После кап. ремонта нет искры
Установили двигатель , подключили провода. Дернул стартер двигатель завелся, поработал минуту и выключился. Больше не заводится.
Нет искры...
С сигнализацией все гууд, датчик холостого жив, ГРМ стоит правильно. Фару тёр, по колесу стучал, руль крутил, все равно не работает.
Какие есть мысли?
https://lanos.com.ua/topic/21903-posle-kap-remonta-net-iskry/
провода проврить там, и вообще к кап-ремонтёрам тогда вопрос)
https://lanos.com.ua/topic/21903-posle-kap-remonta-net-iskry/#findComment-517777
ДПКВ посмотри,подёргай,пошевели)))))
https://lanos.com.ua/topic/21903-posle-kap-remonta-net-iskry/#findComment-517912
Предохранители, провода, ДПКВ - живы и рабочие.
Наверное придется покупать тестер и проверять где питания нет.
https://lanos.com.ua/topic/21903-posle-kap-remonta-net-iskry/#findComment-518164
А на катушку питание подается?!?
https://lanos.com.ua/topic/21903-posle-kap-remonta-net-iskry/#findComment-518202
Этого ещё не знаю, надо тестером проверить.
https://lanos.com.ua/topic/21903-posle-kap-remonta-net-iskry/#findComment-518227
Купил тестер(мультиметр) за 30гр который. Пришел в гараж , померил сопротивление катушки, проверил подачу тока к катушке , все есть!
Попробовал завести , завелась...
А до этого 3 дня мучился.
Вот так.
https://lanos.com.ua/topic/21903-posle-kap-remonta-net-iskry/#findComment-520828
Вполне возможно,когда с тестером последнее проверял---чего-то зацепил,шевельнул,вот и заработало.Оно вообще=то должно потом показать,особо на колдобинах.Так просто не должно быть,но бывает.Мож потрогай последнее,измениться.Удачи!!!
https://lanos.com.ua/topic/21903-posle-kap-remonta-net-iskry/#findComment-520851
