-syadet-li-akkomulyator-za-4-nedeli/#findComment-520643
да не в аккамуляторе дело! просто есть потребитель! у меня новый бош садится за 2 -3 недели, оказалось лампочка в багажнике постоянно светит! можно тестером в режиме амперметра померять на клеме аккумулятора есть ли потребитель!
https://lanos.com.ua/topic/21925-syadet-li-akkomulyator-za-4-nedeli/#findComment-520917
При 10.3 должна заводиться,дольше стояла-бы уже нет.
https://lanos.com.ua/topic/21925-syadet-li-akkomulyator-za-4-nedeli/#findComment-520967
А говорил что ему 3 года. :po pope:
Машину брал год назад старый хозяин сказал, что ему около 3-х лет, когда его снял на этикетке увидел его год выпуска:( ну да ладно заряжал всю ночь, после зарядки напряжение 14,2В завелась с пол оборота :)
а при 10.3 стартер пошевелился лишь чуть чуть :(
https://lanos.com.ua/topic/21925-syadet-li-akkomulyator-za-4-nedeli/#findComment-521393
 У меня 6 недель (или 7) авто не заводилось (в ожидании весны!) и вроде как всё нормально.
Змінено користувачем Hitman
https://lanos.com.ua/topic/21925-syadet-li-akkomulyator-za-4-nedeli/#findComment-521449
Если лампочка в багаже светится постоянно, то акум сядет и за 1-2 дня. Сломался выключатель. У меня так было, так я просто вынул лампочку (облом менять выключатель).
https://lanos.com.ua/topic/21925-syadet-li-akkomulyator-za-4-nedeli/#findComment-521686
За 3.5 года в лучшем случае выезжаю раз в неделю, а зимой стараюсь вообще не ездить, может 2-4 недели стоять на сигналке, так проблем еще не было...правда раз забыл маг выключить :-|
https://lanos.com.ua/topic/21925-syadet-li-akkomulyator-za-4-nedeli/#findComment-521836
+1 В мене бувало машина стояла по три неділі в гаражі на сигналці, заводиться з півоборота в морози. Єдине що буває коли більше двох неділь машина простоює то можуть збитися настройки в атомагнітолі в мене SONY CDX-GT460U .
https://lanos.com.ua/topic/21925-syadet-li-akkomulyator-za-4-nedeli/#findComment-524026
У меня в сенсе машина может 3 дня постоять и с трудом завестись... Раз на раз не приходиться...
https://lanos.com.ua/topic/21925-syadet-li-akkomulyator-za-4-nedeli/#findComment-524059
сесть может, так что может лучше принести зарядку и кинуть в багажник чем потом репу чесать и думать: что ж делать?
https://lanos.com.ua/topic/21925-syadet-li-akkomulyator-za-4-nedeli/#findComment-524662
