Динамики я поменял, а вот эффекта не получил :verysad: Пришлось делать шумку в бюджетном варианте
И каков результат?
https://lanos.com.ua/topic/21890-garazh-avk/page/3/#findComment-619924
И каков результат?
С этим вопросом к
Я же, пока динамики себе не менял и шумку не делал.
https://lanos.com.ua/topic/21890-garazh-avk/page/3/#findComment-620891
Поставил на заднюю часть авто проставки под амики и резиновые проставки под пружины (задние).
Причина установки - очень сильно была заваленная задняя часть авто (газ + бензина почти всегда полный бак), да и какой-то уставший, больной вид авто, не очень меня привлекал.
После установки желаемый результат получил.
Машина стала заметно выше, что сзади, что спереди (поднимал только заднюю часть, но из-за этого немного приподнялась передняя. На СТО сказали, что так и должно быть).
Не много не привычно стало когда сел в салон авто, из-за приподнятого задка.
В движении, ни какого дискомфорта не почувствовал, сильных кренов в поворотах не наблюдал.
Пробег на момент установки 9800 км.
Бюджет - 105 грн. проставки (р-к Лепсе), 120 грн. работа (60 грн. сторона).
Так выглядят задние проставки.
https://lanos.com.ua/topic/21890-garazh-avk/page/3/#findComment-623219
классные штуки, у меня уже 3 года ездят! Полет отличный, и подгрузить уже можно, машина выше стала на 5 см приблизительно, и стала более агрессивной, чем была)))
https://lanos.com.ua/topic/21890-garazh-avk/page/3/#findComment-624082
На выходных пришлось ощутить всю прелесть установки проставок.
Поле, лес, пляж, проезжал без проблем.
До установки, при малейшей неровности грунтовой дороге - цеплял защитой и брызговиками все что только можно.
https://lanos.com.ua/topic/21890-garazh-avk/page/3/#findComment-624241
14. 10000 км.
Проехал первые 10000 км на этом авто.
Расход газа в среднем 10,5 литра/100 км. трасса-город с кондером и не совсем 90 км/ч.
Полет нормальный!!! :)
Змінено користувачем AVK
https://lanos.com.ua/topic/21890-garazh-avk/page/3/#findComment-625269
Акт выполненых работ
Работы по п.7,14,15,19 и 27 не проводились. (87грн с ндс!!!)
По этому поводу спорить не стал т.к. спешил на работу.
Я просто поражаюсь нашему УкрАвто. За что платить такие деньги? Если внимательно пройтись по списку, то сделали они только контроль, а вот самое основное не сделали. Зато деньги взяли :shecry:
Смотрю на сумму и волосы дыбом встают. Если провести математический расчёт, то с такими цифрами о гарантии лучше забыть :beer:
https://lanos.com.ua/topic/21890-garazh-avk/page/3/#findComment-625378
+100
ТО-1 сделал на случай, вдруг какие-то косяки повылазят.
А так до 20000 км. будет гарантия.
Я согласен, что платить такие деньги не за что.
https://lanos.com.ua/topic/21890-garazh-avk/page/3/#findComment-626290
ТО-1 сделал на случай, вдруг какие-то косяки повылазят.А так до 20000 км. будет гарантия.Я согласен, что платить такие деньги не за что.
В основном косяки вылазят до 10000 :beer: Ну это конечно кому как повезёт :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/21890-garazh-avk/page/3/#findComment-626339
Вчера ездил в город Переяслов - Хмельницкий в Национальный историко-етнографический заповедник "Переяслав".
Так же покатался немного по городу.
Музей понравился. Вход 15 грн. с человека.
Пробег 225 км, средний расход газа составил 10,5 л/100 км.
На автомагистрале Киев - Борисполь впервые разогнался до скорости 170 км/ч по спидометру, ради интереса. Обычно езжу до 130 км/ч.
Не очень комфортно управлять автомобилем на такой скорости и это с тремя пассажирами (возможно из-за родных амортизаторов или родной резины Росава, приходилось постоянно подруливать и ловить авто, после порывов бокового ветра).
https://lanos.com.ua/topic/21890-garazh-avk/page/3/#findComment-630202
Поставил дублирующие поворотники белого цвета.
Внутренности оставил старые, т.к. лучшего качества, только лампочки заменил.
От нового плафона / от старого
Левый поворотник дался легко, а вот с правым пришлось помучатся.
Пришлось снимать брызговик и отгибать подкрылок, а плафон повторителя поворота выдавливать изнутри.
Цена за два плафона - 90 грн.
Вид автомобиля значительно улучшился.
https://lanos.com.ua/topic/21890-garazh-avk/page/3/#findComment-633740
Переобулся в 205/50 R15, диски J7 ET37.
На трассе то что "доктор прописал", управляемость супер!!!
Руль перестал быть пустым на скорости больше 100 км/ч.
Жесче не стало, динамика немного ухудшилась.
Нигде ничего не затирает.
https://lanos.com.ua/topic/21890-garazh-avk/page/3/#findComment-633764
Диски в комплекте с резиной, брал легкое б/у, до последнего сомневался в том что подойдут по размерам
Подошли аж бегом.
Правда пришлось точить центровочные кольца под них, т.к. на скорости больше 100 км/ч присутствовало биение.
А ездить искать, подбирать пластмассовые, гадать подойдут, не подойтут желания не было ни какого.
Собственно сами центровачные кольца
которые пришлось подгонять на месте под задние ступицы из-за выступа на них
Кольца точил из бронзы.
Цена вопроса - 120 грн. за работу, без стоимости самого материала.
Спасибо токарю, подогнал все четко под посадочные размеры (профессионально занимаются).
https://lanos.com.ua/topic/21890-garazh-avk/page/3/#findComment-635386
Пробег на дисках (с кольцами) 400 км.
Биение на скорости отсутствует (макс. скорость развил 150 км/ч). :witch:
А в повороты входит...
...м-м-м-м-м-м!!!! :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/21890-garazh-avk/page/3/#findComment-635389
26.06.2010 был остановлен сотрудниками ГАИ, с тем что я якобы превысил разрешенную скорость в населенном пункте на 54 км/ч. тем самым нарушил п.12.9 ПДД.
Предъявили показание прибора Искра-1 со скоростью 114 км/ч. >:-] Который он держал в руке.
Я начал отстаивать свою правоту, как в это время на меня составили админ. протокол по ст.122 ч.3 (510-680 грн.) с рассмотрением в суде по месту жительства. :shock:
Хотя я двигался в районе 80 км/ч.
Теперь вот жду повестку в суд и думаю как действовать дальше в суде. :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/21890-garazh-avk/page/3/#findComment-636624
15. LANOS CLAN
Пробег 12200 км.
Сегодня встречался с
Он мне передал долгожданные наклейки Ланос-клана и Ника.
Одну из них я уже поклеил на заднее стекло, теперь буду узнаваем из общего потока Lanos'ов. :)
https://lanos.com.ua/topic/21890-garazh-avk/page/3/#findComment-639965
Приємно чути добрі відгуки про рідне місто і про його музеї. У самому місті є ще багато різних музеїв, які б вам обов*язково сподобались.
https://lanos.com.ua/topic/21890-garazh-avk/page/3/#findComment-641058
В субботу 03.07 ездил на экскурсию в г.Каменец-Подольский.
Общий пробег за день составил 893,7 км.
Средний расход 9л/100 км.
Каменец-Подольский
Маршрут туда:
Киев-Житомир-Чуднов-Любар-Староконстантинов-Хмельницкий-Ярмолинцы-Дунаевцы-Каменец-Подольский.
Обратно этот маршрут не осилил бы.
Слишком он извилистый, много населенных пунктов по пути, узкая дорога, осложненные обгоны, полностью проезды через города Хмельницкий и Житомир (а т.к. обратно ехал ночью и без GPS навигатора, не хотел блудить по ночным незнакомым городам).
Назад:
Каменец-Подольский-Дунаевцы-Ярмолинцы-Хмельницкий-Калиновка-Бердичев-Житомир-Киев.
Заправлялся газом только в крупных городах, газ встречается далеко не на всех АЗС.
Самый дешевый Житомир - 3,45, самый дорогой в Виннице - 4,1 (в Винницкой обл. я от заправки воздержался из-за высокой цены на газ :wacko: ).
Каменец-Подольский - город музей под открытым небом.
Один из самым древних городов Украины с почти тысячелетней историей.
Это прежде всего Старый город, окруженный рекой Смотрич, а также прилегающий каньон Смотрича,
Замковый мост,
комплекс Старого и Нового замков.
Главной экскурсией было посещение Старой крепости.
Крепость прикрывает главные (в те времена) ворота города и мост, соединяющий город с внешним миром. Крепость строилась и перестраивалась с XII по XV века.
Экспозиция сейчас довольно обширна.
Можно вдоволь походить по каменным стенам,
посетить Башню Кармелюка,
где трижды содержали в заточении национального героя и повстанца,
подземелье с камерой пыток и механическими манекенами, изображающими под цветомузыку сцены из героического прошлого крепости.
Впечатляет колодец глубиной 36 метров и огромным колесом, которое мог вращать даже один человек.
Видел и долговую яму, куда помещали злостных неплательщиков налогов. Сейчас яма служит своеобразным символом — если кинуть туда монетку, никогда никому не будете должны.
Вход в крепость - 12 грн.
Хотел побывать еще в музее монет, мандыбурского права, но не успел. Рабочий день до 18-00.
В первые пострелял из лука.
Цена 2 грн. выстрел или за 20 грн. 12 выстрелов плюс стрела в подарок.
Очень много кафешек на территории старого города. Так же есть и гостиницы.
Порадовал очень сувенирный городок. :)
Много приезжих экскурсионных групп из Польши.
https://lanos.com.ua/topic/21890-garazh-avk/page/3/#findComment-641577
, классные диски! Что за фирма?
https://lanos.com.ua/topic/21890-garazh-avk/page/3/#findComment-641752
Не знаю.
Брал б/у.
Скажи где на них написано я посмотрю.
На калпочках написано DBV.
https://lanos.com.ua/topic/21890-garazh-avk/page/3/#findComment-641994
ААААААААААААААААААААААА!!!! Почему не дал знать что будешь в Каменце?
https://lanos.com.ua/topic/21890-garazh-avk/page/3/#findComment-642006
Поездка как-то спонтанно получилась. :oops:
Утром туда, ночью - обратно.
https://lanos.com.ua/topic/21890-garazh-avk/page/3/#findComment-642404
Многовато для трассы будит. А какой сейчас пробег?
https://lanos.com.ua/topic/21890-garazh-avk/page/3/#findComment-642639
ну если будете в другой раз ехать - даш знать :)
Змінено користувачем S@SH@_)™
https://lanos.com.ua/topic/21890-garazh-avk/page/3/#findComment-642689
